בעיה בהכנסת דיסק הוינדוס לא קורא אותו אוטומטי !
שאני מכניס דיסק לכונן הדיסק לא עולה לי אוטומטית לא יודע למה זה פתאום זה השתנה..
מה אני צריך לעשות !
תנסה לחיצה ימנית על הכונן - > מאפיינים
AUTOPLAY
תבחר כל סוג של תוכן מהרשימה, ותסמן בשבילו למטה PROMPT ME EACH TIME...
עשיתי להכל שם..
אבל שאני מכניס דיסק של וינדוס הוא פשוט לא קורא אותו !
או סתם איזה משחק צרוב על דיסק !
וגם לא שום תוכנה !
סימנתי בכל האפשרויות הבאות את מה שאמרת וזה עדיין לא עוזר !.
music files
pictures
video files
mixed content
music cd
dvd movie
HD dvd movie
בהכל סימנתי ופשוט לא עוזר מה עושים ? חוץ מפירמוט !!!
תוריד TWEAK UI ותנסה את זה:
[attachment deleted by admin]
מסומן בV ועדיין לא עובד...
דרך אגב זה קורה גם בכונן וירטואלי הוא לא מקפיץ לי תחלון !
http://www.moonvalley.com/products/rwavdc/enable.htm
To Modify these Registry Settings, Use Regedit and navigate to the following Key:
HKEY_CURRENT_USER
Software
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
Explorer
"NoDriveTypeAutoRun"
The default value for the setting is 95 0 0 0. Change the first byte to 91. Restart the computer to make the new setting take effect. You may have to right-click on the floppy and choose AutoPlay from the menu to see the AutoPlay behavior.
http://www.computing.net/howto/simple/autoplay
Enabling Autoplay in Windows XP
For some users, the autoplay feature in XP does not work properly. The autoplay tab in both cd properties and menus disappears. A resolution to this problem follows.
Ensure shell hardware detection is started and set on automatic in Administrative Tools > Services.
תוריד את שני ה- V, תאשר, ותחזיר אותם בחזרה.
אחרי זה תעשה REBOOT
המחשב בכלל מצליח לקרוא את הדיסק או שרק ה-Autoplay לא עובד?
אחרי כמה דברים שעשיתי (מה שאמרתם לעשות) ה-Autoplay חזר אבל הוא לא מקפיץ את הדיסק אוטומטית !
עכשיו יש עוד בעיה. הכנסתי דיסק של אקס פי ומאז הוא רושם לי XP כל הזמן למרות שיש דיסק אחר בכונן ! מה צריך לעשות ?
עכשיו עוד פעם לא מזהה..
אתה מדבר על autorun או אותו "אשף" שמופיעה כאשר אתה מכניס מדיה ששואל אותך מה אתה רוצה לעשות?
אני מדבר על אוטורן הוא לא מקפיץ לי את החלון הזה ששואל באיזה תוכנה לפתוח את הדיסק אם הוא נקי..
ואם יש דיסק של וינדוס למשל הוא לא מעלה את הדיסק ישר אני צריך להכנס למחשב שלי ללחוץ דאבל קליק על הכונן ואז ללחוץ על SETUP..
וגם עכשיו בנוסף לכל אין לי AUTORUN !
מה זאת אומרת ה AUTOPLAY חזר אבל לא מקפיץ את הדיסק אוטומטית?
