בעיה| ב ps3
יש לי ps3 ואת המשחק gta iv ושאני מחבר אותו לטלויזית lcd בלי כבל Hdmi אז אני לא יכול להפעיל את המשחק אבל אני כן יכול לראות את ההגדרות של הסוני ושאני מחבר למסך במחשב עם כבל hdmi אז המסך מראה כאילו הוא עובד אבל הוא מראה מסך שחור.... עכשיו יש לי ב lcd חיבור hdmi אבל הוא לא מתאים לכבל מישום מה מה אפשר לעשות כדי להפעיל???
אני לא בטוח אבל אני חושב שהPS3 תומך בחיבור Hdmi רק למסכים אם הגנה מסוימת (לא זוכר את השם כרגע)
איזה מסך יש לך ?
יש לך גם חיבור קומפוננט שאתה יכול לנסות ?
יכול להיות שהוא פשוט מוגדר על רזולוציה שונה...
אתה מנסה לחבר אותו למסך שתומך ב-HD?
ניסית לעשות איפוס ע"י לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה למשך כמה שניות רצופות (ממצב OFF למצב ON, שומעים צפצוף כפול)
המסך של המחשב יש לו hd לא full וזה מראה כאילו זה דולק אבל המסך שחור...
ובטלויזיה יש hd אבל בחיבור אחר כנראה ושאני מחבר עם הכבל הרגיל (עם הבננות) אז אני רואה בטלויזיה אבל שאני לוחץ להפעיל
את המשחק אז זה רושם שאי אפשר להפעיל את המשחק בגלל הגדרות וידיאו וניסיתי לשנות כמה דברים וזה לא עזר ואני חושב שרשום על הקופסא של המשחק שצריך בשביל זה hd אז השאלה האם יש טעם לנסות בטלויזיה בחיבור רגיל או שזה חייב hd ואז כבר צריך לפתור את הבעיה של המסך מחשב או אם יש כבל hdmi אחר..
וניסיתי לכבות ולהפעיל כמה פעמים לא עזר...
ומזה כבל קומפוננט?
אני לא מבין מי תבע את המושג הדפוק "בננות"
כל עוד אתה לא אוכל את הכבל הזה, הוא לא בננה.
קומפוננט- כבל 5 ראשים, ידוע גם כ RGB
אדום ירוק כחול, ועוד 2 ראשים לסאונד, בד"כ מקודדים בשחור ולבן.
יש גם RCA, שזה הצהוב-אדום-לבן הרגיל, השאלה לאיזה מהם התכוונת.
אם התכוונת ל RCA-
איך לעזאזל אתה רוצה להעביר תוכן ברזולוציה גבוהה על כבל מסריח שכזה?
פשוט תחליף את הכבל.
אם בזבזת 3000 שקל על קונסולה, באמת שעוד 100 על כבל לא יהרגו אותך.
ועל המחשב הוא כנראה לא מציג כי המסך לא תומך בHDCP.
ליביו
אם התכוונת ל RCA-
פשוט תחליף את הכבל.
יש לי את הכבל rca אני יכול איתו לחבר לטלויזיה רגילה ולהפעיל את ה gta???
אם לא יש עוד כבל שמתחבר לטלויזיה hdmi כי אני רואה בטלויזיה חיבור hdmi אבל זה לא תואם לכבל....
ליביו
כן זה השם שחיפשתי
zzz727 לפי הבנתי הPS3 תומך בחיבור HDMI רק במסכים שיש להם HDCP
שזה תוסף חומרתי למסך\טלוויזיה אבל להרבה מסכים טלוויזיות אין את זה
התוסף הזה אמור להגן מפני פריצות
בנוגע לקומפוננט הPS3 תומך בכל מיני סוגי חיבורים
להרבה מאוד טלוויזיות \מסכים יש חיבור קומפוננט
ואם HDMI לא פועל לך עדיף לנסות קומפוננט שאומנם פחות איכותי אבל עדיין מעביר תמונה מאוד טובה
אבל עדיין לא עניתם לי על השאלה הכי חשובה האם אפשר לשחק ב gta iv עם כבל rca?!?!?!?
יכול
ככל הידוע לי כן אבל זה הכבל הנחות ביותר היום שקיים
הכבל היחיד שיותר נחות ממנו זה הכבל של האנטנות הישנות
אם כבר יש לך PS3 ומסך LCD פחות מקומפוננט זה עלוב
הקומפוזיט שאתה מדבר אליו לא מוציא אפילו 480P
אפילו בקונסולה חלשה גרפית כמו הWII יש הבדל גדול בין קומפוננט לקומפוזיט ככה שבPS3 בכלל
תחשוב על זה שתהייה לך רזולוציה של 480I במקום 720P שזה הבדל ענקי
ובנוסף התמונה תעבור פחות נקי
הבעיה שחבר שלי הביא לי לכמה ימים אז אני לא יקנה דברים לזה לא אכפת לי איך יעבוד העיקר לשחק בזה כמה ימים...
מישהו יכול להגיד לי איך אני משחק שאני מחבר לטלויזיה רגילה בכבל rca למה שאני מחבר ככה אז זה רושם שההגדרות וידיאו לא מתאימות או משהו כזה...
אני חושב שצריך להיכנס ל video outpot U להגדיר אבל אני לא יודע מה לשנות.....
1-די בטוח שכן
2-חצי מהכיף של המשחק ירד לך אם חיבור נחות כזה
עריכה -זה תגובה על מיקודם לא על השאלה החדשה
מישהו???
