האינטרנט מתנתק כל 10 דקות ללא סיבה...
יש לי ראוטר NETGEAR -WPN 824 שמחובר למודם:ROTAL -RTA 1320a וגם למחשב יש לי לוח אם asus p5k-e -wifi/ap solo עכשיו עשיתי שם חיבור גם בין ראוטר ישן שהיה לי של 3COM בצורה הבאה :
החיבור יכול לא להחזיק אפילו 5 דקות והוא יכול להחזיק שעות זה איך שבא לו... לא מצאתי סיבה לניתוקים זה יכול להיות שאני על המחשב וזה יכול ללהיות שהוא לא בשימוש.. בכל מקרה מה אני יכול לעשות?
ככול שמבנה הרשת יותר מסובך יש יותר מקום לבעיות....
למה שלא תוציא מהמבנה את הראוטר הלא אלחוטי?(זה שבין האלחוטי למודם)?
הייתי רוצה.... אבל זה בלתי אפשרי בגלל שאם אני מנתק את אחד מהם.. אז אח שלי לא מצליח לקבל אות..ויש מלא ניתוקים... חשבתי שהנתב של נט גיר החדש יתקן את הבעיה אבל טעיתי.. בכל מקרה מה אני יכול לעשות ממה אתם חושבים שזה נגרם?
הדרך הכי טובה לבנות את הרשת שלך:
המודם מחובר ליציאת WAN של הראוטר האלחוטי(זאתי שמשום מה כתוב לידה בציור "DO NOT USE THIS PORT"),
הראוטר האלחוטי מחובר בכבל ל-WIRED PC#1,ובאלחוט ל-PC#2
בראוטר האלחוטי להגדיר DHCP ON, או במקום זה,להגדיר IP סטטי
אם משהו מכל הדברים האלה לא ברור-תגיד בברור מה צריך לפרט יותר(ולא "הכל")
כן זאת הדרך הרגילה.. אבל הבעיה איתה.. היא שאם אני עושה את זה ככה אז אח שלי שנמצא ביחידת דיור לא מקבל אות או שיש הרבה ניתוקים...
לאיזה מהנבתים אח שלך מחובר?
אמממ אני לא סגור על זה האמת.. אבל הראוטר שמחובר למחשב (ראה ציור) הוא הנט גיר ונראה לי שהוא מחובר לזה.. תקנו אותי עם אני טועה (דרך אגב תודה רבה רבה על התגובות המהירות:) )
אם אתה לא סגור על מה מחובר למה מצבך לא טוב
תזמין בעל מקצוע שיעשה לך סדר בבלאגן
הסיבה שאתה משתמש בראוטר הלא אלחוטי-זה כדי "להאריך" את הכבל-כדי שתוכל לשים את הראוטר האלחוטי במקום שאתה רוצה?
תוודה טוב טוב-מי מחובר למי ואיך בידיוק-והשאלה שלדעתי הכי חשובה-האם יש משהו שמחובר לראוטר הלא אלחוטי-חוץ מהמודם והNETGEAR?
אין סיבה .. , כאילו זה פעל המון זמן בסדר... ולא בדיוק... כלומר בעקרון מה שזה אמור לעשות כל הקונסטרוקציה הזאת זה להגדיל את הטווח ע"י .. אבל ניסיתי הכללל על מנת להפסיק את הניתוקים אצל אחי.. ביחידת דיור.. ורק ככה זה באמת הפסיק אצלו.. כאשר אצלי זה מחובר גם אצלו אך לאחרונה הקו אצלי החל להתנתק.. עכשיו:
הראוטר ה"לא אלחוטי" מחובר למודם כמו שמצוייר בציור.. אצלי הכל מחובר בדיוק כמו בציור.. והמודם שמחובר למחשב זה הנט גיר.
אוקיי-מה שאנחנו צריכים לעשות זה דורש עבודה
נלך בשיטת האלימינציה-כלומר-כל פעם נבדוק מכשיר אחר,ונבדוק במי יש בעיה.
1.נתחיל מהמודם.
אני מניח שאתה מחובר בבזק,אם לא-תאמר
אתה צריך לדעת מה שם המשתמש שלך בספק שרותי האינטרנט(ISP) ומה הסיסמא(סביר להניח שההגדרות של זה,אם אתה לא מוצא את איפה שכתבת את זה-נמצאות באחד הראוטרים,אני מאמין שבקווי).
אתה יוצר חייגן ל-PPPOE מכניס שם משתמש,סיסמא.בשלב הזה זה עוד לא אמור לעבוד....
אתה מנתק את המחשב מהראוטר,אתה מנתק את המודם מהראוטר,ואתה מחבר את יציאת ה-LAN של המודם למחשב.
אתה מפעיל את החייגן,רואה שנוצר קשר....מנסה את הקשר,בודק שאין את התקלה שאתה חווה בחיבור הרגיל של המכשירים.
את התוצאות אתה רושם פה-האם המודם אשם,או שהוא בסדר
באמת שנסיתי להבין מה שכתבת אבל אתה פשוט לא יודע לכתוב משפט אחד תקין.. בלי.. כל.. שניה..
אם אין בעיה פיזית שמונעת ממך לחבר את המודם ישירות לנתב האלחוטי ולהפטר מהנתב החוטי תעשה את זה
אם יש בעיה פיזית תנסה להסביר אותה פה או להעלות ציור מדוייק יותר.
