שאלה| ‏Gigabyte W566U-P81T2‎ *~כנסו בהמוניכם~* XD
היי כולם, מה קורה?
אז ככה... בעוד כחודש אני מתכנן לקנות מחשב נייד אם תקציב של עד 5000 שקל (למרות שאבא שלי אמר לא יותר מ-4 אלף... אבל אני אצליח להוציא ממנו עוד 1000..)
הנה הדרישות שלי...
אני צריך מחשב נייד לשימוש ביתי בלבד... אני לא מתכוון לנסוע במטוס ולשחק במחשב... בקיצור שימוש ביתי... אז לא אכפת לי המשקל שלו והעובי...
חשוב לי שהמסך יהיה גדול, ושיהיה סאונד טוב כי אני לא יכול להיות במחשב בלי מוסיקה (רוק-אנד-רול! YAA!~! ), נראה לי שה-15.4 זה מספיק גדול....
חובה שהביצועים יהיו טובים ומהירים, אני לא מתכוון לשחק במשחקים כבדים מידי כמו CALL OF DUTY 4 אבל משחקים במתקרבים לזה... אני לא מתכוון לראות סרטים... ואני יישתמש במקלדת המובנית ואני ייחבר אליו עכבר.
הנה המחשב שחשבתי עליו כאופציה:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03
יש בוא בערך את כול התכונות... מעבד כפול ליבה, כונן קשיח של 250G זיכרון של 2G 800MHZ.... נראה לי שזה יכול להתאים לי...
אני רק קצת לא בטוח בכלל הייצרן... זאת בערך הפעם הראשונה שאני שומע על הייצרן הזה GIGBYTE ואני לא בטוח שהוא איכותי ואמין... אבל מי אני שיגיד את זה? אני מצפה שאתם תגידו לי...
אז ייאלה חבר'ס... מחכה לתגובות =]
תודה רבה רבה רבה לכול העוזרים.[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 21:20:03
אופס!!! מה פתאום זה פותח את העמוד הזה????
שנייה אחת אני מביא את העמוד הנכון!
הנה: http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=6117[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 21:22:34
תבחרו בעיר חיפה... שם אני קונה את המחשב.
וואוו אתה רציני כאילו ? לא שמעת על GIGABYTE ????????
אתה גר בקזחסטן במקרה ?
WTFFFFFFFFF
דגם מצויין חברה מצויינת מזל טוב על הקנייה תתחדש :yelclap: מה שכן לא למשחקים.........
^ מה למה לא למשחקים?!?!?!
אולי אני לא משחק כול היום אבל אני אוהב להיכנס לאיזה משחק לכמה שעות! מה פתאום לא למשחקים? O.o
מה פתאום?
ברוכים הבאים לעולם הניידים.
לא תמצא נייד שטוב למשחקים חדשים במחירים שמתחת ל 10000.
אם המחשב הוא לשימוש בייתי בלבד, עדיין לא הבנתי למה אתה צריך נייד....
8400GS הוא כרטיס ברמה הנמוכה ביותר של סידרת גיפורס 8 ... הוא יריץ משחקים אבל ברמת גרפיקה נמוכה עד בינונית (במשחקים ישנים)
^ אחי אני לא משחק במשחקים ממש כבדים אמרתי... מכיר MU? קאונטר סטרייק? משחקים בסגנון הזה...
ואני רוצה נייד בגלל שזה הכי נוח.. אפשר לשים אותו איפה שבא לך, כשה אתה הולך לחרבן אתה יכול לקחת אותו איתך (xD), ולשימוש ביתי לא חייב מחשב רגיל... זה הכול עניין של הרגל...
אבל תגיב לנושא אחי.. איך המחשב בשבילי?[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 21:43:52
יש לי שאלה..
הכרטיס מסך שיש במחשב הנייד הזה לפחות יותר טוב מהכרטיס המסך הזה - Geforse FX 5200?
ה-5200 זה מה שיש לי עכשיו ואני מסתדר איתו מצויין :) אז אם מה שיש שם זה יותר טוב מזה... אז אין לי בעיה אם זה...
הוא יותר טוב, לא יודע בדיוק בכמה.
במחיר הזה לא תמצא חומרה יותר טובה מיצרן נורמלי, אני גם כנראה אמליץ לאחותי לרכוש אותו. (נסיון אין לי, אפילו אין לי נייד)
אתה יכול גם להסתכל על הניידים של MSI באייבורי ד"א.[br]פורסם בתאריך: 20.06.2008 בשעה 21:49:19
יש את הדגם הזה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=781&CatCode=315
שיש לו כרטיס מסך יותר טוב מלמשחקים.
אם אתה יכול להרחיב את התקציב וחשובים לך משחקים, אולי כדאי לך ללכת עליו.
אחי... זה קצת יותר מידי להגדיל את התקציב ב-1200 שקל רק בשביל כרטיס מסך אתה לא חושב..?
ואם הכרטיס מסך הזה יותר טוב ממה שיש לי עכשיו אז אני סבבה אם זה...
אבל חוץ מהכרטיס מסך.... תכלס המחשב הזה מתאים לצרכים שלי..?
טוב אז ככה לי יש גיגהבייט מהדגם הזה פשוט לפני 5 חודשים בערך יש לי מעבד 7500 אחלה מחשב תוסיף עוד 500 לתקציב אמרת שאתה יכול ותקח אחד עם 8400 אתה תהנה מהמשב לי יש אחד אני קורע אותו והוא עובד כמו סוס ממליץ בחום..!!
ציינת דבר אחד מוסיקה...אם אתה מתכנן עליו אז רד מזה הדרך היחידה להנות מהמוסיקה שלו כפי שתארת היא לקנות לו רמקולים קטנים כי הרמקולים שלו לא ייתנו לך מענה למוסיקה הם לא כל כך חזקים..!
זה תלוי בבן אדם. יש כאלה שזה מאוד חשוב להם, אם לך לא, אז לא. :)
אתה זה שאמרת שאתה רוצה להריץ משחקים קצת יותר חלשים מ COD4 (שהוא משחק עם דרישות גבוהות).
בכל מקרה, המחשב אמור להיות דיי חזק.
אני על מחשב Gigabyte w566n
T7700, 2GB, 8400M GS, 250GB
מריץ לי COD4 על 1280 חלק לגמרי (הגדרות נמוכות-בינוניות), אני לא מבין למה אתם זורקים סתם דברים באוויר...
אני גם משחק GRID על הגדרות נמוכות ב- 1024..
וסיימתי את Assassins Creed גם כן על 1280 הגדרות נמוכות / בינוניות.
בקיצור מחשב כזה יכול להספיק בהחלט למשחקים חדשים בהגדרות נמוכות, ובהחלט לקאונטר סטרייק לדוגמא..
** חשוב לציין שאני על ויסטה (טעות חמורה), ואני מעריך שעל XP היו רצים משחקים טוב יותר...
gigabyte היא חברה מוכרת ואמינה בעיקר בייצור לוחות אם למחשבים נייחים
בתחום הניידים הם עדין חדשים אז קשה לומר אם המחשב אמין
dani571,
תוריד בבקשה את ה"כנסו בהמוניכם" מהכותרת ותהפוך אותה ליותר אינפורמטיבי, לפי חוקי הפורום.
אתה יכול בבקשה לכתוב חוות דעת קצרה על המחשב מבחינת איכות מסך, מקלדת וכו'?
תודה. :xyxthumbs:
נ.ב.
הבדל הביצועים בין XP לויסטה במשחקים הוא קיים אך קטן, זה לא מה שישנה כל כך.
חוות דעתי:
דבר איכותי במחשב זה המסך לי יש מחשב כזה ואני יכול לסובב את המחשב לכל כיוון ואני רואה טוב ממש מהמסך כל מי שראה את המסך התלהב ממש.
מקלדת היו כמה טענות שהיא טובעת....ממש לא רואה את זה אולי בדגמים אחרים אני כותב איתה וממה נהנה ונוח לי..!רמקולים לא הכי....מכל השאר אני ממש מרוצה מתייחס אליו קקנייה ממש מוצלחת ואני יכול להגיד זאת לאחר כ 5 חודשים של עבודה מאומצ מאד אצלי..!
