בעיה קשה בהתקנת קירור HR-03GT לכרטיס מסך 8800GT, עזרה בבקשה!
שלום... אני קניתי את הקירור HR-03GT בתקווה שהוא יקרר לי סוף סוף את ה 8800GT הלוהט והלא כך כל שקט! אז עלה לי לא מעט אבל כל עוד זה יקרר לי את הכרטיס, זה שווה את זה.
בכל מקרה, היום בערב התקנתי את הקירור, והכל הלך לי חלק ובלי בעיות. לאחר ההתקנה ולאחר שהווינדוס עלה בדקתי את הטמפ' והיא הייתה 50 מעלות, ואז נכנסתי ל Crysis/Cod4 ואחרי 10 דקות הטמפ' הייתה על 100 מעלות! שטמפ' כזו אפילו עם ה Stock לא היה מגיע לי! לאחר כמה דקות רגיעה הטמפ' ירדה ל בערך 80 מעלות ואחרי ריסטארט זה עדיין עומד על 80 מעלות!
אין לי מושג מה הבעיה ואני משתגע וכל כך חבל לי, כי זה כל כך הרבה כסף. בינתיים לא שמתי גם מאוורר שיוציא אוויר, אבל זו בטוח לא הסיבה, כי מאוורר יכול להוריד עד 5 מעלות פלוס, אבל לא משהו שבלי מאוורר יהו כאלה טמפ'. והטמפ' היא באמת אמיתית, אני נוגע בגוף קירור והוא פשוט לוהט!
הנה תמונות מהתהליך, אולי זה יעזור לכם להבין מה הבעיה...
הכרטיס לפני כל ההרכבה עם הקירור Stock:
http://img178.imageshack.us/img178/3641/p1010006qo9.jpg
הכרטיס לאחר פירוק הקירור סטוק:
http://img178.imageshack.us/img178/7261/p1010008uu5.jpg
הכרטיס אחרי ניקוי כל הזיכרונות RAM וה-Chipset, ואחרי ששמתי את כל הקירורים על ה RAM:
http://img178.imageshack.us/img178/8476/p1010010gn5.jpg
הכרטיס לאחר ההרכבה של הגוף קירור עצמו (השתמשתי במשחה AS5):
http://img178.imageshack.us/img178/5751/p1010011gn2.jpg
הכרטיס מוכן במחשב:
http://img178.imageshack.us/img178/8836/p1010014oj2.jpg
תודה מראש!
תפרק את אחד המאווררים שיש מאחורי המארז ותלביש אותו על הגוף לניסיון. אם תיהיה אותה הבעיה כנראה הגוף פגום ואם לא אז תקנה מאורר
אני חושש שהאויר החם מהקירור של המעבד מגיע ישר לצלעות של הכרטיס
או שתשים מחיצה או שתשנה קירור מעבד
מצאתי את הבעיה שלך..
אני מסתכל על הקירור ואני לא מבין מה לא מסתדר לי..
שמת את הקירור הפוךךךךך :bash:.
סתכל למשל בתמונה הבאה
index.php?action=dlattach;topic=309802.0;attach=97189;image
תודה ל-xVertigo על התמונה.
הצלעות קירור מופנות כלפי מטה ולא כמו אצלך כלפי מעלה..
זאת לדעתי הבעיה..
תנסה להפוך איך ?
תפרק את הקירור תנקה את הליבה ותשים הפוך את הברגים למעלה ואת הצלעות למטה כמו בתמונה ותעדכן אותנו !
זה לא הפוך. יש שתי אפשרויות לשים את הקירור, לכל כוון, אני בחרתי בכוון הזה. אבל רעיון טוב, לשים הפוך ולבדוק טמפ', למרות שזה לא נראה לי הבעיה :\
ואני קניתי מאוורר, אבל פשוט עדיין לא שמתי אותו, אבל זה נראה לי מוזר מאוד שמאוורר יעשה הבדלים של עשרות טמפ', כי מביקורות שקראתי של אנשים מאוורר שהם הוסיפו עשה הבדל של 10 טמפ' גג!
מאורר זה דבר מאוד חשוב, לא משנה כמה הקירור מאסיבי ורציני, ללא מאורר ובמיוחד בימים החמים האלו של הקיץ פשוט אין שום דבר שיקרר אותו אז הוא פשוט נהיה יותר ויותר חם.
הטמפרטורות לפי דעתי הגיוניות מכיוון שמאורר יכול להוסיף המון.. אצלי למשל כשהמאורר עובד הכרטיס מגיע במקסימום מאמץ ל76 מעלות עם אוברקלוק דיי מכובד וVMOD, ללא המאורר זה עובר את ה100.
המאוורר יעשה לך הבדל גדול!
תרכיב אותו ותגיד לנו מה ההבדלים?!
אני עכשיו הולך לישון, אני יעשה את זה מחר...
אבל רציתי לשאול, לחבר את המאוורר באזיקון לגוף קירור זה בסדר? כי עם הגוף קירור באו שני ברזלים כאלה שאמורים לתמוך במאוורר, אבל רק בגודל 92 והמאוורר שיש לי הוא 120.
כל עוד המאורר יהיה יציב אין בעיה, רק קח בחשבון שלמאורר גדול יותר יש "שטח-מת" (באמצע) גדול יותר - לסינקים זה יכול להיות קריטי.
עדיף היה לך להתקין את הקרור כמו שאני התקנתי ולהוסיף מאוורר מכיוון שככה אתה גם מקרר את הזכרונות ואת מייצבי המתח. במארז שיש לך אין זרימת אוויר טובה בכלל עם המאווררים המקוריים ולהשאיר שם את הHR פאסיבי זה לא מומלץ.
עוד משהו, תנקה אבק מהקרור של המעבד, זה ישקיט אותו...
באמת אפשר להתקין אותו ב-2 הכיוונים
אף אחד לא אמר שלא, פשוט במקרה שלו עדיף בצד של הכרטיס ולא מעליו.
עדכון מדהים!!! :)
חיברתי מאוורר 120mm על הגוף קירור, המאוורר הוא: Silent Blade 2 של Glacialtech (לא היה להם את ה - ZM-F3 במלאי אז לקחתי את זה), מאוורר שלא שומעים אותו בכלל!
בכל מקרה, כרגע במנוחה הטמפ' היא 48 ובמאמץ הטמפ' היא 55 ! :)
קודם כל תודה לכולם. ויש לי עוד כמה שאלות:
שמתי לב שחיברתי את המאוורר ככה שיכניס אוויר לקירור ולא יוציא, אני הייתי בטוח שהמטרה של המאוורר שיוציא את האוויר החם מהקירור, אבל הטמפ' מעולות כפי שאתם שמים לב :). השאלה שלי היא אם להשאיר ככה או להפוך, ככה שיוציא אוויר מהקירור? נראה לי מה שקורה עכשיו שהוא מכניס אוויר קר לצלעות הקירור ובעצם מקרר אותו ככה.
וגם כרגע החיבור שלי מחובר בצד של הכרטיס (לא כמו שבתמונה הראשונה ששמתי), הפכתי את זה עוד אתמול (הטמפ' הייתה עדיין אותה טמפ'), אבל למה כדאי שזה יהיה ככה אני לא מבין? איך שאני רואה את זה, עדיף שזה יהיה הפוך, ואז האוויר החם ייצא מהכרטיס וישר יש לידו שני מאווררים שמוציאים אוויר וככה האוויר החם ייצא מהמארז, לא? תקנו אותי אם אני טועה!
תודה :)
א. עדיף שהמאוורר יזרוק אוויר קר על הצלעות - קירור יעיל יותר.
ב. לגבי כיוון ההתקנה,
בהתבסס על סעיף א', אם תתקין את הקירור בצורה השנייה תהיה לך בעיה מבחינת סירקולציה שכן המאוורר יקח את האוויר החם שאמור לצאת דרך המאווררים האחוריים ויזרוק אותו על צלעות הקירור שיושבות על הכרטיס.
הבנתי. תודה.
