גריז טרמי - יש חשיבות לסוג?
יש חשיבות לסוג המשחה הטרמית שאני משתמש בה ואם כן אז מה?
לא ממש.. הבדל של מעלה אחת עד שלוש במקרה הטוב.. כמובן שיש משחות מומלצות יותר ומומלצות פחות (כמו ה-MX-5...)..
רק שלא קיימת משחה בשם MX-5
עשית ערבוב בין AS-5 ל MX של ארקטיק קולינג.
אני בכל מקרה ממליץ על MX-2
נוחה למריחה, ביצועים טובים משל AS5, אותו מחיר.
ואיך מורחים? איזה כמות - יש כאלה שאומרים לשים באמצע ויש כאלה שאומרים למרוח שיכבה דקה על כל המעבד
צריך לרוקן את כל הטיובה של המשחה?
ממש לא, שפופרת אחת מספיקה למספר לא קטן של מריחות.
שמים קצת במרכז (גודל של כדור BB ממוצע, אם אתה מכיר. ואם לא- טיפה יותר גדול מגרגר אורז), בזהירות אבל לא בקמצנות, שמים את גוף הקירור, ומסובבים מספר פעמים ימינה ושמאלה לפני שמקבעים את גוף הקירור.
:xyxthumbs: אם כי הפרשים ממש קטנים
בתכל'ס מה שמפריע לי ב AS אלו לא הביצועים, אלא העובדה שהיא מוליכה.
כן צודק... אבל מתי קרה שמישהו שרף מעבד בגלל משחה?
צריך להיות שלומיאל ברמות
אגב, גם הזלמן מעולה ומניסיון שלקחתי היא נוחה יותר בגלל שזה כמו טיפקס, קל למריחה ולא צריך לדאוג..
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=201
או שלומיאל, או שחצן ויהיר מדי בשביל לראות מה אתה עושה.
חבר שלי קנה בזמנו מחשב וקנה AS5, הוא היה כ"כ בטוח שהוא "יודע", שם יותר מדי משחה, תקע על זה את גוף הקירור, המשחה נזלה, המעבד הלך. למזלו הלוח לא הלך, והחנות הסכימו להחליף את המעבד כי לא היו עלי סימני תקלה פיזיים והוא דאג לנקות אותו מהמשחה.
לגבי הזלמן... הקטע הזה של הטיפקס לא אופטימלי- אי אפשר למרוח עם המברשת הזו שכבה אחידה. אם כבר היה שם פלסטיק, אבל מברשת? לא רעיון טוב.
דווקא יש לי את הזלמן ועם מעט סבלנות אפשר לעשות שיכבה אחידה.
למה שתבזבז זמן על מריחת משחה? |:
MX1+חתיכת שקף
תוך 3-4 שניות אתה עושה שכבה אחידה מאוד ובקלות.
MX1+חתיכת שקף
אחרי שתעבוד עם הזלמן תבין שביזבזת זמן עם משחות אחרות, אבל זה עיניין סובייקטיבי, לך נוח AS5 ולאחר נוח זלמן ושניהם נותנים תוצאות מצויינות.
עבדתי עם הזלמן, הרבה יותר מפעם אחת, ואני עדיין עובד איתה מדי פעם (תלוי מה הלקוח מבקש....)
אז מנקודת מבט אובייקטיבית מאוד, של אחד שעבד עם כל המשחות, אני יכול להגיד לך-
MX-2 כרגע הביצועיסטית ביותר
AS5 היא הנוחה ביותר למריחה אבל מוליכה, ולא הייתי ממליץ עליה במיוחד שיש את ה MX-2 בסביבה, והזלמן איפושהו באמצע.
אני חייב להגיד שהעובדה שהיא באה בבקבוקון כזה שמחייב אותך להשתמש במברשת זה חיסרון. המשחה עצמה בסדר גמור, המברשת מאוד לא יעילה.
