עזרה בקניית אוזניות + מגבר, "ספינות דגל", תקציב של כמה אלפים
אוקיי
אני רוצה משהו איכותי, משהו שאוכל לחבר אותו למחשב או למערכת.
אני שומע בעיקר רוק כבד, מטאל, וקאנטרי רוק (כן אני יודע, לא לצחוק), וגם קלאסי לפעמים.
לא שומע בעוצמות סופר גבוהות, אבל לא מתפשר על איכות ועל דברים כמו מיד איכותי וטראבל בלי הפרעות.
לגבי אוזניות:
מתלבט בין אלו:
Grado GS1000
Beyerdynamic DT 990 Edition 2005
Sennheiser HD650
לגבי מגבר:
ProJect Head Box SE II
Naim Audio Headline + i-Supply
Naim Audio Headline + NAPSC2
כאשר לגבי מגבר, מעדיף את האחרון שנחשב הכי איכותי ואחד מן הטובים בשוק.
אשמח לשמוע חוות הדעת של אנשים שמבינים בתחום ויכולים להמליץ לי :)
אני בתור אודיופיל מתחיל ...(לא יודע כלום)
מה השיקולים שלך לבחור מגבר כזה ...ואיזה רמקולים אתה הולך לחבר ..?
(סוג החוטים גם עם אפשר)
ואיזה CD אתה מחבר ?
תודה...אני יודע שזה לא ממש קשור ישירות.
לגבי CD אני לא בטוח שכרגע אקנה, בכל זאת מדובר בהוצאה סופר יקרה, כרגע אשמע דברים כמו FLAC מהמחשב, או דיסקים שיש לי, זה גם יתן איכות לא רעה בכלל בתור התחלה.
לגבי המגבר - מדובר במגבר אוזניות, אין קשר בינו לבין חיבור לרמקולים, הוא נועד אך ורק לחיבור בין SOURCE כל שהוא לאוזניות.
מערכת השמיעת אוזניות האולט' תהיה חיבור CD למגבר אוזניות לאוזניות איכותיות.
ולגבי הנושא שפתחתי, מישהו יכל לעזור בבקשה?
שמע בתקציב שלך מאוד מומלץ לשמוע את האוזניות לפני שאתה קונה,
לשלושת האוזניות שרשמת יש חתימת צליל מאוד שונה ,ורק אתה יכול להחליט מה אתה הכי אוהב.
מתחושת בטן ולחיבור למוסיקת מאטל ההיתי הולך על הבייר.
לגבי המגברים ... לא הייתי קונה אף אחד מהם - כדאי להסתכל מה החלופות שיש וכנראה שתצרך לקנות מחו"ל.
איזה כרטיס קול ...אתה משתמש ?
מה לגבי הבייר?
אני שמעתי דברים מאוד טובים לגביהים
ולגבי מגבר
למה לא לקנות מה שרשמתי? הם כל כך רעים או מה?
דווקא על הנהיים שמעתי דברים טובים, או שיש לך חלופות יותר טובות שתוכל להמליץ לי בבקשה ?
בארץ הדברים האלה יקרים בטירוף. תתרחק.
בקשר לאוזניות והמגבר, שוב כמו שנאמר,
כל אוזניות יתנו צליל אחר בסופו של דבר,
את אחד מהם אני יאהב ואתה דווקא תאהב את השני.
ממה שאני לפחות יכול להמליץ לך,
שמעתי על ה-Beyerdynamic דברים נהדרים. (כמובן שלא יצא לי לשמוע)
וכמו כן, NAPSC2, רק דברים טובים, באמת מוצר משובח.
נסה בקהילת dtown, אולי שם האנשים יותר מבינים בזה.
כן אני שם לב שיקר, אבל אני רוצה שאם כבר קונה, שיהיה משהו איכותי שיחזיק הרבה שנים, שגם אם עוד מעט אוסיף CD PLAYER יקר, או קדם מגבר ומגבר טוב וכו', עדיין האוזניות פלוס המגבר שלהן תמיד יגרמו לי להנאה ולא יורידו מאיכות המערכת כולה.
המלצות?
אני שמעתי את האוזנית הנ"ל וגם את המגברים הנ"ל.
כל האוזניות שציינת נשמעות מעולה ההבדל בנהם זה עניין של טעם אישי ,ולכן רק אתה יכול להחליט.
לגבי המגברים ,לדעתי הפרוגקט זה צעצוע , וnaim הוא יקר מדי לטעמי (לעומת מה שהוא נותן)
כנס להייד פי ותחקור את העניין -http://www.head-fi.org/ .
אם אתה משקיע הרבה כסף במערכת מומלץ שהמקור יהיה איכותי בין אם זה כרטיס קול איכותי או dac איכותי או cd player .
קניית CD PLAYER איכות, חיבורו למגבר ומשם לאוזניות יספיקו? או שרצוי עוד משהו?
cd player איכותי יש לו dac איכותי אז אין צורך בדברים נוספים.
אבל אצלי רוב המוסיקה שלי נמצאת במחשב אז cd player לא מועיל לי במיוחד.
בוא נעשה קצת סדר. ראשית, לשאלתך המקורית, לא, לא, ולא. שלושתן ממש לא השיא של מה שאפשר לקבל. ה-HD650 במוזיקת רוק זה כמו לנד רובר במירוץ פורמולה. ברור לך שהוא לא ינצח, וגם לא יגיע באמצע. ה-GS1000 לטעמי האישי אוזנייה מאוד לא מוצלחת. לא שווה גם שליש מהמחיר שלה. ה-DT990 היא המוצלחת מבין השלוש לדעתי, אך אני לא בטוח שהיא השילוב הטוב ביותר. לרוק ומטאל אני אישית מעדיף את ה-770. אך בקלאסית היא כנראה תהייה פחות טובה.
לעניין המגבר. הפרוג'קט צעצוע. הניים יקר טילים ולא נותן הרבה בתמורה (כמו כל המוצרים שלהם שאני שמעתי). יש לך אפשרויות אחרות טובות יותר לדעתי. לצערנו, רובן לא נמכרות בארץ הקודש.
בתקציב שלך יש הרבה אפשרויות מעניינות. אך לפני הכל, אני מציע לך לקפוץ ולשמוע כמה מהן. כמו כן, תעבור על הדיונים ממפגשי הפורום שלנו, יש שם דיי הרבה מידע על אוזניות שונות ומגברים לא מעטים.
Anatoli.
בוא נעשה קצת סדר, אני לא הולך כרגע להביא דברים מחול
אז מהדברים שיכול להשיג בארץ
מה כן אני יכול להשיג שימלא את מה שאני רוצה מבחינת איכות ושיצדיק את המחיר ?? (כלומר יתן איכות מעולה וארגיש שכל שקל נוצל כמו שצריך)
מעניין איך לא הוזכר האקווה..
עוד לא שמעתי מגבר בארץ שהסתדר כל כך טוב עם האוזניות שלי. די קשה למצוא לבייר שידוך טוב, הן די בררניות,
אבל עם האקווה בנוסף למקור נייטרלי ומפורט תוכל להנות מצליל מצויין.
מה זה האקווה? ויש מקום שאוכל לראות או להשיג אותם?
יש לך אתר?
ומה לגבי אוזניות? מרוצה מהבייר ?
