יש לי שאלה בקשר לאבטחת הרשת האלחוטית!
רציתי לדעת הרשת האלחוטית שלי לא מאובטחת ואכן אני רוצה לאבטח אותה בדרך הקלה והמהירה ביותר אבל שהאבטחה תיהיה אבטחה אכן קשה מאודד לפריצה......ורציתיי לדעת איך אני מאבטח???
תודה לכולם מראש על העצות ועל העזרה!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=339979.0
(ולמה יש דאבל ספייס בין כל מילה?)
מה זה עוזר לי שאתה שולח לי את הקישור להודעות ולדיון שאני עשיתי!
אני רוצה פשוטט שמישהוא יעזור לי לאבטח את הרשת האלחוטית.......אם אתה יודע אז אני הישמח לקבל את העזרה שלך!
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=338740.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=319605.0
חיפוש מהיר ל "WPA WEP" מעלה את התוצאות-נסה גם אתה
שלום לך!
אני לא מבין בישביל מה שלחת לי את זה כשהם רק מדברים על החוזק של ההצפנה WPA2.
זה לא עוזר לי בכלום!
אני רוצה לדעת לעשות את זה.
ואני לא רוצה לדעת על החוזק של ההצפנה הזאת כי אני יודע מהחוזק שלה!
אני פשוט לא יודע איך עושים את ההצפנה הזאת אז אני פשוט רוצה לדעת איך עושים את ההצפנה הזאת!
ואני כבר אומר לך מעכשיו.....השאלה שלי היא: איך אני עושה את ההצפנה הזאת.???
כי אני רוצה לדעת ביגלל שאני לא יודע איך עושים אותה!
הודה לך מאודד אם תגיד לי איך עושים את ההצפנה הזאת או שאם אתה מכיר כול מיני אתרים בעברית שמסבירים איך עושים את ההצפנה הזאת!
ואני מיתכוון להצפנה WPA2!
תבין שכשאתה אומר "איך עושים את ההצפנה הזאת?"
זה נשמע נורא מוזר..........
הצפנה לא "עושים".
אם אני מבין נכון,מה שאתה שואל זה :"כיצד אני גורם לרשת האלחוטית שלי להשתמש בהצפנה?"
אני אניח שזה מה שאתה שואל ואענה בהתאם:
אני מאמין שאתה מדבר על רשת ביתית,ולכן,מספיק שתתן לכל "איבר" ברשת מפתח לפיו הוא יצפין.
כלומר-אתה הולך בראוטר האלחוטי,ובהגדרות SECURITY,או WIRELESS,איפה שזה יהיה....
ואתה אומר לו להשתמש בהצפנה מסוג מסויים(למשל WPA2-ומעכשיו אני אתייחס כאילו זו ההצפנה שבחרת)
אתה הולך לאתר הזה) (שמייצר מפתחות רנדומליים)
בוחר את המפתח שאתה רוצה להשתמש-HEX,ASCII,ALPHA NUMERIC (מעכשיו אני אתייחס כאילו בחרת ASCII)
ומכניס תחת הכותרת PSK או לחילופין אם יש -PASSPHRASE או לחילופין - KEY ,את מפתח ה-ASCII שבחרת.
אתה אומר לו באיזה שיטת הצפנה אתה רוצה שישתמש(קיים ב-WPA/WPA2)-למשל AES.
בוחר אם אתה רוצה או לא רוצה שהמפתח יתעדכן כל זמן קבוע(שים לב,שבחלק מהציוד האלחוטי הישן,בכלל האפשרות לא קיימת,מה שאומר שכל הרשת לא צריכה להתעדכן)
ואומר לו לשמור הגדרות.
ככה אתה הולך לאיבר הבא ברשת(למשל אחד מהמחשבים עם כרטיס הרשת האלחוטי)-ואומר לו להשתמש בידיוק באותן הגדרות
הצפנה לא "עושים".
הבנתיי בערך אבל השמח אם תוכל להגיד לי ולעזור לי איך עושים את זה בראוטר מיסוג: SIEMENS SL2-141.
הודה לך מאוד!
למה אתה כותב עם דאבל רווח ?
כי כך אני רגיל!
אתה יכול לעזור לי לגביי הדגם שאמרתי לך??
ואני אומר לך אותו שוב:SIEMENS SL2-141
בחיי בנאדם
זה עצלנות טהורה....
תפתח את המדריך של הראוטר...בשביל זה הוא קיים
http://w5.siemens.ch/eip/public/QsG/QsG_SL2-141-I_ENG.pdf
עמוד 21 (לפי מספור ה-PDF,או 20-לפי המספור של המדריך)
בחיי בנאדם
זה עצלנות טהורה....
באמת תודה רבה!
אבל המדריך שנתת לי לא עוזר לי ביגלל שאני רוצה לעשות לו הצפנה של WPA2 ולא מסבירים שם על ההצפנה הזאת!
ואני רוצה להצפין בעזרת ההצפנה הספציפית הזאת!
אני רוצה הצפנה של WPA2!
תפסיק לכתוב עם דאבל ספייס.
בעמוד 21 כתוב לך על WPA אבל יש שם בבחירה WPA2 אז מה הפאקינג בעיה לבחור את זה?! :s07:
דבר ראשון אני היכתוב איך שאני רוצה ולא איך שאתה רוצה!
דבר שני מה זה עוזר לי שאני בוחר ב-WPA2 ושהם ביכלל מסבירים על משהוא אחר!
אולי.......תנסה?
אולי-יתברר שזה אפשרי לעשות את זה גם בלי שיגידו לך על כל מילימטר שאתה צריך לעשות?
אולי,אני סתם זורק רעיון מטורף,בגלל ש השם "WPA" דומה מאוד באופן מפתיע ל-"WPA2",גם השימוש בהם הוא דומה?
כנס לפה הדף הזה אמור לעזור לך.
אני לא מבין למה אתם לא עזרתם לו מההתחלה,
הוא רוצה לדעת איך עושים את זה,הוא פשוט לא יודע איך עושים,אז הוא פשוט רוצה לדעת איך,
כי הוא רוצה בגלל שהוא לא יודע איך. :screwy:
(אתה יותר מדי עצבני בנאדם...)
MuTaTiOn.
