תוכנה להעברה קלה בין מסכים
שלום לכולם.!
הכרטיס מסך שלי מחובר בשני החיבורים שלו ה dvi מחובר לטלויזית lcd והמסך של המחשב מחובר לחיבור רגיל.. הבעיה היא שאני לא יכול להפעיל את שניהם בו זמנית שכאילו המסך של המחשב יוצג בשניהם בו זמנית וכל פעם אני צריך להעביר או לטלויזיה או למחשב בדרך מסובכת משהו..
מה גם שאני מרגיש שאני מאבד איכות שזה מוצג בטלוזיה למרות שהיא מחוברת עם כבל hdmi
למישהו יש תוכנה מסויימת או דרך לפיתרון נוח ויעיל..?
תודה רבה לעונים..
אמורה להיות לך אופציה בהגדרות של הכרטיס מסך לבצע למסכים מצב CLONE ואז תראה את התצוגה בשני המסכים באותו זמן.
אתה לא צריך תוכנה מיוחדת לזה.
כנס להגדרות תצוגה בלוח הבקרה ויש לך שם אשף שבו אתה יכול ללהגדיר את תצורת המסכים...
יש לי גם שני מסכים ואני על DUAL VIEW .
אפשר גם שיראו שני שולחנות עבודה בו זמנית, זה לא נראה לי נוח, אבל אם זה מה שאתה רוצה זה נמצא שם
אם תסתבך , תודיע
הדרך הזו יכולה להיות מאוד לא מסובכת אם רק תגדיר לה keyboard shortcut ,
גם בדרייברים של ATI אפשר לעשות את זה וגם בשל NVIDIA.
אצלי למשל תמיד CTRL SHIFT T מעביר בין התצוגות (וגם מחזיר)
טווו אווובב איך עושים את זה?? יש לי דרייברים של ati בנתיים הבנתי איך להחליף בין המסכים בלי שישתנו הרזולוציות כל פעם.. אני עושה הכל דרך ה catalyst center של ati ..
רמז: יש לך למעלה ב catalyst center כפתור שכתוב hotkeys...
