מה אתם חושבים על המפרט הבא:
מעבד : Intel Pentium 4 2.4Ghz 800Mhz 512K Box
זיכרון פנימי: Corsair CMX256A-3500C2*2 (שתי סטיקים של הזיכרון הזה 256MB+256MB=512MB)
לוח אם: GIGABYTE GA-8IPE1000 - 865PE
כרטיס מסך: ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM
מארז: 3R SYSTEM NEON Light Silver
מסך: LG 18 INCH (זהו מסך TFT)
דיסקים קשיחים: 1). MAXTORE 60GB 7200RPM
2). WD 15GB 5400RPM
צורב: Asus 40*12*40+Flextra Link
סידירום: Samsung x52
האם זה מחשב טוב????
נו, מה אתם חושבים האם הוא מצויין יש הצעות משהו???? :-[ :asthanos: :jump::hi::hat: :smoke:
Bumping threads is strictly forbidden and in the future it will get the thread locked.
In answer to your question the system is good, if possible you should take the Western Digital 80 gb 8 mb buffer HDD instead of the Maxtor, also if you want to overclock you might want a case with better cooling like the Enermax CS10181 with an HEC 300W PSU.
כמה יצא לך הכל ?
נ.ב. המארז נראה לי מצועצע, אני תומך בהצעה של Armageddon
להחליף אותו ל Enermax CS10181 עם ספק HEC 300W...
קרוב ל10000 ש"ח
יותר נכון 9686 ש"ח
קרוב ל10000 ש"ח
1. הנה המפרט שאני מציע:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Pro Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,AGPx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 819.85 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 288.64 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 614.91 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1978.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 254.87 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 364.88 ] 1
Monitors : 19" IIyama Vision Master Pro NEW 454 Flat screen High Brightness Diamondtron M2 Monitor [ ¤ 2580.34 ] 1
Cases : Enermax CS-10181-W Case (P/S not included) [ ¤ 478.91 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 337.92 ] 1
¤ 9200.64
2. לדעתי מסך LCD זה בזבוז כסף, שמתי לך את אחד מסכי ה CTR הטובים ביותר...
3. אתה תעשה OC ?
יש לי חלק מהחלקים אני רוצה להחליף רק את כרטיס המסך למש שציינתי למעלה, מעבד, לוח אם, וזיכרונות.
וCORSAIR הכי טוב עולה 1092 שני כרטיסים ב256MB משכתבתי למעלה.
Kostik, in the future edit your message and don't write another one right beneath it.
You don't need corsair that cost double if you don't intend to overclock.
וחוץ מזה המסך שלי פלסמה ועולה 5600 ש"ח וכולם אמרו שהוא מדהים וקטלני!!! ושהם לא ראו כזה מסך טוב והעיניים כבר לא כואבות והיה לי מסך CRT שעלה 3000 ש"ח של LG שהיה 19 אינצ' ויש הבדל ענק והפלסמה יותר טובה.!!!!!!!!!!!!!!!!!111
מזה OC ואיך לעשות את זה?
פלסמה זה דבר אחד ו LCD זה דבר אחר. האיכות של פלסמה באמת מעולה חבל"ז אבל האיכות של מסכי ה LCD מול מסכי ה CRT פחות טובה הצבעים, החדות, גודל הנקודה והרזולוציות של מסכי ה CDT טובה יותר.
לגבי המחשב ההיתי הולך על הלוח GA-8IK1100 או GA-8KNXP עדיף מאשר הלוח שאתה לקחת.
אם אתה לא מתכנן
O/C הייתי מציע לך ללכת על מחשב אחר לגמרי
הנה לך הצעה מבוססת AMD שיכולה להציג ביצועים טובים ולעלות לך פחות כסף
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) TRAY CPU [ ¤ 939.95 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 699.58 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 536.9 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD [ ¤ 125.63 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 2769.28 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Monitors : 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1189.88 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 160.43 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 339.54 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 155.7 ] 1
שים לב שיש לך פה ג'יגה של זכרון ב- DAUL
אתה יכול להחליף את הקירור ב-
SK-7 אבל בגלל שאתה לא עושה OC אז אין בו צורך
אני חושב שהוא יציג לך ביצועים מספקים ויחסוך לך כסף
אתה יכול גם להרכיב מפרט דומה עם מחשב מבוסס אינטל
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8KNXP Intel 875P Motherboard (AGPProx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1 Sound,1Gb LAN,USB 2) [ ¤ 1390.79 ] 1
TapUdi
1) הוא לא צריך קירור אם הוא לא עושה OC והקירור שבא בגירסת הBOX יספיק בהחלט
2) למה הרכבת מפרט שלם הוא צריך רק שילוש קדוש וכרטיס מסך.
kostic
מה התקציב שלך לכרטיס מסך, מעבד לוח אם וזיכרון?
כמה יצא לך הכל ?
למה מצועצע?
אני למשל מתכוון להזמין את המארז מהדגם האחר שלהם הair
אחרי שעיינתי באתר שלהם לא נראה לי שזה מצועצע!!
http://3rsystem.co.kr/english/product/case/air.asp
