מוכר בחנות הסביר לי שכדאי להחליף ל-E8400 את הקרור סטוק. אכן כן?! (לא מתוכנן OC)
אהלן,
הומלץ לי להחליף את הקירור המקורי ל Freezer 7 Pro.
הסיבות - מאוורר מרעיש והיטסינק לא יעיל.
כששאלתי "באמת?! למרות היצור בטכנולוגיות מתקדמות? 0.45? Netburst מאחורינו?"
נענתי שכן.
אני לא מתכנן OC כלל וכלל וכל מה שמעניין אותי באמת זה שקט (מבחינתי שהמעבד יעבוד ב-'70C)
האם יש צדק בעניין?
תודה רבה לעונים.
הקירור של ה45 NM קטנים מאד, תשווה אותו לקירור של 65 NM ותראה את ההבדל.
אם אתה רוצה שקט תלך עליו כי הוא יעשה לך שקט בלי OC.
הקרור המקורי אכן קטן בחצי מהקרורים הקודמים אבל הוא שקט ומספק לעבודה (אחרת אינטל לא היתה מבנדלת אותו).
אם אתה רוצה קצת יותר שקט אתה יכול לקחת את הAC Alpine 7 שעולה 60 שקל בערך, פחות טוב מהפריזר אבל עולה פחות ויותר טוב ושקט מעט יותר מהסטוק של אינטל (שלא ממר מרעיש, אלא אם יש לך שמיעה של עטלף).
תודה על התגובות חבר'ה.
מומלץ לקחת קירור פאסיבי לגמרי למעבד?
אני רוצה לדעת עם עוד קירורים מומלצים כשמה שמוביל את הבחירה זה כמובן השקט.
אגב, אני רוכש מזיגזג.
אם Overclock לא על הפרק, ניתן ללכת גם עם ה Alpine 7/Alpine 7 PRO.
במעבדי Quad, מומלץ להחליף את קירור הסטוק ב Freezer 7 PRO.
אהלן,
לפי המאמר הזה:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3210&p=1
כמעט אין הבדל ביניהם (כנראה Freezer טיפה יותר יעיל).
האם כדאי לי להשאר אם הקירור סטוק או להחליף לאלטרנטיבות שעליהן אנו דנים? שיקולי שקט בלבד!
אגב, בקרב ה"שקט" מה מומלץ יותר?
Alpine 7 Pro
או Freezer 7?
כמעט אין הבדל?
במנוחה אכן כמעט ואין, במאמץ בהחלט שיש. 6 מעלות זה הבדל לא מבוטל.
מבחינת שקט, הם משתמשים באותו מאוורר בדיוק, אז פה הם יהיו זהים.
(זה גם מצוין בסקירה שנתת, אגב- http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3210&p=7 )
מציינים שהם שקטים באופן יוצא מהכלל, ומעולים ביחס למחיר שלהם.
E8400 מעבד לא חם, ככה שגם במאמץ ה RPM של המאווררים בקירורים הנ"ל יהיה נמוך, והקירור יהיה חרישי למדי.
אגב, אני לא מבין מה הקטע שנתקעתם על "לאוברקלוקינג הפריזר 7 לא מספיק"
לביקורת שלהם ב ANADTECH עם X6800 הוא בהחלט הספיק....
אז בטח שהוא מספיק גם ל E8400 הקריר.
רדו מהעץ.
האם אפשר "להתקמצן" על ה60 שקלים האלה ולקחת את ה Alpine 7 Pro?
אני שוב שואל - האם במקרה שלי לא כדאי לקחת קירור פאסיבי לגמרי?
אין צורך לקחת קירור פאסיבי - זה סתם מייקר את כל העסק.
קח את האלפין 7 בראש שקט.
תתחדש :xyxthumbs:
סליחה על הח?פ?ר אבל.. מי עדיף מבחינת שקט ומה לדעתם הבחירה הנכונה בין השניים..?
60 ש"ח האלה יהיו השקעה שלא אחשוב עליה פעמיים אם תהיה סיבה טובה לשלם אותם.
האלפין 7 עדיף על הסטוק הן מבחינת קירור והן מבחינת שקט.
תודה.
דווקא התכוונתי בין ה Freezer 7 Pro ובין ה-Alpine.
למה לך להחליף עכשיו?
תקנה, תשים את הקירור סטוק שבמילא תקבל. לא טוב לך? רועש יותר מדי? תחליף!
נראה לי שהחסרון היחידי כאן במקרה הזה הוא רק התשלום עבור ההרכבה והמריחה של המשחה במעבדה של החנות..
כשאם אקנה את הסינק ה"אלטרנטיבי" הם כבר יעשו את זה בהרכבה.
אם אתה לא מתכוון להרכיב בעצמך זה כבר באמת שיקול שונה.
