מקבל שגיאה nat type failed
אני מחבר את הps3 למחשב דרך אקסספוינט
בבדיקה התחברות שאני מבצע הכול יוצא טוב חוץ מ nat type שהוא לא מצליח
אני מקבל שגיאה 80130203 שאומרת משהו לגבב הפורטים,
אין לי ראוטר אז איך אני יכול לפתוח פורטים
אם אין לך נתב, דרך איפה אתה מתחבר בדיוק??
wi fi apsolo של הלוח אם שלי asus p5w
בצורה אלחוטית
אתה מתחבר ל-AP -שמחבר אותך ישירות למחשב שלך?
מחשב - - - - AP - - - - פלייסטיישן 3
(- - - מציין חיבור אלחוטי)
אז את הפורטים אתה צריך לפתוח בחומת אש במחשב, אם זאת החומת אש של וינדוס או אם יש לך חומת אש תוכנתית אחרת - שם.
http://www.gamer411.com/forum/615/3/21429/Playstation_3_Error_Codes.html
אלו הפורטים שצריך לפתוח.
יש לי eset אבל כנראה שזה לא הבעיה כי גם במצב disable זה קרה,
אז לפי מה שאתה אומר זה רק בחומת האש של הוינדוס (למרות שהוא כבוי)
איך אני פותח את הפורטים ?
תדווא שהחומת אש של וינדוס באמת כבויה, אם כן אז היא לא צריכה להוות בעיה.
בכל מקרה פתיחת הפורטים זה תחת "חריגים".
לגבי החומת אש השניה, תבדוק אם יש לה מצב של להעביר מידע בלי הגבלות ולא רק disable, לא תמיד זה מספיק.
אתה יכול גם להכנס להגדרות החיבורים (ב"חיבורי רשת", כפתור ימני על החיבור) ולראות אם ברשימת פרוטוקולים מופיע משהו עם ESET ולהוריד ממנו את הV.
תודה רבה זה באמת עזר לי
