סקירה על מאריו גלקסי
שאתה מחזיק צב בתוך המים ?
היום עשיתי כוכב כזה
המצלמה עושה קצת בעיות בחלק הזה
אבל זה לא בעיה של שליטה זה בעיה של מצלמה שגורמת לשליטה להיות קצת קשה
בכל מקרה עברתי את זה בניסיון הראשון
  • תגובות 87
  • צפיות 7.5k
במים עם הצבים השליטה באמת די מעאפנה.
רק שזה בערך 5% מהמשחק, לא משהו מכריע.
ריפר- למי בדיוק אתה קורא Wiiboys?
שיש משחק מעאפן, אני כותש אותו עד הסוף. אני לא אהיה פאנבוי של קונסולה רק כי יש לי אותה, להפך-
שאני קונה קונסולה, אני מצפה שיהיו לה משחקים טובים בשביל להצדיק את הרכישה, ולכן אני דווקא נהיה ביקורתי יותר.
WIIboys=אנשים עם קונסולה אחת(WII)
זה דיי ברור לא?
יש גם לXBOX ולPS זה לא אקסקלוסיבי
לי היה גם PS2 וגם PS1 וN64 בדורות הקודמים
איך תגדיר אותי ?
תראה זה שלאנשים יש קונסולה אחת לא אומר שבעתיד הם לא יקנו עוד אחת
שאני רואה מה יש בשוק
אני אומר לעצמי מחשב חזק כבר יש לי אז אין לי צורך ב360
ואת הPS3 אולי אני יקנה בעתיד אבל לא בשנה הקרובה
הכל תלוי במה השוק נותן לך ומה אתה אוהב
אני מרוצה מהרכישה של הWII והוא נותן לי את מה שרציתי שייתן
יש משחקים וקונסולות שאתה קונה\משיג ומאוכזב מהם
הN64 לדוגמה אכזב אותי
אני מאוכזב מי MASS EFFECT שזה משחק מחברת פיתוח שאני אוהב
כל מקרה לגופו
כנראה שלא הגדרתי את זה כמו שצריך
WIIboys=אנשים עם קונסולה אחת(WII) בדור הזה
זה דיי ברור לא?
אבל יש סיכוי טוב שאנשים יקנו 2 פלטפורמות בדור הזה ולפעמים אפילו יותר
דור של קונסולות או בערך 5 שנים
לא חייבים לקנות את הכל כבר בהתחלה
כרגע יש לי מחשב חזק\ WII \ואמולטור של הDS
זה כבר 3 פלטפורמות בדור הזה שהמחשב +- מקביל ל360 מבחינת משחקים
בחיית רבאק תדברו על המשחק, אם בא לכם לעשות עוד דיון של קרירין מסביר תיאוריות רעועות אז תפתחו ת'רד.
שיחקתי במשחק אצל חבר וזה משחק כיף מאוד. אהבתי את הרעיון והמשחק עצמו נחמד.
אבל משחק השנה? ממש לא. אין בזה שום דבר שמצדיק משחק השנה. יש משחקים טובים בהרבה מזה. אני עברתי עם החבר עד בערך לכוכב השלישי (זה שאתה הופך לדבורה).
ובכלל, אחרי שאני הלכתי החבר עבר עוד 2-3 כוכבים, ונמאס לו לשחק. הוא אומר שאחרי ה5 כוכבים הראשונים זה משעמם בטירוף.
אלון
יצא לי לשחק בהרבה משחקים שהיו מועמדים למשחק השנה
COD4\ביושוק\קריסס ועוד
אם כל הכבוד למשחקים האלו
מאריו גלקסי ארוך מהם משמעותית (בסינגל-אין מולטי)
יותר מגוון מהם
יותר חדשני מהם
ופשוט יותר כיף לשחק בו
אז כן לדעתי מגיע לו משחק השנה של 2007 ועשיתי כבר מעל 30 כוכבים
אין הרבה משחקים שמגעים ומקפיצים את הז'אנר שלהם דור שלם כמו גלקסי
באמת מפריע לי שבמשחקים כמו ביושוק קריסיס וCOD4 הסינגל קצר מאוד, אבל זה לא אומר שגלקסי טוב יותר.
אני אומר שזה משחק נחמד, לא משחק השנה.
זה נראה לי משחק שיותר מתאים לDS מאשר לWII. אין ממש משהוא שמצריך את השליטה של הWII.
אלון
כן יש דברים שמצריכים את השליטה
אבל רוב המשחק באמת לא צריך
אבל מה זה חשוב ?
כל משחק לWII חייב להיות כמו טראומה סנטר\זאק אנד אוויקי להיות מוצלח?
מה פתאום
זלדה TP\מאריו גלקסי\SSBB ועוד מוצלחים גם בלי זה
מטרואיד כבר מצריך את השליטה
כל משחק לגופו
זה לא שכל משחק 360 חייב מולטי וטריזיליון פוליגנים להיות מוצלח
משחק מול משחק לא ראיתי אף משחק ברמה של מאריו גלקסי ב2007
ובכלל מבחינתי הוא ברמה של זלדה TP
אתה רוצה להגיד לי שמריו גלאקסי טוב יותר מCOD וCRYSIS וביושוק?
אלון
כן כן וכן
COD4 -פרזנטציה מעולה גרפיקה מעולה -קצר מאוד וכמאת לא חידש כלום ולא מגוון
קריסיס קצר מאוד וכבד מאוד
הרעיון של החליפה היה ממזמן במשחקים אבל לא בסגנון הזה אז ניתן לו את זה
הבעיה שהכוחות נגמרים מהר מידי והמשחק לא מגוון בשיט
ביושוק -אווירה טובה -עלילה טובה -גרפיקה טובה
אבל אין גיוון ולא בדיוק המציא את הגלגל
לCOD4 וקריסיס יש מולטי מקוון שזה מוסיף נקודות
אבל בז'אנר שלהם יש המון משחקים מקוונים
לאומת זאת עוד לא נתקלתי במשחק כמו מאריו גלקסי
ושחקתי בהרבה פלטפורמות
אני לא אומר שהוא מושלם אבל כן מגיע לו משחק השנה של גימספוט וIGN
קרירין- אתה מוזר. דווקא זלדה עושה שימוש מעולה בשליטה, אני מאוד מרוצה.
הרבה מאוד כלים שיש שם דורשים שליטה מדויקת, עם שלט של גיימקיוב זה יהיה סיוט.
חזרה לנושא, SMG-
משחק השנה? לא.
משחק חביב שבהחלט שווה לשחק בו עד הסוף? כן.
בשנתיים האחרונות לא יצאו הרבה משחקים מוצלחים במיוחד, COD4 היה אחד המוצלחים מביניהם- אבל גם לא משתווה לרמה של משחקים מלפני 3 שנים ויותר (2004 לדוגמה הייתה אחלה שנה).
SMG קיבל משחק השנה בגלל מחסור משחקים טובים, לא בגלל שהוא שווה את זה.
מה זה משנה למה הוא קיבל ?
כל עוד לא מציגים מולו משחק טוב יותר שיצא ב2007 מגיע לו משחק השנה
ובזלדה TP הרבה דברים היה אפשר תאורטית לעשות בכפתורים רגילים
כולל החרב כמובן
כן היו חלקים שהשלט מאוד עזר לאומת זלדה 64\MM\WW
אבל ברוב המשחק זה לא היה משמעותי
אותו הדבר גלקסי
אבל לי זה לא חשוב
