עזרה בבחירת מעבד ולוח אם
שלום אנשים,
אני מתכן לקנות מחשב ואני צריך עזרה בהשוואה בין AMD לINTEL.
בהתחלה הרכבתי מפרט עם מעבד אינטל ולוח אם GIGABYTE שתומך בו אבל אמרו לי שעדיף לקחת מערכת מחשב של AMD.
המעבד שאני יקח כנראה יהיה כזה:
Athlon 64 6000+ (Socket AM2) X2 DualCore
רציתי לדעת מה ההבדל שלו ממעבד Athlon 6400. ואם הוא יותר טוב ממעבד:
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
עכשיו לשאלה היותר חשובה בקשר ללוח האם.
אני צריך לוח אם שמתאים למעבד AMD ושיכול להריץ גרפיקה על איכות גבוה, כי הכרטיס מסך שאני אקח יהיה כנראה:
8800GT 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
תודה מראש לעונים :)
עזרה מישהו? :(:(:(
המעבדים של AMD נותנים יחס עלות ביצועים טוב.
אם אתה עתיד לפזול לכיוון ה-OC אז המעבדים של אינטל יתנו לך בהחלט פידבק חיובי.
לא אני לא פוזל לכיוון OC כי אני לא מבין בזה :lol:
אפשר אולי המלצות למעבד AMD טוב ולוחות אם טובים?
אין לי תקציב כי אני לא יודע ממש מה הרמה של המעבד שאני צריך, אבל משו מהסדרה של Athlon 64 ראיתי שיש 5200, 6000,6400. כמה צריך בערך למחשב שהעיקר שלו זה משחקים, גלישה , הורדות וסרטים? ואיזה לוח אם הכי כדאי לקחת עם זה?
לא יודע אם שמת לב אבל אסור להקפיץ אם לא עברו 24 שעות
בקשר לAMD או אינטל זה תלוי אם אתה לחוץ במחיר או לא כי אינטל זה מעבדים טובים
אבל הם קצת יקרים אם אתה לחוץ במחיר AMD פיתרון טוב מאוד שמעתי על ה 6400+ BLACK EDITION אבל זה לא
בשבילך כי אתה לא תעשה OC אז חבל שתשלם יותר אל תכונה שלא תשתמש בה =/
לא נורא, הקפיץ הקפיץ לא קרה כלום.
תשתמש במעבדים של Intel בתור אחד שהוא לא גיימר והוא משתמש בייתי.
נאמרות פה הרבה שטויות X:
חוץ מבתקציבים של 200-400 שקל, אין סיבה בעולם לקחת מעבד של AMD.
ה 6400 Black edition עולה יותר מ E8300 שחזק ממנו בכל פן אפשרי.
E8400 טוב יותר מהאתלון 6400, ובטח שמה 6000, בהרבה.
אפשר לדעת מי אמר לך שעדיף לך AMD? זה פשוט לא נכון.
ושורה תחתונה- מה התקציב שלך למעבד?
שיקח את ה-E8400 הוא יותר טוב גם בצריכה חשמל וטיפה יותר טוב מה-300.
סביר לגמרי
והוא צודק המעבדים של אינטל יותר חזקים, אבל אם אתה מתעניין ב-OC אז המעבדים של AMD יותר טובים (סתם לידע כללי)...
תלוי מה השימושים שלך במחשב, אם השימושים הם ביתיים ואין לך הרבה כסף להשקיע אז כמובן שמעבדי AMD והלוחות יהיו זולים.
אבל אם ברצונך במחשב קצת יותר משימושים ביתיים, תוכנות ועוד דברים מחירי המעבדים של אינטל יתנו לך תמורה נאותה, מה גם שהמחירים של המעבדים די בירידה.
הנה כאן לדוגמה:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1065
בלבלתם אותי לגמרי ???
התקציב שלי למעבד הוא בערך 800 ש"ח אבל כמובן עדיף פחות אם אפשר להשיג משהו טוב.
הצרכים הם ביתיים, משחקים, אינטרנט, הורדות...
ואני צריך גם המלצה ללוח אם (שמתאים למעבד AMD), לוח אם לאינטל אם אני יקח כבר יש לי, אבל אני צריך להבין מה עדיף כל אחד אומר משהו אחר..
בוא אני יסכם לך את העניין ויסדר לך את הראש:
מעבדי אינטל הם המומלצים: הם טובים יותר ובעלי ביצועים גבוהים יותר, אך מחירם גבוה יותר.
מעבדי AMD, גם טובים אך פחות ממעבדי אינטל, מחירם נמוך יותר בהרבה.
מעבדי AMD כיום מומלצים למערכות מחשב זולות.
ראיתי שיש לך תקציב של 800 שקל אתה יכול לקחת את ה E8200 ואם אתה רוצה בפחות כסף (600), תיקח את ה-E7200 (הקניה הבאה שלי).
לגבי הלוח אם, הייתי ממליץ לך על ה-Gigabyte P35-DS3L שעולה כ-440 שקל.
בהצלחה.
כן זה הלוח אם שהתכוונתי לקחת אם אני יקנה בסוף מחשב עם מעבד אינטל.
אם אני קונה מחשב עם מעבד AMD איזה לוח אם מומלץ לקחת?
ועוד שאלה, ההבדלים בין E8400 ל-E8200 גדולים? שווה לקחת E8400 או שאין בזה צורך?
אם אתה רוכש מעבד AMD ואינך זקוק לכרטיס מסך שיתמוך לך במשחקים עכשווים עתירי גרפיקה, הרי שהלוחות שמבוססים כרטיסי מסך של AMD/ATI טובים בהרבה מלוחות מבוססי כ.מסך מובנים של NVIDIA, ורובם (AMD/ATI) עם תמיכה ל-HDMI.
לגבי ההבדלים בין E8400 VS E8200 הרי ש:
1.שניהם מיוצרים בתהליך של 45NM.
2.שניהם עם זיכרון דרגה שניה של 6M
3.שניהם עם FSB של 1333MHZ
4.וההבדל העיקרי (תלוי איך מסתכלים על זה..) הוא שה-8400 בתדר של 3GHZ לעומת 2.66GHZ של 8200.
ההפרש במחיר הוא כ-100שקלים השיקול לכדאיות ו/או OC תלוי בך.
הכרטיס מסך שאני מתכוון לקנות הוא 8800GT, ככה שהגרפיקה והאיכות די חשובים לי ואני צריך לוח אם שיוציא את המיטב מהכרטיס.
לא הבנתי ממש מה שכתבת, יש לך אולי המלצה ללוח אם מתאים?
שוב, כמו שכתבו לך אתה צריך להחליט על איזה מערכת מחשב אתה הולך, אינטל או AMD ובהתאם ימליצו לך על לוח ומעבד, כי חוץ מזה כמעט אין שינוי בשאר החלקים, קרי כונן קשיח, צורב, מסך עכבר ומקלדת.
בכל מקרה אם יש כרטיס מסך כמו ה-8800GT זה ברור שלא תרכוש מערכת מבוססת לוח אם +כרטיס מסך מובנה.
