האם יש זכרונות 2GB ללוח אם-Asus P4S800D-X
אוקיי... יש לי לוח אם Asus P4S800D-X, דיי ישן
בכל מקרה, אני רוצה לשדרג את הזכרון (כרגע יש לי סטיק אחד של 512MB)
האם יש סטיקים של 2GB שיתאימו ללוח אם?
אם כן, אני אשמח להצעות.
בלוח שלך יש מקום לעד 4 סטיקים של DDR400.. אתה אומר שיש לך סטיק אחד של 512.. אז יש לך כמה אפשרויות.. לקנות 3 סטיקים של 512.. או שניים של 1.. ואז יהיו לך 2.5GB..
אתה יכול לבחור מפה.. הכל תלוי תקציב.. http://tms.co.il/cat/59
אוקיי... אני אלך על האפשרות של שני סטיקים של 1GB
אני לא יודע לגבי תקציב...אין לי משהו מוגדר..
אני צריך שני סטיקים של חברה איכותית ואמינה שפשוט יעשו את העבודה בלי בעיות
יש הצעות?
Samsung , Hynix , Kingston (1
כל השלושה יש להם דיגמי VALUE , במחירים זולים ועושים עבודה טובה
OCZ , CORSAIR , KINGSTON , A-DATA , G-SKILL (2
מגיעים חלקם גם בדיגמי VALUE אבל מגיעים גם בתצורות מיוחדות כגון:
LOW LATENCY , OVER VOLTAGE , EXTREME COOLING
אם אתה מחפש משהו עם תאימות גבוהה פשוט וזול לך על SAMSUNG 2X1GB.
תודה...
אתה יכול אולי להסביר את 2? מה היתרונות?
גם על ה- 1GB*2 ב-335 וגם על ה-1GB ב-170. תבחר מה שאתה רוצה. מה שאר המפרט שלך? אם הוא לא יסחוב בכל מקרה משחקים חדשים ואתה לא רוצה ויסטה, 1GB נוסף יהיה מספיק.
אתה חושב?
שאר המפרט:
מעבד 3.00 GHZ
כרטיס מסך X260
נראה לי בכל זאת כדאי לקנות שניים
מבחינתך אין הרבה מאד יתרונות שזה יתן אבל זה אומר זיכרונות עם גופי קירור עליהם , או זמני תגובה קצרים,או יכולת קבלת מתח גבוהה יותר...
קירור - אני מניח אין מה להסביר...
זמני תגובה - כל זיכרון יש לו זמן תגובה מסויים , ככל שזמן התגובה מצטמצם הזיכרון יהיה הרבה יותר מהיר בהשוואה אפילו לזיכרון שמגיע בדרגה אחת בתדירות מעליו.
מתח גבוה - ככל שאתה עושה יותר OC לזיכרון הוא יצרוך יותר מתח... יותר מתח בזכרונות סטנדרט יכולים לגרום להם נזק בלתי הפיך...
לדוגמא כשאתה רואה EVP / CL 5-5-5-18 / EL / EB , תחת המותג OCZ לצורך העניין :
EVP (Extended Voltage Protection)
זה מאפשר לך המשתמש להעלות את המתח למצויין לפי מגבלות היצרן.
מבלי לפגוע באחריות.
CL - (CAS Latency)
אלו תזמוני הזיכרון לקריאה/כתיבה/ריענון וכו.
EL - Enhanced Latency
גרסה מיוחד של זיכרון מסדרה בתדירות כלשהיא , שמגיע עם זמני תגובה משופרים ביחס לדגמים הזהים תחת אותה תדירות עבודה.
EB - Enhanced Bandwidth
שם ישן יותר לתזמונים משופרים , כביכול רוחס פס העברת נתונים משופר ויעיל יותר
X260 ????? בP4S800D-X ?????
הוא יגיע רק ב PCIE..... אולי תקח פטיש ואזמל וכמה חוטי חשמל תארגן לך בלוח PCIE....
אבל עד אז אם לא תעשה את זה... אין סיכויי ל X260....אצלך בכל אופן.... מבלי לפגוע ברגשות ..... תחשוב על כרטיס אחר...
אולי 8600 PCI ?
אולי 6800XT AGP ?
אולי X2600 ?
אולי X3750 ?
זיכרון בכל מקרה אני הייתי קונה שניים שיהיה ....
מבלי לפגוע באחריות.
CL - (CAS Latency)
תודה...
לדעתך, כדאי לי לקנות 2GB או 1GB?
(מפרט בתגובה הקודמת)
מבלי לפגוע באחריות.
CL - (CAS Latency)
אולי 8600 PCI ?
אולי 6800XT AGP ?
אוליAGP X2600 ?
אולי AGP X3750 ?
טעות, התכוונתי ל- HD2600XT
בכל מקרה, זה לא מספיק לי ("שבכל מקרה יהיה שניים")
השאלה היא עד כמה זה ישפיע על הישגי המחשב? (משחקים, תוכנות ותפקוד כללי)
אני לא מסוגל כמעט 4 שנים אחרונות לעבוד עם פחות 2 ונכון להיום 4/8, ובמשחקים יהיה שיפור מסויים זה בטוח....
במקום לתת ל HD לטחון כהוא מתחיל לעשות פייגינג...תן לו אוויר (זיכרון)...מה אכפת לך ???????
אוקיי, נגיד שאני הולך על זה....
יש לך הצעה ספציפית? (כרטיסים הכי זולים שיעשו את העבודה בלי בעיות)
שניים כאלה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1748
טובים?
או אולי אפילו ביותר זול?
עריכה: בKSP יש אותם ב160 לאחד
