Artifacts
יש ברשותי כ.מסך 8800 GTS שעבר OC ע"י היצרן (MSI).
הזמנתי מחשב חדש והטכנאי אמר שעוד בהתקנה מופיעים לי נקודות וקווים אדומים,הוא טוען שהכרטיס היה כבר בשימוש (הזמנתי מ-newegg בארה"ב) ושהכרטיס דפוק.
יכול להיות שהקווים מופיעים בהתקנה כי עוד לא הותקנו הדרייברים של הכרטיס? נשמע לי קצת לא הגיוני שNewegg ימכרו לי משהו משומש.
משהו מכיר את התופעה? נשמע לכם הגיוני? המחשב תחת אחריות ואני לא רוצה להתחיל להתעסק עם זה ,כי אני לא כזה מבין בזה.
הזמנתי בחנות שנחשבת לאמינה.
זו הבעיה שרוכשים בחו"ל,אלא אם כן אתה גר שם.
תממש אחריות ושיחליפו לך אותו
השאלה שלי אם יכול להיות שזה מופיע בגלל שעוד לא הותקנה מערכת הפעלה ושהתקנה של דרייברים תסדר את זה..?
רגע אחד
אין מערכת הפעלה על המחשב?
איך הוא רואה את הארטיפקטים במצב דוס?
אינני מבין...
בכולאופן תתקין את מערכת ההפעלה ותראה לאחר התקנת הדרייברים אם הבעיות חוזרות
הוא אמר שרואים את זה עוד בהתקנה של הווינדוס..
רגע אחד
אינני מבין...
בכול אופן תתקין את מערכת ההפעלה ותראה לאחר התקנת הדרייברים אם הבעיות חוזרות
צודק, זאת הבעיה שקונים כרטיסים בחו"ל חוסכים 200ש"ח גג במצב הטוב, ועכשיו במידה ותיהיה בעיה יש מצב שזה כאילו קנית בארץ אולי יותר אחרי המשלוח וכו...
זה לא ארטיפקטים זו תצוגה משובשת. לא יודע מאיפה הוא החליט שהכרטיס משומש אבל ככה"נ שתצטרך לממש אחריות.
אם יש לך ממש הרבה מזל אז אולי זה הכבל שדפוק.
קניתי GTS 8800 OC של MSI (עם G92), עם המשלוח זה יצא לי 715 ש"ח.
נראה לי שחסכתי קצת יותר.. גם קניתי באתר מוכר.
יש חנויות בארה"ב שיש לשם אחרויות גלובלית.
אתה משלם על המשלוח לשם והם שולחים לך חזרת את המוצר...
שיבדוק...
