שאני פותח את המחשב מופיע לי רקע עם "ברוך הבא למחשב של X"
זה כבר איזה שנה ככה התרגלתי אבל הגיע הזמן להעיף את זה, אין לי מושג איך עושים את זה אז הינה תמונה שתבינו על מה אני מדבר
תודה רבה.
מוגדרים חשבונות שלא נעשה בהם שימוש, או חסרה הגדרת לכניסה אוטומטית למערכת.
בצע את הפעולות הבאות :
בחר ב"התחל" > "הפעלה" והקלד "regedit‏"
נתב אל המיקום הבא: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
לחץ לחיצה כפולה על הערך "AutoAdminLogon‏".
ערכו צריך להיות 1 על מנת לאפשר כניסה אוטומטית או 0 על מנת למנוע כניסה אוטומטית.
במידה והערך לא קיים, צור אותו.
לחץ עם הלחצן הימני בחלק ריק ובחר ב"חדש"> "ערך מחרוזת" רשום את שם הקובץ "AutoAdminLogon‏".
הפעל מחדש את המחשב.
נלקח מהאתר של מייקרוסופט.
אני לא ממליץ להתעסק עם הרג'יסטרי אם לא חייבים.
start
run
control userpasswords2
תוריד את ה-V העליון
בכל אופן אין שום קשר לתקלת חומרה אז הדיון לא קשור לפורום תמיכה טכנית.
מועבר לפורום וינדוס.
לתגובה הראשונה - לא עובד.
לתגובה השניה - כנ"ל לא עובד.
[move]h e l p l e a s e[/move]
מה זה לא עובד ?
לחצת APLLY ? ( לעצה של וואטוס )
מה עם זה ?
מצורף למטה
[attachment deleted by admin]
אתה לא מצפה ממני להוריד משהו שאין לי מושג מה הוא נכון?
:nixweiss:
גם לי יש את הבעיה הזו, אחרי עידכון הווינדוס Xp ל-Sp3 זה הישתנה אצלי.
ולא מצאתי דרך לשנות את זה.
beitar king תסמוך על VaMpiRe MaSteR הוא לא מנסה להכניס לך וירוס או משהו ;)
אם הייתה רואה את הסטיקי שיש פה בפורום הייתה מבין שיש הרבה בעיות שניתן לפתור ע"י הרצת קובץ והרבה מאותם קבצים סופקו ע"י VaMpiRe MaSteR.
תנסה את הפתרונות שהוצעו פה.
נשאל את זה אחרת
מה זה הקובץ הזה?
visual basic script עם הקוד הבאה:
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"
Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."
X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing
או בקיצור שחזור של מסך כניסה למערכת לברירת מחדל.
[move]שחקתם אותה, המון תודות לעוזרים.
:yelclap:
:- )[/move]
ד"א זה מתחיל כשאתם מתקינים Framework 1.1, בגרסאות החדשות יותר זה לא קיים (2.0+).
להכנס לחשבונות משתמשים ולגדיר את משתמש של NET שלא יהיה פעיל.
When installing .NET Framework 1.1 a hidden user is created called ASP .NET (or simillar). You can either delete it
or install SP1 for .Net Framework 1.1 and that should solve the login "bug"
