כביש שנעלם
בקיצור הבעיה היא במשחק GTA VICE CITY כי כאשר אני נוסע הרבה זמן במהירות גבוהה הכביש מתחיל להעלם... :(
זה יכול להיות בגלל שעשיתי טוויקינג לכרטיס מסך ובגלל שהוא לא יציב זה קורה?
אבל זה לא קורה הרבה ככה פעם ב..
תודה מראש
זה יכול להיות מכיוון שעשית OC לכרטיס מסך והוא לא יציב.
אז מה להוריד מהירויות שעון? או להשאיר איך שזה אם זה לא מפריע לי? :(
בצורה הכי פשוטה בודקים
מורידים ת'אוברקלוק הכל פועל מעלים לאט לאט
עד שהתופעה חוזרת ואז מורידים שוב לנקודה הכי יציבה
ואם בכלל העניין לא מאוברקלוקינג תחזור ותן לנו ד'וח מצב עדכני
אם זה רק הכביש ולא שום דבר אחר אני לא חושב שזה בעיה של טוויקינג או אובר
תנסה להתקין דריברים אחרים
זה הדריברים העדכניים ביותר
אבך בכל תודה רבה על העזרה אני אנסה אולי להוריד את המהירות ולבדוק.. :)
גם לי זה היה קורה זה רק בגלל הOC
עריכה- לא במשחק הספציפי הזה אבל תופעה דומה
התופעה קיימת גם אצלי, שאני נוסע עם כל רכב או אופנוע , ופשוט מגיע כמו "תמונות" במפה שבהן הכביש נעשה מטושטש והבתים לא מחוברים לקרקע.. הכל מתעוות.
למישהו יש פתרון לבעיה? אין שום אוברקלוק, שום טוויק כלשהו וכדומה.
אם המשחק מקורי אז צריך לחשוב על זה אם המשחק צרוב אני מניח שמשהו נדפק בצריבה
