הרדי לא אוהב אותי/בעיות התקה 8.04
טוב יש לי בעיה מעצבנת/מוזרה עם ההרדי הזה
את הבטא לא היה בעיה להתקין עם wubi/רגיל
ואת המלא שיצא אני מצליח להתקין עלWUBI
הבעיה היא שאני מנסה להתקין על מחיצה נפרדת (אני פשוט ממש רוצה לבדוק את WINE)
הדיסק עולה כמו שצריך(למתעניינים,צרבתי על המהירות הנמוכה ביותר וגם בדקתי את הקובץ ISO לשגיאות)
כשאני בוחר install הפס המוכר של אובונטו עובר מצד לצד הרבה זמן עד שבסוף משהו קורס ואני מגיע לBusyBox או משהו כזה (נותן לי אפשרות להריץ פקודות)
כאשר אני בוחר להריץ את המערכת בלייב הוא "טוען" המון זמן ואז קורס למסך שחור
בזמן הטעינה אין שום פעולה של הדיסק/הארדיסק
BusyBox זה ה shell שלו כאשר הוא לא מצליח לעלות אתX הוא נותך לך shell לפתור איתו בעיות.
זה קורה אצלך ממש על ההתחלה? ניסית לעלות במצב בטוח? (לחיצה על ESC כדי לפתוח תפריט מצבים)
כמו שאמרתי הפס טעינה הכתום הזה זז מצד לצד במשך איזה 10 דקות ואז זה קורס
אני אנסה את הסייף מוד עכשיו
עריכה-
טוב בדקתי ואחרי 3 דקות הוא קורס
אחרי דקה יש איזה שניה של פעילות מהכונן
safe node נותן שורת פקודות עם boot:
ובבדיקה של הדיסק דרך התפריט בוט נותנת 34 קבצים פגומים
בצריבה השנייה יש 38...
יש דרך לצרוב ממש לאט עם שגיאות מינימליות?(הצריבות נעשו בX16 הכי לאט שנרו נותן)
אין באגים על הדיסק ובעיות צריבה למינהם? (אין מה לעשות, קורה גם לגדולים שבינינו..)
אם לא זה אתה יכול לנסות אולי לצרוב שוב פעם או להוריד מחדש ולצרוב שוב.
זה קורה לך רק עם הפצת אבונטו 8.10?
ותגיד, לא הבנתי, זה דיסק לייב או דיסק התקנה?
דרך אגב בדיסק לייב של אבונטו ואבונטו לייב בכלל עולה יחסית לאט על המחשב והפס טעינה הכתום נתטען בכיף איזה 5 דקות.
בהצלחה עם הבעיות, מקווה שתצליח ואם לא ננסה לעזור לך עדיין. :xyxthumbs:
נ.ב-
למה אתה מריץ את האונבטו דרך וובי? אני אישית לא הכי מת על זה ומריץ את זה מהבוט של המחשב כשהוא עולה.
POP AND DROP! :lol:
אוקי הורדתי מחדש וצרבתי על דיסק של חברה שונה על מהירות X16
אני מקווה שזה יעבוד הפעם...
אני רק מציין שדרך WUBI בשימוש עם אותו קובץ ISO אין בעיה להתקין
אגב, הפעם הורדתי את הגרסא של 32ביט (למרות שאני יכול להריץ את 64) אולי זה יעזור
עריכה- ניסיתי שוב
install קורס כמעט מיד מביא הודעה של
buffer I/O error,logical block 0
logical block 33
check cd for defects קורס למסך שחור כמעט מייד
רק בשביל להיות בטוח- יש מערכת מבוססת לינוקס שלא יכולה לעבוד עם WINE?
לא הבנתי את השאלה...
בוודאי שיש מערכות לינוקס שרצות על מחשבים חלשים או מעבדים שהם לא תואמי X86 אבל זה כנראה לא השאלה.
WINE רץ ברוב ההפצות העיקריות.
זו בדיוק השאלה
האם יש מערכות מבוססות לינוקס שWINE לא יכול לרוץ עליהם?
הכוונה הפצות שלא יכולות להפעיל WINE
לא קיים כזה דבר
השוני בין ההפצות הוא שוני של כלים שהמערכת משתמשת בהם
אבל המערכת היא אותה מערכת
כולם משתמשים בקרנל שכותב לינוס טרוולדס
למעט הפצות שעושות מודים לקרנל כמו ג'נטו או דביאן
אבל הקרנל הוא אותו אחד
בקיצור
תתקין הפצה אחרת חחחחחחחחחחחחחח
הייתי ממליץ על דביאן
מנדריבה?
ג'נטו?
קובונטו?
זובונטו?
אופן סוז?
רד הט?
דביאן?
זה כמה הפצות מבין רבים שאלו לי בראש. תכלס, כמו שאמרו מעליי- לינוקס מתבסס על אותו קרנל, בגלל זה יש סוגים של הפצות לינוקס כאשר בכל הפצה יש ניואנסים מיוחדים למערכת ושולחן עבודה- שזה נותן לך את העיצוב והאופציות לשולחן עבודה. יש KDE ו-GNU. כל הפצה משתמשת בשולחן עבודה אחד מהשתיים הללו. כעיקרון ככל שתגבור בך הסקרנות וכאלה אתה יכול להפוך מערכת מסוג X למערכת מסוג Y אחרי ריב ארוך שידמה ב-75% את המערכת בערך.
תריץ ותנסה מערכות שונות, זה רק קטע של מזל וכאלה- אם יש ברשותך עוד מחשב תנסה להריץ עליו לראות אם זה פועל שם ואז כנראה הבעיה היא חומרתית כנראה או משהו שהלינוקס לא אוהב או משהו..
בכל מיקרה- אני מאחל לך בהצלחה עם ההתקנה- דה ריפר! מקוה שצליח, אתה איש טוב ועם ראש על הצוואר! :smile1:
אני ממש לא צריך את ההסבר הבסיסי על לינוקס
אני הרבה מעבר לזה :lol:
מה שמשגע לי את השכל זה שמתי ש804 יצא לראשונה הצלחתי להתקין אותו על מחיצה נפרדת (וגם על WUBI)
רק עכשיו הוא עושה בעיות (וכל דיסק שאני צורב יוצא פגום<-גם מעצבן)
חשבתי להתקין על WUBI ולהעביר למחיצה עובדת עם LVPM אבל בסוף הגעתי למסקנה שזה יותר מידי בשבילי... רק רציתי לראות את הביצועים של WINE לרגל היציאה של גרסא 1
תבדוק MD5 לפני שאתה צורב.
נבדק ונמצא תקין
אתה צורב את ה-CD עם צורב DVD\קומבו?
כי אם כן, זה יכול להיות מקור הבעיה, נסה לצרוב עם צורב רגיל.
ואם אין לי אחד? אני בהחלט לא הולך לצרוב אובונטו על DVD
אז אתה בבעיה,
מכיוון שלפי מה שמישהו מאוד חכם סיפר לי, הלייזר של צורבי ה-DVD\קומבו "מפספס" קבצים מסויימים בצריבת מערכות מבוססות לינוקס.
אם יש לך DOK, אז תהפוך אותו ל"דיסק וירטואלי" ותעלה אותו בבוט.
