מפרט למשחקים ו oc ב 8000 ש"ח
דבר ראשון, שלום לכולם!
אני חדש פה בפורום וזאת ההודעה הראשונה שלי :P
דבר שני, אני ממש לפני קנייה של המפרט הבא ואני אשמח אם תגיבו עליו:
CPU : AMD Athlon XP 2100+ AIUHB Tray CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 699.58 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory [ ¤ 1142.52 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK 800 [ ¤ 293.00] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 614.91 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1978.15 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
Cases : Enermax CS-10181-W Case (P/S not included) [ ¤ 478.91 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 80.27 ] 7
Vantec Tornado 80MM Fan 115 nis 1
Cooling / Modding : Enermax UC-A5FATR2 White 6-Fans Speed Adjustable / Temp Sensors Panel [ ¤ 174.49 ] 1
Power Supplies : Antec 450W Solution SL450 Power Supply [ ¤ 521.76 ] 1
VGA fan : Vantec IceBerq 3CCB-A1C-71 nis 1
ARCTIC SILVER 3 60 nis 1
Subtotal : N\A
מה שלא ציינתי במפרט איני צריך.
ללא מסך, מקלדת, עכבר, צורב, DVD וCD.
המפרט נועד למשחקים כבדים ו ocing (בגלל זה בחרתי ב 400Mhz זיכרון) וכמו שאתם רואים התקציב גבוה :P
אשמח לקבל הצעות וביקורת!
  • תגובות 43
  • צפיות 4.9k
ה-BARTON יתן לך ביצועי OC חלשים וביצועים במשחקים יותר חלשים מין ה-P4C .
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1193.53 ¤
Motherboard Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP-P,1394,Dual DDR,RAID,S-ATA,Intel LAN,USB 2)
896.89 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit
1202.66 ¤
Cooler Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD
249.12 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
614.91 ¤
Video Card ATI Radeon 9800 PRO 128MB Retail Video Card
2769.28 ¤
Floppy Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
53.15 ¤
Case Enermax CS-10181-BL Case (P/S not included)
478.91 ¤
X4 Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2
80.27 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
לפי דעתי כדי לחכות לכניסת הכרטיסים החדשים של NVIDIA.
ומי שתוהה למה לקחתי4 SF II ,למארז יש 7 מקומות למאוררים...
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית מספיק ואינה תואמת את כללי הפורום אנא בדוק את הכללים וערוך את הכותרת בהתאם.
בתודה, צוות HWzone
Z-Storm's system is needs a couple of changes:
That memory is a waste of money, although it can work at high speeds with good timings that doesn't justify the fact it costs double than any other RAM, I would suggest taking GeiL PC3200 256x2 Dual set instead which should cost about 700 nis and be able to run 2-2-2-5 timings aswell.
Also, the Radeon 9800 pro is also a waste of money, a normal 9700 pro isn't much weaker and can be bought for around 1900 nis now.
אני נורא התאכזבתי מאינטל ואני דיי נעול על AMD.
תודה על העזרה בכל זאת.
Abit NF7 Rev 2, XP 2100+ AIHUB and 512 mb of Twinmos PC3200.
Enermax CS10181 case and SK7 + SF2
כנראה שאני לא המשוגע היחידי פה... ;)
בכל מקרה, המפרט שלך מצוין לא משתלם במיוחד אבל ייתן לך ביצועים לא מהעולם הזה, השאלה היא האם זה שווה את הכסף, לפי דעתי כן אבל כל אחד והחישובים שלו ;D
תודה על העזרה! :)
כמו שאתם רואים שיניתי את הלוח ללוח של Abit לאחר קריאה של סקרים רבים.
Armageddon: אני לא לחוץ בתקציב ;D תודה בכל זאת.
אני פתוח להצעות ושיפורים
What I suggested is the best option for overclocking, that's what you asked.
דבר ראשון, תודה על העזרה!
דבר שני, עם AXP2100+ אני אמור להגיע oc יותר גבוה מAXP2800+?
ועם הזיכרון של Twinmos אני אמור להגיע לביצועים יותר מהזיכרון של Corsair LL dual 3200?
לא נשמע לי הגיוני!
דבר שלישי, מה זה AIHUB?
אאהה התכוונת ל AIUHB אבל זאת לא החלטה שלי זה מזל, אני לא מוכן לקחת את הסיכון!
הרשה לי לקצר בדיבורים ולהציג את המפרט מבוסס הAMD הטוב ביותר לOC בהתאם לתקציב שלך. תתחדש. אם אתה חושב שתבצע OC גם על כרטיס המסך ותוכל להחליף את הקירור שלו, כך מומלץ, משום הביצועים הטובים יותר. בכל אופן, אם זה יעשה, החלף את כרטיס המסך לR9700 הזול ביותר שתמצא (Connect3D או לא יודע מה. שים לב שזוהי >לא< גרסאת הPro של הכרטיס) ואת הקירור לIceBerq של Vantec. ההבדל היחיד שבין הR9700 לR9700P הוא מהירויות השעון, דבר שניתן לכיסוי ע"י OC. שוב, תתחדש.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ AIUHB CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : Abit NF7 Rev2 nForce2 Motherboard [ ¤ 608.92 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory [ ¤ 932.06 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 165.04 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Bulk [ ¤ 254.87 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On LTR-48246S 48/24/48 OEM CD-RW [ ¤ 296.92 ] 1
Keyboards : Logitech Optical MX500 + Internet Navigator Keyboard [ ¤ 160.43 ] 1
Cases : Enermax CS-10181 Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 470.91 ] 1
Cooling / Modding : ThermalTake Smart Fan 2 [ ¤ 80.25 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 180.83 ] 1
Installing the Vantec cooler will void the warranty of the card and it's pretty unnecessary.
הביצועים של הR9700 מספקים בהחלט. כשתאריך סיום תקפות האחריות של הכרטיס יגיע, הוא יוכל לעשות זאת.
וזה לא משנה אם הוא יחליף קירור או לא. על מנת להגיע למהירויות טובות, הוא יצטרך לעדכן את הביוס של הכרטיס בכדי לאפשר מהירויות גבוהות יותר.
CPU : Intel Pentium IV 3.06GHz HT 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 2556.99 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT BH7 Intel 845PE Motherboard (533Mhz Bus, Serial ATA, ATA133, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 637.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 442.94 ] 2
CPU Cooling : Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD [ ¤ 249.12 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1550.3 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Teac 16/48 Bulk [ ¤ 259.32 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 339.75 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included) [ ¤ 420.93 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 337.92 ] 1
Subtotal : ¤ 7906.11
אם אתה רוצה להשקיע את כל הכסף אז זה נראה לי מפרט מצוין למשחקים, ול OC.
עכשיו יגידו לי, קח את ה 2.4B / C אז ככה, לא תמיד הם מגיעים כל כך רחוק זה לא מובטח וה C בשביל להגיע איתו לביצועים טובים צריך RAM איכותי וגם לוח אם איכותי והכל נורא יקר, ככה יש לך את המעבד הכי טוב בשוק והוא ממש קרוב לרמה של ה 3GHZ C, הוא עושה OC בכלל לא רע, יש לך פה 1GB RAM למשחקים שדורשים RAM והרבה ותאמינו לי הם מחכים לנו מתחת לאף, מארז יפה מאלומיניום לא גדול ולא קטן מדי, ספק כוח של ENERMAX חזק, 9700 NON PRO, קירור שקט מאוד וחזק מאוד, ולוח אם אולי הכי טוב ל OC בשביל INTEL, לא ? ללא ספק בין שלשת הטובים.
עכשיו תסתכל על הצד החיובי, אם לא יוצא OC טוב (למרות שאני בטוח שאתה מעלה אותו ב400 MHZ בלי בעיה) אז קיבלת את המעבד הכי טוב בשוק, כמובן שאם אתה שואל אותי ההשקעה לא שווה אבל ביקשת תקציב נתתי.
ד"א המפרט הזה הוא ללא מקלדת או עכבר.
תודה לכולכם על העזרה!!!
אבל מספר דברים ששכחתי לציין: אני מחפש מפרט למשחקים ו oc עד 8000 ש"ח , ללא מסך, מקלדת, עכבר, צורב, DVD וכל שאר הציוד ההיקפי שלא ציינתי.
Nike: המפרט שהצעת הוא טוב מאוד אבל לא מנצל את כל התקציב שלי, אם אפשר לשפר שם כמה דברים אשמח מאוד.
Mortar: אני מאוד מאוכזב מאינטל ולא אחזור על אותה טעות פעמיים.
שוב, תודה לכם על העזרה.
