בעיה בהרכבת מעבד intel core Extreme
רשמתי את אותה הודעה גם בפורום מעבדים ולוחות אם כי לא ידעתי איפה בדיוק לרשום את זה (ראיתי הצגת בעיות בשני המקומות).
שלום לכולם
יש לי לוח אם: GA-965P-DQ6 (של חברת Gigabyte).
לפי החוברת שקיבלתי עם הלוח אם ולפי Gigabyte עצמם (האתר) הלוח אם תומך במעבדים:
Intel Core 2 Extreme / Core 2 Duo
ועוד כמה ישנים יותר.
קיבלתי מעבד שהדגם המדוייק שלו הוא:
Intel Core 2 Extreme Slan3 Malay
3.00GHZ/12M/1333/05B
L740A931
ניסיתי להרכיב את המעבד הנ"ל ללוח אם שלי וכשאני מדליק את המחשב המחשב עושה רעש כאילו הוא נדלק... ואז נכבה ישר (לפני 2 הצפצופים המראים על פעולה תקינה).
יש למישהו מושג למה זה קורה ואיך אפשר לתקן את זה?
תודה מראש
בני
נסה לעדכן ביוס, שמתה לו גוף קירור?
כי לא נראה לי שלוח 965 כמו שלך תומך במעבד חדש כמו זה.
המעבד הוא 45NM?
אם כן, איזו גירסא הלוח שלך?
גירסא 1 - לא תומכת, גירסא 2 -תומכת ע"י OC וגירסא 3.3 - תומכת רק לא רשמית ע"י אינטל.
בכל מקרה בגירסאות 2 ו3 תצטרך לעשות עדכון ביוס לגירסא 12 (לכל אחד מהם יש גירסא משלו) בשביל לאפשר זאת.
איך אני בודק את גירסת הלוח אם שלי וגרסת הביוס?
לגבי גירסת הלוח, אם חבור הIDE שלו (החבור הירוק בהיר שמסומן) שוכב כמו בתמונה אז זה או 2 או 3, אם הוא עומד עם החורים כלפי מעלה זו גירסא 1.
אם אתה רוצה לדעת איזו גירסא זו, 2 או 3, אז תבדוק בפינה העליונה (איפה שסמנתי בעיגול), בדר"כ כתוב שם את מס' הVERSION.
לגבי גירסת הביוס זה מופיע במסך הראשון כשמעלים את המחשב (במידה והמסך הראשון אצלך זה לא הלוגו של החברה).
לדוגמא, F11 - ז"א גירסא 11.
[attachment deleted by admin]
דרף פשוטה יותר תריץ CPU-Z ותראה מה הגרסה של הלוח אם
באסה :\
הגירסה שלי היא 1.0 :\
אין מצב שיעבוד נכון?
לא.
