המדדים השתגעו אחרי התקנת hr 05 sli/ifx
hr 05 sli/ifx
המדדים של הטמפ' השתגעו!
ב EVERST הטמפ' של ה CPU ושל ה HD תמיד מתעדכנת לאותו דבר... 37/35 מעלות
המהירות של המאוורר של ה CPU - מתעדכן פתאומית 3516/5273
הטמפ' של ה AUX כמעט ולא מוצגת, ואם היא מוצגת - הטמפ' שם 1-5 מעלות... לא יכול להיות...
גם המתחים השתגעו....
הם לא עומדים כמו שצריך להיות בכלל...
עכשיו יכול להיות שזה קשור לאיזה עניין אחר
מהספק כח יוצאת צמה שרשום עליה בפתקית קטנה for cpu only ומהכבל הזה יוצאים 2 חיבורים - אחד רשום עליו 12V והשני עם ציור של חץ
ומהצמה של הכח הראשי (מה שמתחבר ללוח) יש פיצול ל 2 כבלים - אחד גדול שתופס את רוב החיבורים של הכח הראשי (חוץ מארבע), ועוד כבל שרשום עליו M1 שמשלים כביכול את כל החיבור של הכח הראשי
צירפתי תמונה מ EVERST
מה לדעתכם קרה פה? :bash: :bash: :pissed::kopfpatsch::screwy: ??? :o[br]פורסם בתאריך: 17.06.2008 בשעה 22:16:09
עכשיו לא ידעתי מה לחבר לחיבור שם ליד ה CPU, אז חיברתי אחד מהם..
וגם לא ידעתי מה הסדר שצריך לחבר את החיבורים של הכח הראשי ללוח.. קודם הארוך או קודם ה M1 הזה... אז שמתי קודם את הארוך ואחרי את ה M1
עדכון:
נכנסתי למשחק כלשהו כדי לבדוק את העניינים של הטמפ'
כישצאתי, הטמפ' של הכרטיס מסך עמדה על 22, ולאט לאט ירדה עד ל 1, ונעלמה.. וכאמור, מופיעה לפעמים לכמה שניות עם טמפ' חד סיפרתית..
באסה הא?
משהו נדפק לי ....
[attachment deleted by admin]
תנסה לבדוק אם תוכנה אחרת כמו CORE TEMP או SPEEDFAN
את כבל הCPU ONLY (שמונה פינים בסה"כ) חיברת לכניסת השמונה פינים בלוח? (מתח למעבד)
כמו כן, ניסית לאפס את הביוס?
היי
גם אני חשבתי על זה..
ניסיתי גם עם speedFan והמצב נראה אותו דבר בדיוק. :\
הCPU ONLY -
זה חיבור של 4 פינים כאלה, חיבור מרובע כזה..
ברור שחיברתי את זה...
עכשיו בנוגע לבלבול שהיה לי איזה כבל מה 2 שבאים שם לחבר, אז הסתכלתי בתמונה שצילמתי לא מזמן, והחיבור עכשיו הוא הנכון, עם חץ שמאלה שמצויר על החיבור עצמ. (על הפלסטיק)
בנוגע לביוס - לא איפסתי, להעלות הגדרות יצרן דרך הביוס או לאפס אותו דרך הג'מפר / להוציא תבטריה ?
מה שכן ה hr 05 sli ifx הוריד לי 20 מעלות מהציפסט..
ועכשיו המהירות של המאורר נראה יותר אמין, אין את הקפיצות האסטרונומיות האלה במהירות של המאוורר של ה CPU
תאפס אותו עם הג'אמפר.
איפסתי, כמו שהצעת עם הג'מפר
עכשיו אין מחשב בכלל. :kopfpatsch:
עובד עובד, ואז מרביץ צפצופים ולא רואים כלום על המסך
עכשיו, אי אפשר למנות את מספר הצפצופים בגלל שאחד קוטע את השני.. לדעתי זה נשמע כמו 3
:nixweiss:[br]פורסם בתאריך: 18.06.2008 בשעה 18:33:24
מישהו? בבקשה? משהו?
מזל ביש
:nono::pissed::nixweiss::kopfpatsch:
עשית את זה כשכבל המתח היה מנותק, כן?
ברור
לפני שעשיתי משהו, קראתי טוב טוב את ה PDF של הלוח שלי..
אחד ארוך ושלושה קצרים? (הצפצופים)
נ.ב
ערוך את ההודעה הקודמת שלך, היא לא ראויה.
מצטער..
תבין תמצב.. :s07:
העלתי סרטון שממחיש את כל העניין
http://rapidshare.com/files/123367017/MVI_1345.avi
:screwy:[br]פורסם בתאריך: 18.06.2008 בשעה 22:45:36
עדכון:
המחשב עולה ..
פתאום ככה סתם לבד..
נתתי לו לנוח כמה שעות, אולי עשה לו טוב
אבל עדיין הטמפ' של הכרטיס מסך לא נכונה..
כבר לא יודע..
מבאס שאי אפשר לעקוב אחרי הטמפ' של הכרטיס מסך
אני אוהב לדעת שהכל דופק כמו שעון
גם עכשיו יש לי הרגשה ששאר הפרמטרים לא נכונים...
שים לב שגם המתחים לא עומדים כמו שצריך
ויש לי ספק כח כמו שצריך..
:s05:
בדוק מה קורה אם אתה מחזיר את קירור הסטוק לצ'יפסט.
יכול להיות שפשוט גרמת לנזק בטעות ללוח האם בזמן התקנת הקרור החדש (אתה לא תשים לב לאיזה נגד/קבל SMT שעפו לך).
אין מצב
ההתקנה לא פשוטה
צריך לפרק את הלוח
אתה יודע בעצם.. יש לך אחד כזה...
הפעלתי S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl לכמה דקות ארוכות
מזערתי את המשחק, חזרתי מהר ל EVERST וראיתי בדיוק לשניה אחת טמפ' שהיתה נורמאלית!
ואז התחילה לרדת ולרדת..
אולי באמת זה מגיע לכמה מעלות בודדות? :P
חח
ממש חידה העניין הזה..
ומה עם המתחים? זה נראה לך תקין? אני רואה שם סטיות רציניות..
המממ
כן, יכול להיות
SMT? מה זה? :x
אני מאוווד מקווה שלא פגעתי באיזה אס.אמ.טי בדרך..
תנסה להחזיר לקירור סטוק ותראה..
ואם אתה רוצה שיש בקירור סטוק עדיין תבעיה תשלח את הלוח אם לבדיקה. (תמשש תאחריות)
אבל אני לא יכול להחזיר לסטוק כי שברתי את הפלסטיק הזה שמחבר את הצלעות..
לא היה דרך אחרת למשוך אותו החוצה.
