אנומליות חשמל (בספק ובחדר...)
ערב מפחיד היה לי היום...
נפל החשמל בחדר שלי וישר חשדתי שזה המחשב כי האור היה מכובה. אז ניתקתי אותו מהחשמל והלכתי ללהדליק את הסוויץ'.
חזרתי לחדר וחיברתי את כבל החשמל לשקע ואני פתאום האור בחדר מהבהב ואני שומע קולות זמזום "בזזז" מכיוון המחשב, מהר הבנתי שזה בתוך הספק!
את המחשב שדרגתי לפני שבוע ונשברתי באותו הרגע...
בכל אופן לא אתחיל לפרט מה עשיתי ולא עשיתי... אבל החלפתי כבל חשמל והכל עובד. בדקתי את הישן עם מד מתח והוא תקין, אפילו חיברתי אותו למחשב הישן והדלקתי והוא עובד מעולה... לעומת זאת המחשב החדש עושה את קולות הזמזום כשאני מחבר את הכבל שלו... נכון לעכשיו הכל בסדר.
המחשב החדש נדלק עם הכבל השני ועובד...
וגם גיליתי שהיה באותו רגע המון סטטיקה בחדר, קיבלתי מכות חשמל מכל דבר כמעט... (חלון, דלת ואפילו מהמארז, בעצם כל דבר מתכתי שנגעתי בו). עכשיו נראה לי כבר הכל בסדר אבל לכו תדעו...
מה לדעתכם הסיבה לכך? כי פעם ראשונה שאני נתקל בדברים האלה.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אחד הדברים המוזרים :lol:
זה יותר דפוק... אני חוטף מכות חשמל מכל אובייקט חשמלי בבית שלי! חלונות אלומיניום, דלת של מרפסת (אלומיניום), קופסת יס, וידאו...
זה משהו דפוק... כי חשבתי אולי אני נטען בחשמל סטטי, אבל זה לא ייתכן שאני נוגע בחלון וחוטף מכה ואז אם ישר נוגע במקום אחר אז גם שם אני חוטף!
למדתי קצת חשמל ואין לי הסבר לדבר הזה...
היה לי מיקרה דומה, המגבר חשמל של Hot עשה קצר בחשמל בבית.
אני לא יודע אם יש אצל Yes גם מגבר חשמל, אם יש תנסה לנתק אותו.
זה מאוד מסוכן.
כדי לך ליבדוק את העיניין אם חשמליי מוסמך.
זה מאוד מסוכן.
איזה מגבר חשמל? אתה לא מדבר על הממיר אני מבין?
ובקשר לחשמלאי מוסמך... אני לא סומך עליהם, ראיתי כמה שטויות הם פולטים... שיחליפו לי לוח חשמל סתם?
בסגנון "המזגן לא עובד? הלך לך המדחס...", טלויזיה לא עובדת אז גם הלך המדחס? אה אין מדחס... טוב אז השפורפרת! כן כן התכוונתי אליה!" :lol:
בכל מקרה, מאז החלפתי את הכבל, לא היה לי מקרה כזה, אבל החדר מלא בסטטיקה... משהו דפוק, אולי הארקה של כל הבניין לא טובה? :-\
בדרך כלל שיש ממירים בבית או אינטרנט, שמים מגבר חשמל.
מן כמו מטען של טלפון רק גדול יותר לחשמל והוא מיתחבר לנקודה הראשית של המפצל של הכבלים.
שמים את זה שהנקודות בבית חלשות.
אבל ליפעמים זה עושה קצר, כמו שהיה לי, החלפה שלו סידרה את הבעיה.
תנסה לנתק אותו ותיבדוק אם עדיין אתה מקבל זרם.
אם לא עוזר, תנסה לנתק את כול הבית מהחשמל, ולעלות נקודה נקודה בבית.
ואחרי זה תיבדוק באיזו נקודה הזרם חוזר, ואז תזמין חשמלי שיבדוק נקודה מסויימת.
האם רק אתה מתחשמל מכל מכשיר בבית או גם ההורים/אחים שלך
בדרך כלל שכל המכשירים בבית מקצרים אז יש בעיית הארקה בבית
לפי דעתי זאת בעיית הארקה בבית...
היה לי אותו מקרה, לא משנה מה נגע בי או במה אני נגעתי, חטפתי מכות חשמל.
תנסה לתקן את הארקה או לפחות לבדוק אם הבעיה אכן בארקה.
עוד משהו שיכול לקרות, לאחד מהשקעים בבית הארקה לא טובה, תנסה לאתר איכן זה ולתקן.
אני למדתי אלקטרוניקה, לא חשמל בהספקים כמו שיש בבית חחחח
איך אני בודק שהארקה עובדת בשקעים?
והמגבר החשמל לא קיים...
אגב, עשיתי ניסוי, הורדתי את הנעלי בית ואני הולך יחף, מאז לא חטפתי מכות חשמל, וגם עשיתי ניסוי ונגעתי בחלקים שחישמלו אותי מקום...
אולי זה בכלל בגלל הנעלים (לא מסביר את הזמזומים שיצאו לי מהספק של המחשב Enermax Liberty כפרה עליו)
לא כל כך הצלחתי למצוא אבל יש פטנט כזה שבודק הארקה ובכלל תקינות של שקעים
זה מעין תקע צהוב עם כפתור שחור עליו ו-2 נוריות, ירוקה ואדומה.
מצאתי
http://www.amperel.co.il/products/92370
בנוסף ללבדוק הארקה (ע"י הקפצת מפסק הפחת בבית) זה בודק גם קוטביות נכונה של השקעים
תודה! אנסה למצוא אותו... באמת צריך שיהיה כזה בבית! :yelclap:
