שלום חבר'ה, מבקש המלצה למפרט מחשב לגיימינג בתקציב של עד 6000 ש"ח.
שלום חבר'ה,
הרכבתי מפרט מחשב לגיימינג, אשמח לקבל הערות/הארות בעניין.
לוח אם
ASUS P5Q PRO Intel® P45 Chipset LGA 775
מעבד
INTEL QUAD Q9300 2.5GHZ 1333MHZ 6MB 64BIT BOX
זיכרון
OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHZ PC2-8500 PLATINUM 5-5-5-18 OCZ2P10664GK
ד.קשיח
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
מארז
HTPC <עוד לא בחרתי יצרן - התקציב עד 350 שקל>
ספק כח
THERMALTAKE TOUGHPOWER 600W W0103
לגבי כרטיס מסך - יש לי GF 8400 GS
כעיקרון אני מחכה לסוף החודש להשקת הכרטיסים החדשים של ATI כדי להחליף, עד אז אפשר להסתדר עם ה8400GS.
צורב DVD - כבר יש לי, לכן זה לא מופיע ברשימה.
לגבי המעבד - האם הייתם משקיעים עוד 300 שקל ל-Q9450 ???
לא מתוכנן OC.
מה דעתכם ?, אשמח לקבל עצות או קבלת מפרט בתקציב של עד 6000 ש"ח.
תודה מראש לעונים :).
עדכן תקציב בכותרת + העדפות/שימושים בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - לפני שינעל!
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
אם אתה מתכנן להכניס את הכל במארז HTPC אתה משוגע בחור..
דבר שני,אם אתה מחכה עד סוף החודש תחזור לפה בסוף החודש. עכשיו כל מה שנגיד ונעשה לא יהיה רלוונטי כלל
עודכן תקציב בכותרת.
Xtract - למה לא להכניס הכל במארז HTPC ? יש אחד גדול של NZXT - הקירור בו לדעתי יהיה סביר דווקא (אם קירור לדעתך יהיה הבעיה).
המחשב יירכש במיידי, כרטיס המסך - בסוף החודש.
שלום חבר'ה,
לוח אם
בזבוז אטומי מוחלט וללא OC זה כבר too much. כל לוח P35 בסיסי יספק אותך מעל ומעבר עם 0% הבדל בביצועים.
מעבד
שוב ביזבוז ויתן ביצועים נמוכים מה-E8400 למשל שזול ממנו ב-30%. קרא בעיון פה:
1. קודם את זה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889288#msg2889288
2. ואז כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335905.msg2899807#msg2899807
3. וכאן: http://techreport.com/articles.x/14756/5
זיכרון
מיותר ומבוזבז, גם עם OC - כל זיכרון 800M יהיה מעל ומעבר, זול בהרבה ויתן ביצועים זהים לחלוטין.
ד.קשיח
לא רע אך לא מהשקטים וברוב הבאנצ'ים WD 5000AAKS עדיף ושקט בהרבה. אם חשוב שקט קח 7500AACS במקום: http://tinyurl.com/5wcxep
למערכת גיימינג HIGH END כמו שאתה מתכנן מאוד לא מומלץ מארז HTPC, ודאי לא בתקציב כל כך נמוך ו/או אם חשוב לך שקט.
ספק כח
ספק מופרז לחלוטין וממש לא מהטובים שיש במחיר הזה. VX450W יהיה מעל ומעבר לצרכים שלך ואפילו פחות מזה - לא צריך להיסחף! תוספת הואטים לא תתן תוספת ביצועים.
לא מתוכנן OC.
ממש ממש ממש לא! מאותן סיבות שציינתי למעלה.
אנא, קרא שוב בלינק שנתתי מה צריך להופיע בהעדפות (OC, שקט, SLI, איזה משחקים/רזולוציה/הגדרות בתכנון וכדומה) וציין בדיוק מה אתה רוצה להכניס בתקציב המדובר!
כרגע מדובר במפרט בזבזני בטירוף ומאוד לא אופטימלי מאף בחינה.
הנה מפרט ראשוני לדוגמה שיתן ביצועים עדיפים בגיימינג בפחות מחצי מחיר. לא שקט במיוחד ולא מיועד ל-SLI או OC קיצוני:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤874
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤408
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤289
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤277
מחיר סופי: ¤2710
* רק אם חשוב שקט כדאי מאוד לשדרג מארז/ספק ולקחת HSF נורמאלי.
* אם חשוב SLI בעתיד כדאי לקחת ספק חזק יותר.
ה-500W מאותה סדרה עולה 60 ש"ח יותר ויספק בהחלט גם ל-SLI (אם כי תהיה חייב להחליף גם את לוח האם).
אה,אתה מדבר על Nzxt Duet אבל כך בחשבון ש-99% שה-9800GTX לא נכנס ככה שאני לא יודע לגבי הכרטיסים של הדור הבא שיצאו בסוף החודש.
שמע,אני מציע לך את המפרט הבא עם מארז רגיל (כמובן שאני ממליץ,כמו ידידי מלמעלה,לקחת מארז רגיל) ובמידה ותבחר אחרת נראה מה עושים בהמשך כבר:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤444
מארז:
Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black
כמות: 1 - מחיר: ¤709
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤449
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤418
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
TwinTech 9800GTX 512MB DDR3 Retail - מחיר מיוחד למזמני מפרט דרך HWZONE - קופון HWTW98X מחיר 1285שח!
כמות: 1 - מחיר: ¤1409
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4943
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4725
http://tms.co.il/preview/spec/bd7nk3mh
**מארז גדול,מאורר,קל יחסית ושקט מאוד. 4GB זיכרון,כונן קשיח של 500GB,כ.מסך חזק וספק שיהיה מעל ומעבר אבל בעיקר שקט ואיכותי.
1. לדעתי ה-9800GTX הוא בזבוז גדול של כסף. ראה דיון פה למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=339058.msg2925680#msg2925680
2. לגבי מארז/ספק - בתקציב הזה נכנס לו ה-P182 בקלות וה-VX450W יספק מעל ומעבר.
3. אין צורך בפריזר ללא OC משמעותי, ודאי לא עם קירור הסטוק השקט של אינטל.
אוקי,לקחתי לתשומת ליבי :D
אכן אפשר להכניס פה בקלות לוח P5n-D ושני 9600GTים נחמדים,אבל לא ב-Duet עד כמה שידוע לי.
ואני מסכים לגבי המארז,אבל ה-VX550 עולה עוד 40 ש"ח,מגיע עם כבלים ארוכים יותר ועם תוספת כוח שלא מזיקה בהנחה שזה רק 40 ש"ח.
אם הוא משחק על מסך 22' או 19' אז גם 8800GT OC 512M בודד יספק אותו (יש ב-900 ש"ח) ואת הכסף שישמור לשדרוג עתידי שלו תוך שנה-שנתיים - הוא יקבל ביצועי גיימינג עדיפים לאורך זמן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335864.msg2905719#msg2905719
הסיסוניק 500W עולה 100 ש"ח פחות מה-VX550 ואיכותי לא פחות. רק לא שקט באותה רמה...
וואלה, תודה רבה :), tmpusr נותן בהחלט נקודות למחשבה וסביר להניח שאלך לפיהם.
רק כמה קווים מנחים -
זהו מחשב שנועד גם לחיבור לטלוויזיית 'LCD FHD 42 + מסך 24' (1920X1200) בעיקר למטרות גיימינג ואולי גם עיבודים גרפיים בעתיד (כולל אנימציות).
מאחר והתקציב הכולל מוגבל לבין 5K ל-6K:
חשוב לי להשאיר מקום לשדרוגים עתידיים, קרי -
מערך CF (הוספת כרטיס מסך נוסף לאחר שנה) - בגלל זה ספק כח של 600 וואט.
זכרונות - מן הסתם יישאר מקום בלוח האם לעוד סט אחד של זכרונות (עדיף CAS נמוך).
עם הזמן יתווספו עוד כוננים קשיחים, כרגע אני מתלבט בין לקחת 500GB או 1TB (רק שהאחרון יחסית לא משתלם כלכלית).
בעניין של המארז - אגש לחנות ואבדוק מול המוכר מה ניתן להכניס לתוכו כמו שצריך.
בקשר ללוח אם - באמת אין הבדל בין אם אקח P35 או X48 / P45 ???
