MSI או LITE ON?
מה אתם אומרים לגבי אחד מהצורבים האלה?
מה עדיף?
lite on כמובן ...
דהה.
אוקיי, תודה! :hi:
מישהו מכם מוכן לפרט מדוע LiteOn טובה יותר מ MSI, או שאתם אומרים את זה כדי להיות חלק מהקונצנזוס?
אחי אני בעד! :dance:
תנו פרוט!!!
אני לא יכול להגיד לך מה יותר טוב משתהם ,אבל אני יכול להגיד לך שהליטאון יתן לך את התמורה למחיר.
msi יותר זול אבל אני לא יודע איך הוא בפועל
טוב דיברתי עם חבר של אחי שהוא מנהל סניף של אייבורי, אז אני יקח MSI גם את הצורב וגם את הלוח אם לפי מה שמופיע בהודעה שלי בhttp://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=37494
אם יהרס מחליפים לי מייד
אחרי הכל הוא חבר טוב של אחי ולא תהיה בעיה בשרות
אני רוצה להגיד גם תודה לכל אלו שעזרו לי בכל הפורומים שנכנסתי אליהם (אני מתכוון רק לפורומים שלhwzone) בקשר לבניית המפרט החדש שלי, שאני מקווה שיגיע בקרוב.
הצורבים של LITE-ON יתר מהירים מבחינת השוואת דגם לדגם
הם תומכים בכל מיני פונקציות שאין לMSI
כמו CAV , MT.TRAINER
הם כותבים עם פחות שגיאות
הם דופקים פחות דיסקים
הצורבים של LiteOn לא יותר מהירים - ברובם המכריע של המקרים, הצורבים של MSI מגיעים למהירות קריאה גבוהה יותר מהצורבים של LiteOn, תוך שמירה על ניצול CPU נמוך פי כמה.
מצד שני, לצורבי LiteOn יש Burst Rate גבוה יותר וזמני חיפוש קצרים יותר.
גם הצוברים של MSI תומכים ב CAV.. לגבי Mount Rainier, זה אמור להתווסף בהמשך בעזרת עדכון FirmWare, אבל בכל אופן זה לא דבר שרבים משתמשים בו בכל מקרה.
כבר אמרתי את זה הרבה פעמים LITE-ON צורבים דיסקים עם הגנות!
וMSI ... אהה... לא!
וזו הנקודה המשמעותית היחידה שעומדת לזכותם של צורבי LiteOn.
אני קניתי לפני כמה ימים צורב MSI CR52-A2 במחיר של 260 ש"ח (ממש זול) ואני שמח עם הרכישה הזאת;
אני לא צורב הגנות SafeDisk2 ו-10 שניות פחות או יותר בזמן הצריבה זה לא מה שקובע בשבילי.
חוץ מזה, הסיבה היחידה בגללה החלפתי צורב היא בגלל שה Ricoh שלי - חברה שהייתה להיט לפני כשנה לא פחות מ LiteOn כיום - חירחר בצורה לא נורמלית (וזה לא מקרה יוצא דופן, אפילו כאן בפורום תוכלו למצוא מספר סיפורים דומים על צורבי Ricoh שמסרו את נשמתם לבורא), כך שגם אם הצורבים של LiteOn היו שיא הטכנולוגיה, אין שום דבר שמבטיח שבעוד חצי שנה - שנה, הם יתפקדו בצורה טובה כפי שהם מתפקדים כיום.
קודם כל תתחדש ;D, אני רכשתי היום LITE-ON בגלל שאני צריך את הSF2 וגם בגלל שהימאהה X8 נפטר (אחרי 3 וחצי שנים)
וואי
גם לי יש Ricoh בערך שנה, רציתי לצרוב ופתאום בלי הודעה מוקדמת המחשב נתקע, הפעלתי את המחשב מחדש וזהו, הצורב שבק חיים, אין לי מושג למה?! :-\
הדגם שלי זה Ricoh MP7163A
גם הצורב שלי עושה בעיות, ואני רוצה להחליף מה שאני צריך מצורב זה אמינות ממש לא מפריע לצורב על 50 40 30 או 24 זה לא הדבר שישנה רק אמינות שידפוק קצת דיסקים ושיסרוד שלא יישבר מכל נפילה קטנה (נגיד מקומה ראשונה ;) ) באמת באמת חשוב שיהיה חזק לפחות כמו הWD החדשים עם ה8MB BUFFER- נפל לתוך סיר שכינה ויצא בחיים
