אחרי כמה שעות מול המסך אני מתחיל לדמוע ומקבל כאבי ראש מה לעשות? (בבקשה)
למיטב ידיעתי היום המסך עצמו מצופה בחומר נגד קרינה (לפחות המסך שלי כך) כך שאין טעם להוסיף
לגבי הסטילה ש lir@n הציע רק שתדע שאם תשתמש בזה הרבה בסוף תקבל קטארט (עדשה עכורה)
וזה נכון לגבי כל סוגי טיפות העיניים
תנסה לעבוד עם צג LCD ותראה אם אתה סובל מאותם תסמינים
  • תגובות 40
  • צפיות 4.6k
אולי יש הגדרות בוהק או בהירות בדרייברים של הכרטיס ?
קודם כל תודה לכולם אז הנה מה שעשיתי:
הקטנתי רזולוצייה ל1024*768 כדי לעלות את הREFRESH RATE ל100HERTZ
הורדתי את הבוהק של המסך
מחר אני ילך לרופא עיניים
אז שוב תודה לכולם אם יש עוד הצעות אני ישמח.
עריכה שכחתי ררק שאלה אחת אם אני יקנה מסך LCD זה יעזור?
רצוי באמת שתיוועץ עם רופא עיניים או אופטיקאי מוסמך, זה לא נושא לצחוק וסביר מאוד להניח שהם ימצאו לך פתרון.
האמת היא שכל הרופאי עיניים ששאלתי אותם על זה אמרו שזה נושא עם הרבה חילוקי דעות ולא מוחלט.
:P
לכמה מרופאי העיניים שיצא לי להפגש איתם (בייחוד אלה מהמבדקים הרפואיים של הצבא - ירפ"א וצו ראשון) לא היה ממש מושג מה אני רוצה מהחיים שלהם כשהגענו לתדרי רענון במסכי CRT והשפעתם על העין האנושית.
נכון, כי אני למשל לא סובל מדמע וכאבי ראש (טפו טפו), אבל אני סובל מעיניים אדומות ויבשות (מאז שהתחלתי לקחת אנטיביוטיקה שנקראת "רואקיטן" תרופה שמטפלת במזיהומי עור , או בשפה רגילה, חצ'קונים :) :-\ ) בכל אופן, אני התחלתי לעבוד בשולחן העבודה שלי על 800X600X32BIT וקצב ריענון של 100HZ על המסך שלי, והזמנתי עכשיו מסך שאפשר לשים שם 100HZ כדי למנוע את התופעה פלוס כל יומיים אני שם סטילה טיפה בכל עין, וכמובן מנוחות מהמחשב, נימנום, לצאת החוצה לשחק כדורסל וכדומה, ולי זה יותר קשה כי כל החברים שלי התגייסו ואני יש לי שנה חופשית אז אני עובד בתחום המחשבים ובעצם רק בסופי שבוע יש לי אפשרות לקחת מנוחות מהמחשב, או כשיש למישהו רגילה, אבל מומלץ לקחת מנוחות ממנו, במיוחד לכם, אתם בבית ספר לכו תעשו חיים, תצאו, תבלו המחשב, למרות שזה העתיד ולדעת אודותיו ולהשתמש בו זה חשוב, אבל לצאת החוצה ממש לא פחות חשוב :)
בכל אופן, בקשר לעניין שלך, זאת לא בעיית עיניים אחי, כי זה לא שיש לך עייפות בעיניים אלא דמעות וכאבי ראש, אז לדעתי רק הפסקות מהמחשב והתחלה בפעילות ספורטיבית יעזרו, יש לי קצת ניסיון אז לדעתי זאת הבעייה שלך, אני ממליץ שתתייעץ אולי עם מאמן אישי ורופא משפחה.
אני גם טפו טפו טפו יכול לשבת שעות בלי להרגיש משהו (מצד שני חציל שוודי רואה יותר טוב ממני בלי משקפיים :asthanos: )
אם יש לך בעיות של דמיעה וכאבי ראש אל תמשיך לשבת שוב ושוב הרבה זמן מול המחשב! אתה רק תפגע בעצמך! אל תמשיך ל לא התייעצות עם גורמים יותר מוסמכים. חבל אח"כ להצטער על דברים שאתה לא יכול להשיב.
מה באמת !?!? חייב להזהיר את כל המעשני גראס ששמים כל דקה סטילה :smoke:
אם אתה באמת חש דמיעה בעניים זה אומר שאתה מענה את העצבים של העניים וכשהעצבים של העיין לא יכולים אז הם דומעים
אני אשאל את אבא שלי לעוד פרטים כי אופטימסריסט בראשון רעננה ועוד..
למה מעשני סמים שמים כל דקה סטילה?
שאלה טובה, גם אותי זה מענין
בגלל שאחרי שאתה מעשן אז העיניים דומעות ואם אתה שם סטילה הם ניהיות שוב לבנות
וככה ההורים לא יכולים ליראות שעישנת 8)
לא שמעתי על נרקומן שבכה בזמן שעישן... ::)
אבל אני כן יודע שאחרי עישון של חומרים לא חוקיים שנראים בצורת עלה :smoke:
העניים נהיות אדומות
וכדי שלא יראו שעישנת שמים סטילה
הבנתם !?
אתה יודע עד כמה הרוקאטן הזה לא בריא?! :o
