מחשב נדלק אך לא עולה, עזרה!
שלום יש לי מחשב מסוג פנטיום 4, 3Ghz כרטיסי זכרון 2X256 DDR500Mhz.
הבעיה התחילה כאשר פעם אחת המחשב לא עלה ושמתי לב להודעה שהמחשב עולה וכדי לדלג עליה יש ללחוץ על F2.
הבעיה לא חזרה מאז ולאחר יומיים זה חזר! פתחתי את המחשב וראיתי שהמאוורר של הכרטיס מסך הפסיק לעבוד, חשבתי שזו הבעיה אז החלפתי כרטיס מסך ועדיין המחשב לא עלה.
יש לציין שהמחשב מדי פעם עולה, וכשהוא עולה לאחר כמה שניות הוא עושה מעין ריסט ושוב לא עולה.
הוחלפו לצורך בדיקה עד עכשיו כרטיס מסך, ספק כח, נוספו מאווררים לקירור (גם מאוורר מעבד הוחלף לאחד זהה כי שבק חיים),
זכרונות נבדקו גם כן ועדין המחשב לא עולה.
למישהו יש כיוון כלשהו מה פשר הבעיה ?
תודה רבה :yelclap:
כשהוא "לא עולה", באיזה שלב זה נתקע?
הגישה לביוס חלקה? כל הדלקה אתה יכול להגיע אליו בלי בעיה?
מסך שחור, לא רואים שום תהליך.
רציתי לציין שהמסך מחובר בחיבור דיגיטלי וחובר גם בחיבור הכחול (מה שמו ?) אך ללא הואיל.
תעלה עם מפרט מינימלי כמו שמומלץ בתגובה הראשונה בסטיקי
(ספק, לוח, מעבד, סטיק אחד של זיכרון, כ.מסך אם אין מובנה), ללא שום כרטיס PCI\הרדיסקים\חיבורי USB מיותרים.
אם הבעיות ממשיכות תתחיל לשלול חלקים,
ספק ו-כ.מסך כבר שללת.
אם יש לך יותר מסטיק אחד של זיכרון תנסה כל פעם סטיק אחר ותשלול את הבעיה הזאת.
מה שישאר זה הלוח-אם.
אם תעשה את כל התהליך ותגיע למצב שבאמת אתה חושד בלוח (ועדיין קיימת אחריות), אין יותר מידי ברירות חוץ מלשלוח למעבדה שיריצו עליו בדיקות.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, הבדיקה תבוצע בימים הקרובים מכייוון שאני בבסיס.
הלוח כבר לא תחת אחריות.
שאלה נוספת, המחשב יכול לעלות בלי זכרונות בכלל עד לשלב מסויים ?
ממש לא.
אם יש לך כרטיס מסך מובנה על לוח האם תבטל אותו מהביוס ותנסה להוציא ולחבר מחדש את הכרטיס מסך לאחר מכן כיבוי מלמחבש שלא יקבל חשמל תדליק מחדש ואני מאמין שיעבוד לך - גם לי הייתה אותה בעיה שרכשתי כרטיס מסך חדש
שיהיה בהצלחה!!!
יש לי לוח אם של אביט מדגם IS7-E בלי כרטיס מסך מובנה.
