שאלה|אתמול קניתי PS3 ויש תקיעות קטנות במשחקים
הי. אתמול קניתי PS3 וחיברתי אותה בכבל הכי זול (50 שקל במחסני חשמל) של HDMI. ואז -PS3 מצא לבד שהטלויזיה של תומכת בעד 1080I ועשיתי OK ...
עכשיו גם במשחק GTA וגם ב-PRO EVOLTION יש מידי פעם תקיעות קטנות כאלה כיאלו המשחק עובד קצת לאט לאיזה 10 שניות...
מישהו יודע מה אפשר לעשות? והבעיה שהכבל זול או שאולי הטלוויזיה שלי מתאמצת מידי על 1080I ...
תודה רבה לעוזרים, מחכה לתשובות ....
אם זה היה בעיה של הכבל היית מאבד תמונה לגמרי לכמה שניות כל פעם , ככה שלא פה האשמה כנראה.
ליביו
ליביו
אז מה הבעיה? אני יודע שהטלויזיה שלי תומכת בעד 1080i והפלייסטיישן עשה בדיקה והוא קבע לי את זה על 1080i. יכול להיות שזה לא תומך בצורה מושלמת בזה?
ועוד שאלה, אני יודע איך לעדכן את הסוני . אבל איך מעדכנים משחק?
תודה מראש, Playaz
הבעיות של PES וGTA4 ידועות שדווח על זה הרבה ברשת
אם אני לא טועה יצא פאץ לGTA4 ואולי גם לPES -כן כן יש פאץ למשחקי PS3 כמו במחשב
בכל מקרה תנסה להוריד את הפאצים
ואז תגיד אם זה יסתדר
כשאתה מחובר לPSN ובתוך המשחק - הGTA יתן לך הודעה שקיים עידכון ויתן לך להוריד אותו.
ליביו
מה זה ה-PSN הזה?
ואתמול רק הכנסתי את הGTA והוא אמר שהוא צריך לעדכן , ועידכנתי..
זה השרות רשת של סוני
אם זה לא עוזר תנסה למחוק את השמירות לגמרי ולהתחיל משחק חדש
לא נראה לי שכל מה שאמרתם יפתור את הבעיה :S
ל - GTA IV יש בעיה של FPS יותר נמוך בקטעים מסוימים אם זה מה שאתה מתכוון.
אם כן אז זה מה יש וזה לא נורא כ"כ...
כן לזה אני מתכוון. ב-GTA זה פחות מפריע. אבל ב-PES זה קורה כל דקה של משחק וזה ממש ממש מעצבן והורס את חווית המשחק...
ומישהו מוכן להסביר לי איך לעדכן את ה-PES כי כשהכנסתי אותו הוא לא הציע לי לעדכן, אז אם מישהו יכול לתת לי מדריך קצר בכמה שורות זה ממש יעזור לי...
פעם הבאה קנה 360... הכול רץ אצלי חלק... דרופים פעם בשנה
אכן כך, GTA רץ רע על ה PS3. מפליא שמרוב הכל ההייפ אנשים לא מבחינים בזה. זו לא המשחקיות לה ציפיתי וחבל שזה כך, זה הגיע למצב שבו דוד שלי פשוט נאלץ למכור את העותק שלו ב EBay. נחכה לגירסת ה PC שבטח הפורטינג שלה יהיה מזעזע כמו זה של GTA 3 למחשב והוא ירוץ פחות או יותר באותה הצורה.
GRID לדוגמא, מבחינה גראפית, הרבה יותר מרשים, הרבה יותר כבד והוא למעשה דוגמא מושלמת למשחק שעבר אופטימיזציה כמו שצריך ולכן הוא רץ מצויין על ה PS3.
מה אתם ישר קופצים בראש ?
דווח גם על בעיות בגרסת הGTA4 של ה360
יכול להיות שתיקנו את זה לפני או משהו אבל היו בעיות
וPES החדש לא היה כזה טוב לא בPC לא ב360 ולא בPS3
גרסת הPS3 פשוט הייתה אם יותר בעיות
לא יודע על מה אתה מדבר אבל בתור מישהו שקיבל את המשחק לפני שהוא יצא בכלל אני יכול להגיד לך שכמות הדרופים כול כך קטנה שבדרך כלל בכמה שעות משחק טובות אתה בקושי תפגוש אותם.
זה לא אומר שהם לא קיימים
חוץ מזה גם בגרסת הPS3 וגם בגרסת ה360 היו באגים שגורמים למשחק להיתקע לגמרי
זה לא קרה בכל הקונסולות ובכל העותקים
אבל זה כן קרה בחלק כנראה מצומצם של הקונסולות -אבל מספיק גדול שהיו דיווחים
תבין אין דבר כזה קונסולה מושלמת
אפילו לWII היו בעיות אם SSBB
