מה החום הרצוי למעבד ? מה חום המקסימום ?
תוכנת SPEEDFAN נותנת לי אינדיקציה שחום המעבד שלי בעבודה רגילה הוא 60 - 75 צלזיוס
האם זה חום סביר?
ומה החום המקסימלי שמעבד יכול לעבוד בו?
על איזה מעבד מדובר ?
אופס שכחתי לרשום
אינטל פנטיום 4 - 3.0 גיגה (המחשב בן 3 שנים)
המעבדים הללו חמים מטבעם , אבל עדיין חמים מידיי
תנקה אבק מגוף הקרור של המעבד
עשיתי את זה.
אולי להחליף גריז טרמי?
האם הם מתישנים עם הזמן?
אם היא לא הוחלפה במשך 3 שנים אז כן..
הקרור מוצמד חזק לתושבת?
אפשר לנסות ולהחליף משחה ובאותה הזמנות לעשות ניקוי יותר יסודי לגוף הקרור
אם זה לא יעזור והטמפרטורות מפריעות , אפשר לשקול לקנות גוף קרור חליפי
זה חם מדי. רובם עובדים על 45 בערך וכשמתחממים בעומס, אז עולים ל-55 ואפילו 60.
אצלי היה תושבת 775 עם מאוורר 7700cu של זלמן אז הוא היה לרוב 40c, בעומס היה מגיע ל-50c.
תראה אולי משהו מפריע לו, אבק, מאוורר לא טוב, או למשל מאוור בצד/מאחורה לא עובד (למרות שזה לא מחייב אבל זה בהחלט מעלה את החום).
תומך בקודמי, תקנה גוף קירור נורמלי... ממליץ על זלמן, שקט וטוב... יש כמובן את Arctic cooling שהם זולים, אבל לא יודע אם הם טובים.
היום יש לי ארטיק קולינג
אני אקנה בזיגזג משחה טרמית
נראה כמה זה יעזור
נראה כמה זה יעזור
עכשיו אני יודע שהם לא משהו! חחח סתם, אולי הם לא הסיבה... יש לך מאוורר שפולט חום מאחורה? וגם איפה אתה שם את המארז?
יש לי מאורר מארז 80 מ"מ אחד
והמחשב ממוקם תחת השולחן
ממה שהבנתי יש לך מעבד פרסקוט, שמתחממים, ולהם צריך 2 מאווררים, אחד מאחורה לפליטה, ואחד מהצד שימשוך אוויר נקי.
תמקם את המארז כך שפתחי האוורור לא חסומים והמאווררים יוכלו לבצע את העבודה שלהם:
(שעה לקח לי למצוא תמונה מתאימה... אלוהים ישמור)
שים לב לנקודה B (מאוורר יניקה מהצד) ונקודה C (מאוורר פליטה אחורי), אלה מאווררים הכי משפיעים במקרה של פרסקוט ולדעתי הם חובה.
אם כל זה לא עזר, אז יש בעיה עם גוף הקירור/משחה או הוא קרוב לקיר (חסום)...
מאוורר יניקה קדמי ומאוורר פליטה בחלק העליון של המארז (כמו בתמונה), לא לכולם יש (בחדשים זה קיים לרוב), אבל לא חובה אלא אם אתה עושה המהרה וצריך כל טיפת קירור אפשרית - במקרה שלך אתה צריך קודם לסדר את הטמפרטורה לרמת עבודה.
* כל זה תקף אם לא עשית Overclock... כי זו גם סיבה להתחממות (ועם מאוורר 80 מסכן, הוא לא יחיה הרבה, בטח לא עם כזה חום).
