איזה ספקית אינטרנט הכי כדאי?
אני מתכוון בזק, 012, כבלים או יס? ולמישהו יש תוכנה שהאינטרנט יעבוד ויוריד לי יותר מהר? יש לי 750KB ובמיוחד שיוריד מהר ממירק!!
תודה מראש!!!
אני ממליץ על ברק(אם אתה לוקח ADSL), אין ניתוקים בכלל וגם אין עומס על השרתים, טוב נו, אולי יש כמה ניתוקים אבל זה רק בגלל נזק(בזק), עם ספקים אחרים שמעתי שיש בעיותת לנטויז'ן יש עומס, ו012 יש בעיה בתוכנות שיתוף ולא נכנס לאתרים מסויימים ויס שמעתי שלא מומלץ בגלל סיבות לא ידועות, אמרו שיש בעיות ובקשר לנזק בין לאומי שמעתי שיש הרבה ניתוקים ובקשר לאינטרנט גנב(זהב), הם ממש, אבל ממש יקרים!!!! בקשר לכבלים, אין לי ניסיון.
בקשר לתוכנה אין כזה דבר(נכון שיש אבל מנסיון זה לא עוזר), אולי חוץ ממנהלי הורדה גמו נט אנטס אבל זה לא עובר את מהירות חיבור האינטרנט שלך, זה פשוט איכשהו מוריד יותר מהר מהמנהל הורדה הזבל של הוינדוס. אם אתה רוצה לגרום לאינטרנט שלך לעבוד יותר מהר, פרוץ לאתר של נזק ושל הספק שלך ותוריד לך את המיקבלה של החיבור
;D
מקווה שעזרתי
שוב פעם שאלת מיליון הדולר. מי אתה מעדיף ?
אני מעדיף (לא בסגנון של מ' כוערת , או ג' יפית , או מה שתרצו !) בזק בינלאומי, הם בסדר.
אני לא עובד אצלם ואין לי אחוזים מהחברה.
פשוט מרוצה (בינתיים).
גם אני מרוצה מבזק בינלאומי, לעיתים רחוקות קרה לי שהיו נפילות מהירות, פעם אחרונה לפני מספר ימים ספורים.. אבל אני כמעט ואף פעם לא נתקל בבעיות שכאלה, ניתוקים אין לי, אחוזים או כל דבר גם אין לי.
מדובר ב ADSL.
ב-ADSL כן בכבלים NETVISION לבזק יש ח*א של פיגנים בכבלים!
לעומת זאת ב-ADSL הם די טובים...
אבל אין על NETVISION בכבלים הכי תותחים!
ADSL ובזק בינלאומי פה
אין ניתוקים כלל, מהירות טובה (יכול להיות יותר טוב).
אני מרוצה
גם לי יש adsl ובזק בינלאומי
סה"כ אני מרוצה מאוד
מקווה שעזרתי
תמשיך לדבר שטויות במיץ עגבניות . 80% ממה שאמרת לא קשור בכלל.
נטוויזן - אחת הספקיות הכי טובות שיש אם לא הכי טובה . פינגים סבבה והקצבים , וואו ! וגם הכי זולים . (אני איתם עכשיו).
012 - הייתה פעם הגבלה שלהם על קאזה אבל מרגע שגילו את זה הם מיהרו להפטר מזה . לא נכנס לאתרים מסויימים ? אין דבר כזה .
אינטרנט זהב -מספקים שירותי אינטרנט מעולים שכוללים פינגים רתחניים וקצבים סוף הדרך (לפחות אצלי זה היה ככה והייתי אצלם שנתיים וחצי , גם ב-ADSL וגם ב-DIAL UP) .
דוווקא לגבי נזק בין לאומי נשמעו הרבה תלונות .
כבלים ? כעת שטעמתי גם ADSL וגם כבלים אני נאלץ להמליץ על כבלים אבל ADSL לא יוצא גם מפסיד אלא אם כן יש לך אחד מן המודמים המגעילים האלה שמחלקות לך ספקיות האינטרנט.
ואני ? ממליץ על נטוויזן . שמעתם על שירות פעם ? זה דבר מאוד נדיר בארץ אבל בנטוויזן הם מחלקים אותו כמו מים (בעצם לא הדימוי הכי טוב).
;D
מקווה שעזרתי
אני מחובר לנטויז'ן עוד מראשית ימי האינטרנט כשעוד היה רק Windows 3.11 , אני מאוד מאוד מרוצה מהם.
עכשיו אני מחובר אצלם ב ADSL על 1.5 מגה וזה טס פעם במיליון טפו טפו אולי יש איזה בעיות של בזק שבדרך כלל הם בכל הארץ.
ככה חוץ מאשר הם יקרים קצת הם שווים את הכסף השירות שלהם מעולה גם תמיכה טכנית מצויינת.
בקיצור לדעתי הם הטובים ביותר.
והיה לי ניסיון קצת עם אינטרנט זהב ובזק בין לאומי אבל אין נטויז'ן זה נטויז'ן.
שרות טוב לנטויז'ן?!?!? לא ניראה לי, חבר שלי רצה להתחבר דרך נטויז'ן ולקח להם חודש וחצי(!) לשים לו אינטרנט, ועכשיו יש לו עומס והמהירות שלו ירדה ל600, טוב, גם לי היה ניסיון רע איתם בתקופת הDIAL UP.
בקשר לאינטרנט גנב, ראיתה את המחירים שלהם? הם רוצים 140 על 750K
אני עם נטוויז'ן והם פשוט מצויינים פינגים נמוכים ומהירות הורדה ענקית אני מרוצה עד הגג... לחבר שלי יש ADSL 750 של בזק והמצב אצלו ממש חר* להוריד מהמירק הוא לא יכול כי הכי הרבה שהוא מוריד זה על 20 (מאותם מקומות שאני מוריד על 90) ומאתרים הוא מוריד על 70+-
בקיצור עם חשוב לך מירק לך על נטוויז'ן...
