תזמוני זכרון
hello
i have an hp pavilion ze2140ea and its using the wrong timings i think, it is impossible to change it through the bios since its a laptop, so i am using the MEMSET program.
the thing is i don't know which timing setting i should use, if you can help me i would be happy.
thanks
[attachment deleted by admin]
2 האפשרויות שאתה רואה בSPD מתאימות לך.
אם אתה רוצה לשנות למהירות הגבוהה יותר אתה יכול, אבל תגדיל את התזמונים בהתאם.
מהם שתי האפשרויות שאני רואה ב-SPD??? זה שכתוב מעליו 133MHZ והשני שכתוב מעליו 166MHZ????
וכמובן שאני רוצה את המהירות המהירה ביותר... מה לעשות???
אכן.
הזכרון שלך עובד עכשיו באפשרות הראשונה שהיא 133MHZ עם תזמונים 2-3-3-6
אתה יכול להחליף בביוס ידנית לאפשרות השניה שהיא 166MHZ עם תזמונים 2.5-3-3-7
כמו שאמרתי אי אפשר להחליף באופן ידני דרך הביוס מכיוון שזה לאפ טופ לכן אני מחפש דרך אחרת. אם יש לך דרך אני אשמח
גם בלפטופ אפשר להכנס לביוס.
אצלי אפשר, אבל אי אפשר לשנות כלום חוץ משעה ותאריך, אלה אם יש דרך אחרת שאני לא מכיר.
תבדוק אם יש שורה לפני השורה של התזמונים שכתוב בה AUTO/MANUAL/ SPD, או משהו דומה ותעביר לMANUAL.
דרך ה-CPU-Z???
אין אופציה כזאת?
בביוס אין בכלל אופציה לזכרון.
easytune
מיועד ללוחות ג'יגבייט אבל יכול לעבוד.
נ.ב. זה לא כזה יוסיף לך לביצועים
אין לי לוח GIGABYTE אז אני לא יכול אפילו להתקין את התוכנה
