למישהו יש המלצה למטען סוללות לWII ?
נמאס לי שאני נתקע בלי סוללות
או כל פעם להוציא כסף על סוללות
אני צריך המלצה למטען+סוללות לשלטי WII
ראיתי פרסומים של מטענים +סוללות בין 200 ל250 שקל
אבל אני לא יודע מה זבל ומה טוב
למישהו יש ניסיון אם מטענים כאלו ?
אני ראיתי ב dealextreme את אילו :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3333
המשלוח שלהם חינם
אילו בטריות nickel metal hydride (הנטענות הנפוצות כיום) אז אתה צריך לקחת בחשבון שני דברים . הדבר הראשון הוא שה2800mah היא לרוב הגזמה פראית יש סיכוי שהם רק 2000 אבל זה גם טוב. הדבר השני שבמידה והשלט לא יהיה במטען הוא יאבד מטען בקצב של 10% אחרי 24 שעות ואז 1% ליום . אני גם חשבתי לקנות את זה אבל ויתרתי על הרעיון של להשתמש בwii שלי כמטען סוללות ואני חושב שאולי צריך לשים אותו בstandby כדי שזה יעבוד. אפשר אולי לקנות מטען USB שמתחבר לחשמל בשביל לא להשתמש בwii עצמו . יש להם באתר הזה גם תושבות ל WII עם מאוורר ומטען שלטים ועוד המון שטויות.
אני לא מזמן קניתי בחול סוללות eneloop שהם NiMH עם תכונה של low self discharge (הם עלו לי 8.5$ לרביעיה באות טעונות משלוח עם ההורים שלי במזוודה). הן מאבדות רק 15-20% מטען בשנה. גם לGP יש סוללות כאילו שנקראות recyco או משהו כזה. הקיבולת לרוב של 2000mah אבל לא צריך לטעון אותם כל חודשיים. אם אתה רוצה לשמור על המטען של הסוללות הנטענות שיש לך עכשיו תשים אותם במקרר אחרי טעינה כי הן מאבדות מטען יותר מהר בחום.
אני בודק מה שוות הסוללות שקניתי בארץ בנתיים ה2100mah של GP שיש לי הגיעו mah1850~ בערך אולי אני צריך לעשות להם עוד פעם breakin עם המטען המשוכלל אבל אני לא מתלהב כי זה לוקח יומיים . ניסיתי את ה2500 של silverline או משהו כזה (אפור כסוף עם כחול) וגם יצא לי גם בסביבות ה1800 . גם טענתי איזה סוללה AAA של 700 ישנה של GP שמתה לי מזמן והוא אמר שיש לה 0 וולט ובסוף הוא החזיר אותה לחיים עם איזה 550mah שזה לא רע.
תראה הלכתי היום בסוף וקניתי את זה -
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=843
בקרוב אני יעשה סקירה שלו
הבטריות שלו הם AAA נטענות (כן אני יודע שהWII משתמש בבטריות AA ולא AAA )
אבל יש אחריות לשנה ולפי הפרסום זה אמור להחזיק הרבה זמן כל טעינה
בהתחשב שיש לי כרגע רק שלט אחד אז אני לא דואג
נמאס לי להיות בתוך המשחק ואז מופיע לך שהסוללה אומדת להיגמר ואז צריך לחפש בטריות או לחלופין נקודת שמירה
סך הכל המטען הזה נראה נחמד
הוא מתחבר לחשמל של הWII ונותן לWII חשמל משלו
כרגע הWII שלי ב"שדרוג" בחנות
אבל אני מקווה שמחר ה"שדרוג" יהיה מוכן ואני יבדוק את מאריו גלקסי
לי יש את המטען של נייקו שהוא הכי טוב ולא הורס את השלטים (קרא ביקורות באמאזון)
מאוד מרוצה ממנו.. עד עכשיו אין בעיות.
"שידרוג"? אתה לא פאן של נינטנדו שאמור לקנות כול דבר במקום להוריד?
אלון
בניגוד למה שאתה חושב אני לא פאן כל כך קיצוני
אני לא רץ לקנות WII-FIT ולא ממליץ אליו
אין לי אף רצון לקנות נינטנדוכלבלבים
ואני בטח לא ישלם מעל 300 שקל למשחק כל חודש
למרות שהייתי קונה בכיף את SSBB מקורי אם הוא היה פועל בקונסולות ...
בקיצור לנינטנדו יש דברים מעולים ודברים מסריחים
אחד הדברים המסריחים זה שאין נציגות בארץ וחבל אבל זה המצב
למה שהמקורי לא יפעל..?
ולמה לקנות משחקים ב 300 שקל?
נינטנדו הכניסה בו הגנה חדשה
ככה שהמקורי לא פועל על קונסולות ... מה שמגוחך כי גרסה "אחרת"כן עובדת
בכל מקרה חבל כי רציתי לקנות אותו שהוא יצא לPAL
בעניין מחיר המשחקים הקונסולה שלי היא PAL ויש הגנה אזורית אז מדברים על משחקים יקרים מהגרסאות האמריקאיות
אין לי בעיה לקנות משחקים מהחנות המקוונת של נינטנדו וקניתי כבר 2 משחקים כאלו
אבל זה משחקים "קטנים" ולא המנה העיקרית
עד לפני ה"שדרוג" לא הייתי יכול לשחק במאריו גלקסי -כנראה גם אם הייתי קונה מקורי
ועכשיו אני מקווה שהכל יפעל טוב ואני יוכל לשחק במשחקים חדשים
למרות שבטח אני יסיים קודם כל את מטרואיד 3
זו ממש לא הגנה.. סתם תופעת לוואי בגלל שהדיסק נקרא ב X3..
הבעייה הזו תוקנה
וגם לגבי הPAL שלך יש פתרון.. פרילאודר.
בפרילאודר אתה צריך להחליף דיסקים כל פעם שאתה רוצה לשחק
זה אומר שבמשחק כמו מאריו גלקסי שהוא מעל 20 שעות יהיה לך הרבה פעמים להחליף דיסק
ובכלל שיגיעו הJRPG שאני מחכה להם זה יהיה בכלל גרועה
לחלקם עשרות שעות משחק
ככה שתן לנינטנדו להגיע לקרירין
במקום שקרירין יגיע לנינטנדו :P
גם גלקסי וגם SSBB יוצאים לאירופה , אתה סתם מחפש תירוצים כדי להגיד במילים אחרות: לא ממש אכפת לי לרכב על הגב של נינטנדו , אני נהנה ושאחרים יקנו.
לא חייבים לקנות משחקים ב300 ש"ח , תזמין , ובקשר ל"סיבוכים" עם פרילודר , עשה טובה , זה בדיוק עוד 5 שניות.
ליביו (שקנה גם את SS וגם את גאלקסי)
תקרא את הכל לפני שאתה מגיב
ברור שהם יוצאים לאירופה וגלקסי כבר יצא
הבעיה בעצם 2 הבעיות
1-המחיר
2-המקורים לא עובדים על קונסולה שעברה "שינוי " עד כמה שזה מטומטם
אני שוקל להכניס את זה לחתימה שלי :)
אלון
עריכה: אני מכניס לחתימה
אתה לא חייב לעשות שינוי , להזכירך בחרת לעשות אותו אחרי שהם יצאו כבר באירופה.
בקשר למחיר , החיים קשים , זה עולם הקונסולות , תגיד בפשטות שאתה מעדיף להריץ משחקים בצורה פיראטית כי לא מתאים לך לקנות אותם וסגור עניין.
זה פשוט לגנוב על חשבון התחביב שלך , פשוט במחשבים וקונסולות זה יותר קל ולכאורה לגיטימי.
ליביו
מה אתה דואג בדור הבא כנראה יהיה שרות הורדות בתשלום גם למשחקים רציניים
ואני יקנה קונסולה כשרה למהדרין
בדור הזה תן לי לכיף קצת ולקנות רק משחקים קטנים מהשרות הורדות בתשלום הקיים
