קירור למעבד..
תאמת שלא הייתי בטוח איפה אפשר לפתוח את הנושא אז מצטער אם זה לא במקום הנכון ..
רציתי לשאול אם יש הבדלים במאוררים המצורפים למעבדים בין ה E4500 ל E7200
פשוט כי לי יש את ה4500 ואחי אתמול קנה מחשב חדש עם המעבד המשופר יותר ועם קירור בנפרד לכן אין במאוורר כרגע שימוש וגם המאורר נראה קצת שונה ולא דומה ..
יש שינוי מבחינת האיכות בעיקרון ששווה להחליף את שלי בחדש..?
תודה מראש .
הקירור של ה E4500 טוב פי כמה משל E7200.
הקירורים החדשים הם בדיחה.
מה זאת אומרת? למה להרוס ככה מוצר טוב?
ראית פעם קירור של E6XXX או E4XXX?
קח את זה, תחתוך את הסינק לחצי מהגובה (המאוורר עצמו אותו דבר), ואלו הקירורים החדשים.
בדיוק ככה, זה לא ששינו משהו במבנה- אשכרה לקחו וחתכו לחצי.
כן זה בערך השינוי שראיתי אבל זה נראה בצורה שונה וביגלל זה שאלתי כי אני לא בטוח אם הגודל קובע.. הרי לא באמת נראה לי שחתכו רק שיוריד משקל או משהו כזה בעדיפות על האיכות של המוצר.. בטח יש איזה תוספת או משהו כזה לא ..?
שום כלום.
המעבדים החדשים קרירים יותר, אפשר להשתמש בקירור קטן יותר ולחסוך חומר (כלומר, כסף).
אין לזה שום קשר למשקל או לאיכות המוצר.
תשאיר את הקירור שיש לך עכשיו.
נו אז בעצם הכול צומצם כי לא צריך למעבדים האלה... למה אתה חושב שזה בדיחה?
אם תשים את קירור הסטוק הישן על אחד המעבדים החדשים אתה מקבל ירידה של 3-4 מעלות בממוצע, ומהירות המאוורר נמוכה יותר, ככה שאפילו קירור הסטוק נהיה שקט למדי.
למה לא להשאיר את זה ככה? או נגיד, לחתוך רבע מהחומר- ככה שנתפשר רק על מהירות מאוורר נמוכה יותר?
אבל לא. אינטל חייבים להישאר במסורת של מאוורר רועש.
