זקוק לראוטר אלחוטי עד 600 ש"ח
שלום חברים
יש לי מחשב בלי כרטיס רשת אלחוטי, אם אני יביא ראוטר אלחוטי טוב אז אני עדיין אצטרך לכרטיס רשת אלחוטי בתוך המחשב?
ועכשיו תמליצו על ראוטר אלחוטי טוב עד 600 ש"ח
אם אה מעוניין להתחבר בצורה אלחוטית אז מין הסתם תצטרך לרכוש כרטיס רשת אלחוטי.
^ הממ... לא.
הנתבים המומלצים לדעתי הם:
לרשת קטנה בתקציב הנתבים המשתלמים ביותר הם:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473088
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=369809
עם כרטיס רשת כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=403089
או כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=403087
לרשת עם תקציב גדול יחסית:
נתב כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=694190
או כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=591789
יחד עם כרטיס כזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=694238
שים לב שבשילוב של נתב N עם הכרטיס האלחוטי התומך יש חריגה בתקציב, אבל אתה לא חייב להתשמש בכרטיס כזה (תומך תקן N draft 2). אתה יכול להשתמש בכרטיס רשת אלחוטי פשוט (כמו אלו שברשת על תקציב), רק שלא תקבל איתם את המהירות המוגברת או את הטווח ה"מוגדל".
אני חשבתי לייבא מחו"ל את ה- 300N של LINKSYS מה דעתכם ?
אני לא זוכר את הספספיקציות המדוייקות שלו, אבל אני חושב שהוא 802.11n draft 1, כלומר כמו G רק בתוספת MIMO.
מבחינת חוזק כללי הוא לוקח את כל הנתבים הנ"ל כפול שתיים, אבל זה לא אומר שהוא משתלם במיוחד. בכמה אתה יכול להביא אותו?
ה- EDIMAX יהיה התמורה הטובה ביותר לכסף, בביקורת שונות ברחבי הנט הוא מככב בין הראשונים בקטגוריה, אבל רק אם אתה קונה אותו בחו"ל ללא העיקור של היבואן (בגלל מ.התקשורת).
ה- LINKSYS 300N הוא דגם ישן שהוחלף ע"י LINKSYS 310N שנחשב לשיפור משמעותי (ואחד הנתבים היותר טובים שיש בסכום סביר).
האם האדימקס N תומך גם בכבלים (ללא חייגן)?
מה המגבלה של משרד התקשורת? מה השינוי בנתב שקונים בארץ?
אין לו בעייה עם כבלים
הנתב שקונים בארץ לפעמים (תלוי ביבואן) מוגבל בחלק מהתדרים שבהם הוא מוכן לעבוד ... לא משהו מיוחד .. .אל תתרגש מזה ...
ה EDIMAX זוועה אסור לקנות זבל כזה! היה לי אחד לכמה חודשים עבור 4 משתמשים והוא התחיל לקרטע אם מפעילים BITTORRENT ונתקע אינסוף פעמים! זרקתי אותו וקניתי LINKSYS WRT54GL ראוטר חבל על הזמן עם קושחה של DD-WRT אחלה ראוטר.
את ה- 310N אני יכול להביא ב- 100 דולר משתלם לא ?
אגב יש מצב לספר על האיכויות של הראוטר הנ"ל ?
איזה דגם של אדימקס קנית בדיוק?
ואני לא רוצה לאכזב אותך, אבל לקנות WRT54GL חדש זאת לא המציאה של השנה... היית כבר מוסיף 100 שקל וקונה WRT150N.
Shiker, אם אתה מביא אותו ב100 דולר זה משתלם מאוד. זה יותר זול מהאדימקס וזה נתב יותר חזק. הוא גם בעל מתג ג'יגהביט.
תעשה חיפוש בגוגל תקבל סקירות.
ד"א, זה 100$ כולל המשלוח?
100 דולר לא כולל משלוח, כי יש מישהו מהמשפחה שחוזר עכשיו מארה"ב אז הוא מביא לי אותו
