עזרה בהגדרת האינטרנט עם ‏Linksys WRT54GL
התחדשתי בראוטר ‏Linksys WRT54GL וכרגע לפחות שתי מחשבים מחוברים אליו ישירות עם RJ45 הבעיה היא שיש לי מודם USB (ה ALE 150 ) שמחובר במחשב אחד (מוגדר ועובד כמו שצריך) ורציתי לשתף אותו עם הראוטר כדי שהראוטר יוכל להעביר את האינטרנט לשאר המחשבים (והאייטאצ' ;)) אבל אני לא בטוח כל כך איך, אני אשמח לכל עזרה בנושא !
אתה לא יכול לחבר מודם USB לנתב, אתה צריך ללכת לבזקסטור ולהחליף מודם למודם נורמלי (כזה עם חיבור רשת :) )
אם אני לא טועה זה כרוך בתשלום של משהו כמו 50 ש"ח ויש כל מיני דרכים (שלפחות עבדו פעם, לא יודע בקשר להיום) להתחמק מזה
(כמו לומר שקנית מקינטוש שלא תומך בדרייברים של ה USB וכו')
את זה אני יודע...
אבל מה שכרגע אני רוצה לעשות עד שיהיה לי זמן ללכת אליהם להחליף זה לשתף את החיבור של המודם במחשב האחד עם הראוטר ומשם שהראוטר כבר יפיץ את האינטרנט (אותו מחשב עובד גם ככה 24/7), השאלה אם זה אפשרי ?
אתה יכול להגדיר שיתוף אינטרנט (יש לך הוראות בסטיקי בפורום).
את כבל הרשת אתה מחבר מן הסתם, מהמחשב שמחובר למודם ה USB אל הנתב לכניסת ה WAN שלו (ולא לאחת מ4 יציאות ה LAN שלו!)
ובהגדרות חיבור הנתב לאינטרנט - לבחור ב STATIC IP ולתת לו IP ברשת של השיתוף (למשל 192.168.0.2)
לתת לו שער ברירת מחדל (default gateway) שיהווה את הכתובת של המחשב שמשתף אינטרנט (בדרך כלל 192.168.0.1)
ו DNSים של הספקית שלך.
אז מה שאתה אומר פה בעצם זה פשוט להפוך את המחשב למודם ושככה גם הראוטר יקלוט אותו, הבעיה היא שברגע שאני מחבר את הכבל רשת של אותו מחשב לחיבור ה WAN ולא לאחד מחיבורי ה LAN אני כבר לא יכול לגשת להגדרות של הראוטר...
אז תיגש להגדרות מאחד המחשבים האחרים..?
וואלה צודק חח :xyxthumbs:
אבל יש לי רעיון יותר טוב במקום לרוץ כל רגע בין המחשבים, אני מחבר עכשיו את אותו המחשב עם עוד כבל לראוטר ככה שכבל אחד יהיה מחובר ל WAN ועוד כבל יהיה מחובר ל LAN ;D
