"אביזרים" ל-360
הבנתי מכמה אנשים שאפשר לקנותאת הדברים הבאים ל360 בארץ אבל בעצמי לא מצאתי איפה:
מאווררים WHISPER.
הברגים שעוזרים במקרה של RROD.
עכשיו אם אין בארץ אין לי בעיה להזמין מ EBAY אבל יותר נוח לי מהארץ.
לא קיבלתי RROD פשוט חשבתי לשפר אותו כדי למנוע RROD...
נסה באחד מסניפי החנויות העוסקות בתחום הקונוסולות בארץ, כמו Gamestation, Underdog, Enjoystick וכו'.
אתה יכול אפילו להתקשר אליהם ולשאול.
אני לא חושב שכדיי לך לפתוח אותו ולעשות לו תיקון של RROD לפניי שהוא קיבל RROD.
רוב הסיכויים שלא תקבל RROD בכלל,גם אם יש לך קונסולה ישנה מ2006.
תקנה את מה שצריך עכשיו,ואם תקבל RROD ככה ישר יהיה לך את הדברים ותתקן את זה,לרוב זה פותר את הבעיה.
רציתי את זה עקרונית כמין הגנה. את המאווררים אני בכול זאת רוצה אבל נראה לי שהמחיר שלהם (לפחות ב EBAY) הוא 20$+ שזה יחסית יקר לזוג מאווררים מסריחים...
אתה תמיד יכול לאלתר בעצמך משהו
אז זהו שחשבתי על זה אבל אני לא רוצה להרוס את ה CASING של ה 360 והמאווררים היחידים שנכנסים לשמה הם 60 ממ... מה שמזכיר לי שבחופש (עוד מעט) צריך לדבר על מוד קטן לאקסבוקס עם פיקה.
אני לא יודע איך זה נראה, אם תביא תמונות נוכל אולי לעזור לך במשהו
למרות שמה הבעיה להשיג 60 מ"מ? ולשים להם אולי איזה פאן בס
אני רוצה שהם יהיו טובים וחזקים יותר
ככה זה נראה:
רגע, אלו המאווררים הקיימים? או אלו שאתה מרכיב? ואם כן, אני רואה שצריך לפרק את המארז, זה לא בעייתי?
אלו הקיימים.
וחוץ מזה שזה מבטל את האחריות, זה לא כזה בעייתי, רק לפרק ת'גרילים בצדדים קצת מעיק.
דוד, יש דרמלים, יש מה שתרצה, בשמחה אני אעזור לך להשחית את האקסבוקס :smile1:
אגב, אינטרקולרים יש באיביי גם ב 15 דולר אחרי משלוח. זה גרושים.
אבל אני לא רוצה אינטרקולר. אני רוצה את המאווררים.
ואם אתה כבר מציע "להשחיט" (כמובן שאני מקבל את ההצעה) אפשר לחשוב כבר על משהו אחר...
שמע
מנסרים קצת את הפנל הקדמי, שמים רשת ברזל קטנה, רגליות גומי, ומאוורר 80 מ"מ טוב.
רק העובדה שמאותו רגע תהיה זרימת אוויר מקדימה אחורה ומקור שיספק אוויר קר למערכת יכול להצניח את הטמפרטורה בתוך הקונסולה באיזה 7-8 מעלות בכיף, ומן הסתם תהיה לזה השפעה מאוד חיובית על כל הרכיבים שבפנים. הסיכוי ל RROD ירד דרסטית.
והאמת, הייתי מציע לשקול אינטרקולר בכל מקרה.
פיקה, המאווררים ב360 הם 60 ממ בגלל שאין מקום לדעתי. , איפה אתה רוצה לעשות פתח איוורור בפנאל הקדמי - שוב אין מקום.
הנה משהו קטן שיוכל לתת לך השראה
