XP 32-bit ו-4GB זיכרון, איך "לראות" כמה שיותר?
בתכלס, הXP לא מנצל באופן מעשי יותר מ 2 ג'יגה זיכרון
קודם כל, זה 2 ג'יגה per process. חוץ מזה, יש switch /3GB.
3 גיגה זה עוד אכישהו הגיוני
על 2.93 עוד לא שמעתי
אז המחשב שלי שומע על 2.75...
אז במקרה שהגעת מעבר ל 3GB, ויש לך 4GB, האם עדיין תנצל אותם למרות שהXP מראה שיש לך רק 3?
כל יישום יכול לנצל עד 2GB (או 3 עם 3GB/); לדוגמא 2 יישומים שונים יכולים ביחד לנצל עד 4 (6).
אבל זה נכון רק לזיכרון ש-XP רואה (אף פעם 4 במערכת של 32 ביט, עד 3.5 זה בערך המקסימום שאפשר, ויש מקרים -- כמו אצלי -- שגם הרבה פחות): אם הוא רואה 3, אז לא רלוונטי שבעצם יש 4.
אם יש לך 4 גיגה זיכרון פיזי ווינדוס מזהה פחות מ-3.5 אז יש לך בעיה של זיהוי זיכרון בביוס
אז מה עושים כדי שכן יזהה?
פשוט בישביל שהוא יזהה יותר זיכרון תחליף לוח אם.
אין פיתרון אחר.
אני על VISTA, והוא מזהה לי 3070MB.
כשאני בודק, הוא כותב לי שלכרטיסי מסך שלי יש 1.7GB (במקום 1GB).
זה אומר ש700MB מהRAM עוברים לכרטיסי מסך (350MB לכל כרטיס), וה230MB שנותרו מנוצלים לכל מני דברים אחרים.
הRAM לא יכול ללכת לאיבוד, הוא פשוט מושקע בדברים אחרים (לא שזה עוזר).
אם יש לך וויסטה 64 ביט, אתה יכול לחפש בביוס אפשרות בשם Memory Remap Feature
תפעיל אותה ואז הביוס יזהה לך 4 גיגה וגם המערכת הפעלה.
רק חשוב לציין במערכת הפעלה של 32 ביט הביוס יזהה 4 גיגה והמערכת הפעלה 2 גיגה.
זה קשור ללוח M מבחינת הביוס רק
כל חברה שמייצרת לוחות M משתמשת בגירסת ביוס אחרת או חברות שונות של ביוסים
אולי אם יעשה שידרוג לביוס הוא יכול לזהות .. וגם זה מוטל בספק
זה דווקא לא קשור לביוס, הוא יכול לעדכן עד מחר הווינדוס לא יזהה לו יותר ממה שהוא רשם 2.75 גיגה.
התכוונתי לפחות מ-3.0 גיגה
לא שמעתי עוד על מקרה של פחות מזה וממה שקראתי באינטרנט הבעיה היא עד 3 גיגה
אז כדי שתיקרא את זה.
ואני מצוטט.
Detailed:
Due to an architectural decision made long ago, if you have 4GB of physical RAM installed, Windows is only able to report a portion of the physical 4GB of RAM (ranges from ~2.75GB to 3.5GB depending on the devices installed, motherboard's chipset & BIOS).
http://blogs.msdn.com/hiltonl/archive/2007/04/13/the-3gb-not-4gb-ram-problem.aspx
טוב
בוויסטה הצגת הזיכרון היא שונה מאשר על ה-Xp
הזיכרון בוויסטה לדוגמא בנפח 4 גיגה הוא כולל זיכרון גם של הכרטיס מסך.
אמרו שיפתרו את זה עם ה-Sp1 ובסוף זה לא עזר.
גם אם ה XP יזהה לך את את ה 4 גי'גה, זה לא יעזור לך במילא
בתכלס, הXP לא מנצל באופן מעשי יותר מ 2 ג'יגה זיכרון, גם אם הוא מראה אותם
וגם אם הוא מראה בהם שימוש בתהליכי מערכת.
בטח שכן, הוא יכול לתת לכל אפליקציה עד 2GB, וללא ספק ניתן לנצל את זה.
ואפילו עד 3 ג'יגה לאפליקציה אם מגדירים 3GB/.
אבל לא עושה רושם שיש למישהו רעיון איך לשכנע את XP לזהות יותר מהזיכרון... :s05:
