amd 1.7 מול פנטיום 4 2.4 533
ל NuXeR קודם כל המעבד שלי עולה 1000 ולא 1200 אתה גם יודע את זה אז אל תטעה!!!
ושלך 380 וכמה על קרור אתה מוציא לא אמרת לי בסביבות ה 200 250
אז נגיד 400 ש"ח מעבד ו 200 קרור זה 600 ש"ח
אז יש הפרש של 400 סה"כ
וכשאני חושב על הזמן שאתה משקיע בלמצוא קרור טוב וזול ולהרכיב אותו ואתה מפעיל מזגן כדי שהמחשב לא יתחמם
עשה לי טובה מי צריך את ה ק.ה הזה ואתה באטרף כל הזמן לבדוק טמפ' למעבד וללוח
ועובד עם תוכנות של מדידות טמפ' עזובבבבבב עדיף400 ש"ח להוציא נוספים ומי צריך את כל הכאב ראש הזה
400 אפילו 500 ש"ח זה לא הפרש כזה גדול ואל תשכח זמן ועבודה וכאב ראש שאתה חוטף כשאתה חוסך ת 400 האלו
ציטוט=יש לי תקיעות במחשב שהוא חם "סוף ציטוט.ועשית רק oc קטנציק
ולסיום צרכן נבון בקנית מחשב שלא רוצה כאבי ראש ולהשתעבד למחשב
מקזז מההפרש של ה 400 ש"ח איזה 300 כשהוא לוקח למשל דיסק יותר קטן מסך פחות טוב
נגיד לא טריניטרון סתם שטוח גם עכבר ומקלדת אלחוטיים לא חובה וכיו"ב
תגיד לי שלא היית מעדיף לקבל 500 ש"ח חזרה על העכבר והמקלדת שלך האלחוטיים
לקנות ב 100 עכבר ומקלדת רגילים ובעוד 400 ש"ח לקחת מעבד יותר מהיר או עוד זכרונות
בקיצ פקפק שתוק!!!
ממש לא.
ההחלטה שלי לקנות את המקלדת והעכבר שלי הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי ככה , חשבתי ככה ואני עדיין חושב כך.
ההפרש קרוב ל-600 ש"ח כשקירור טוב עולה 200 שקל....ועם כזה קירור אפשר להגיע ל-OC שעובר את המעבד שלך....
איזה כאב ראש בדיוק ממש 5 דקות לוקח להגיע ל-OC שעובר את המעבד שלך בדיי הרבה...וזהו.
אם אתה לא אוהב את זה אל תעשה..!
  • תגובות 48
  • צפיות 3.5k
או סליחה באמת! עיגלתי מהירות שעון ב30Mhz, ואני עדיין יודע בוודאות שאין לא לך ולא לאברם מושג במעבדים בכל מקרה, למרות שיש לכם ידע במהירויות שעון.
אברם טען שמה שרשמתי לא היה נכון, למרות שהכל כן היה נכון מלבד פרטים קטנים שממש לא היו הנקודה כמו זה שיש לAMD 128K ב L1, וכמו ש 1700 זה 1476MHZ ולא 1500MHZ, אחי! אם אתה כבר מתקן אותי תדייק.
לא, לך יש ידע "רב" במעבדים כל כך רב עד שהוא מתבלגן..
והינה שוב אתה טועה !!!
[shadow=red,left]1700+ = 1467Mhz[/shadow]
לא סיכמנו משהו בקשר לזה...?
תודה.
ורק בשביל לציין את זה פקפק (זה שמו לא ספאם!) ההפרש של ה-600 שקל הזה אחרי שקניתי לי קירור ל-OC..
נותן לי לקנות עוד מעבד עם קירור וישאר לי אפילו כסף למאווררים למארז או משהו אחר..
מבין ?
וכל זה אני עוקף אותך בביצועים באותו מחיר :)
אתה יכול להשקיע למשל בכרטיס מסך יותר טוב לעבור אותו בביצועים, אין ספק שמפרטים מבוססי AMD ייתנו ביצועים טובים יותר טובים בתוך תקציב מסויים.
ולך אברם אין לי מה להגיד, אתה תיקנת אותי על איזה מספר אחד, אבל אמרת ש-כל- מה שאמרתי לא היה נכון, ואתה מתקן אותי רק בפרט אחד קטן, אתה לא יודע מה זה לעגל? לא למדת מטמתיקה בכיתה ג'? זה ממש מעצבן לראות אנשים כמוך פה שרק עושים SPAM בלי בכלל לדעת שום דבר, זה מוקדש לך :boid:
וההקדשה הזאתי שלך היא גם ספאם אנשים אני מבקש אל תהרסו את הדיון זה לא הוגן כלפי מי שפתח אותו !
NuXeR אני יסביר עוד פעם
אבל לפני מצחיק אותי שאתה אומר שאתה מעדיף מקלדת אלחוטית על עוד זיכרון או מעבד מהיר יותר
בהפרש המחיר של המקלדת ועכבר שלך מרגילים אתה קונה מעבד xp2500 אז אם אתה מעדיף אלחוטי על זה
ולהיות עם ה 1700 שלך תהיה לי בריא!
ושוב אתה יודע טוב מאוד שזה לא 5 דקות ולא משנה כל מה שתכתוב כאן אתה משקיע המון זמן ב oc
ובמדידת טמפ'תודה שאתה מפעיל מזגן בבית בשביל המחשב נראה אותך משקר על זה נו!
ואתה בעצמך אומר שאם אני עושה oc אתה רואה עשן אז עלמה בדיוק אתה מתווכח כאן
ההפרש בין 2.4 וה 1700 ללא oc הוא עצום ועם oc לשניהם עדיין הוא עצום
אז מה הנקודה שלך שאם אתה עושה oc ואני לא אתה משתווה אליי
עוד פעם ל oc יש מחיר של זמן וכסף בקרור וכאב ראש
אצלי אין תתופעות של תקיעות כשחם כמו שאצלך ואני לא מפעיל מזגן בשביל המחשב חחח גם מזגן עולה כסף אגב
כ 1.5 ש"ח לשעה עבודה!!!
תעשה טובה ותתייחס ברצינות זה ממש לא מצחיק.
אתה פשוט מדבר שטויות בכמויות עצבניות מדי מכדי שמישהו יוכל לפרש אותם אני אנסה להתייחס למה שאמרת :
1. לא מקלדת אלחוטית , אלא מקלדת נוחה שנראית טוב , עכבר אלחוטי אופטי כן וקניתי אותם במחיר שבארץ עולים הרבה פחות טובים.
מישהו משווה מקלדת ועכבר ג'נריים ל-Logitech Cordless Freedom Optical השחורים כסף ???
2.פעם אחת שמתי OC גבוה עם הקירור המקורי כשהיה בחדר 41 מעלות אז הדלקתי מזגן אפשר לחשוב...
כל זה עד שאני יקנה קירור ביומיים הקרובים , כמעט היום :AR15: !
3.אם אתה עושה OC אל תחשוב שאתה גם צריך להשקיע בקירור...!!!!!!!
והרבה יותר מאסיבי בגלל המהירויות שעון שתגיע אליהם , מבין ?
קירור שעולה יותר כסף..ואז גם לך יש כאבי ראש ומדידות טמפ' ומגזן חחח והעניין הוא ששילמת מעל 600 שקל יותר ממני , כדי לחסוך את כל זה אני טועה ?!
4.העניין הוא שאני עושה OC כדי להגיע למהירות שעון שלך 2.4GHz ובמהירות הזו...אני לא שם *** על המעבד שלך מבין ?
למרות שאנחנו באותה מהירות שעון AMD מז**ן את אינטל מאחורה בתנוחת דו*יי סטייל....מבין ?!
5.חחח הרגת אותי עם המזגן... :bash:
שמע אם אתה מעדיף מקלדת ועכבר יפים
על מעבד מהיר יותר או על זיכרון נוסף
אתה דביל !!!
לי יש מקלדת gpt ועכבר אופטי עלו 150 ש"ח
הם נוחים ויפים שלך יותר יפים לך איתם לתצוגת אופנה
לאנשים רצינים חשובים הביצועים לא היופי במחשב עוד מעט תאפר אותו וזהו
ב400 ש"ח המיותרים לחלוטין שהוצאת עליהם
היית קונה למשל זכרונות קוסאייר במקום הוויבונד שלך (מוסיף עליו)
או עוד ציפ 512 כמו שלך
או מעבד הרבה ייותר מהיר
שלא נזכיר את העובדה של ההרדיסק ענתיקה שלך
שעובד במהירות של כונן הפלופי שלי חחח וכדי לט לעשות ספאים בוא נסגור ת'נושא
may-zohar אתה זה שפתחת את התראד ואתה עוד מסיט אותו לנושאים אחרים....
כבר התראד הזה ממש הוסט מנושאו העיקרי!!
לנעול!
מצחיק :lol: :lol: :lol:.................................. :AR15:
בוא לא נתחיל ללכלך על מחשבים אחד של השני כי אתה יודע שאני מנצח :)
במיוחד את הג'י פורס שלך...
וכן בן אדם שיושב הרבה מול המחשב חשוב לו מקלדת ועכבר נוחים מבחינה בריאותית , ועכבר מדויק למשחקים ועוד כל מיני דברים.
אני יודע שלך לא משנה שום דבר איך הוא נראה....(גם אתה עצמך חחח פקפק)
זוכר שאמרתי לך שאני מעדיף להשקיע במארז מאשר להשקיע במעבד 2500+ בארטון ?
אני עדיין חושב ככה.
במקרה הזה אני לא ארגיש שיפור גדול מדי בין המעבדים עם OC מכיוון שה-TBERD יותר חזק מה-BARTON ב-OC בהפרש עצום!
עכשיו כן מה לעשות לי חשוב איך דברים נראים וככה זה , זאת הבחירה שלי.
אם אתה קורא לי דביל , זכותך .
אני חושב שאתה דביל שלקחת מחשב INTEL עם 256 זיכרון והשקעת במדפסת וסורק וכל מיני שטויות...
אז ?!
מבחינתי סגור.
למה אתם יורדים לפסים אישיים?
בכל אופן, אני אגיד לך דבר כזה, בשביל לנצל את המעבד שלך במלואו צריך להרחיק לתקציב גבוה יותר מאשר מעבד AMD מקביל (amd 2400 2500).
כמו שאמר NUXER, בתקציבים דומים אתה יכול לדחוף יותר ביצועים במפרט של AMD מאשר INTEL, עם AMD אתה לא מתפשר על כרטיס מסך וציוד הקיפי טוב, במפרט INTEL, אתה רק מתחיל עם לוח ומעבד וכבר הגעת ל 3500 שקל אם לא יותר, אז מה אתה קונה עם זה?
זכרונות פחות איכותיים, כרטיס מסך חלש יותר ואז אתה מתדרדר לך בסולם הביצועים, למרות שקנית מעבד INTEL עם לוח הכי טובים!
דרך אגב, אני לא חושב שהארדיסק יכול לעבוד במהירות של פלופי.
צודק!!!
לא הבנתי מה ההקשר הרד-דיסק,פלופי???
האמת היא שאני רוצה לנעול ת'נושא כבר כי נראה לי שהוא מוצה וסטה בגדול מהמסלול
אבל מכיוון שאני מכבד אותך אני ישיב לך ענינית
תראה לא יודע איך הגעת ל 3500 ש"ח רק לוח ומעבד
2.4 עולה 1000 ש"ח 1700 עולה 380 ש"ח תוסיף 250 על קרור
הגעת ל 650 ש"ח אז יש הפרש של 350 ש"ח בין ה 2.4 ל 1700
אז ה 1700 יעשה oc ויגיע לביצועים שלי או אולי יעבור אותם קצת
תראה oc מצריך הרבה זמן מחשבה מעקב אחריו כל הזמן אתה עסוק באיך
להעלות את המהירות עוד ועוד זה שיעבוד אני חושב שהמחשב צריך לשרת אותנו ולא ההפך
זו דעתי בכל אופן זה מזגיר לי את גיל 17 שהייתי שוטף בהתלהבות ת'אוטו כל יום שישי
היום עזובב תן לנסוע וזהו.
וכשדיברתי על לחסוך בציוד היקפי לא התכוונתי לכרטיס מסך ולא לדברים אחרים שציינת
אלא לדברים שממש לא חשובים לביצועים של המחשב
כמו מקלדת ועכבר רגילים מה זה כ"כ גרוע ?לא אני מאוד נהנה משלי
כמו למשל אני קניתי מסך מאג 19 טריניטרון ב 2200 ש"ח
ת'אמת המסך פיצוץ אבל אני מצטער שקניתי אותו כי הייתי יכול לקנות לקנות מאג 19 שטוח לא טריניטרון
לחסוך 600 ש"ח ואתה יודע ב 600 ש"ח אפשר לשדרג יופי של כרטיס מסך,זכרונות או מעבד
לסיום מדובר על סדר עדיפויות :hi: יאללה ננעל!!!
אתה לא יכול לנעול רק האדמינים...אתה יכול לבקש מהם..
על המסך...אתה לא אמרת לי בעצמך לפני שבוע שזה הדבר שאתה הכי מרוצה ממנו במחשב שלך !?
ואל תשכח שההפרש של ה-350 והכאבי ראש בסוף נותנים ביצועים יותר טובים משלך....
אני סופר מרוצה מהמסך אמרתי לך נכון.
אבל היום לא הייתי קונה אותו
עניין של סדר עדיפויות היום הייתי במקום קונה 9700 פרו מסך שטוח ונהנה יותר
וגם ה 350 ש"ח זה סדר עדיפויות לי בשביל הפרש כזה לא מתאים לשבור תראש
שמע אין מה לעשות amd נועדו להיות זולים יותר לפלח השוק שצריך את זה
מי שמכוון למחשבי "על" 2.4 ומעלה בפנטיום אז זהו ועוד משהו שכחת שעם אני יעשה oc
אני יכול להגיע ל 4000 mgh אתה בעצמך כתבת וההפרש הכספי יעלה בכמה עוד 300 ש"ח לקרור
אז 700 הפרש ומעבד של 4000 במקום 2400 שווה לא?
