BSOD - Unmountable Boot Device.
אהלן.
לאחר חיפוש מקיף ברשת בכלל ובHW בפרט, אני מתקשה למצוא את הפתרון.
מדובר בלפטופ ישן של חבר, וזו ההודעה שמתקבלת. אני מבין מגיגול שהחדשות הטובות הן שישנה אפשרות שההארדיסק עדיין לא מת.
הבעיה היא, שאני לא יכול לפרמט ולהתקין מחדש מערכת הפעלה כיוון שכונן הדיסקים כאן לא תקין. :-\
יש ברשותי DOK של 4 ג'יגה והארדיסק חיצוני של 40 ג'יגה.
לפני שחורצים את גזר דינו של הדיסק הקשיח רציתי להתייעץ כאן ולראות אם יש פתרון אחר.
מן הסתם חשבתי לאתחל את מערכת ההפעלה מאחד האמצעים שכתבתי כדי לראות אם ניתן לכתוב בכלל להארדיסק של המחשב, אבל בכל דף שאני קורא ברשת הפתרון תמיד כולל שימוש בכונן התקליטורים.
קיבעתי אתחול מUSB DEVICE בביוס ושמתי את מערכת ההפעלה (XP) על הדיסק הקשיח החיצוני, אח"כ ניסיתי את זה עם אובונטו, וזה לא ממש עבד. האם אני צריך להשתמש בתוכנת אתחול בסנגון של BOOT CAMP ?
אני אשמח לקבל תשובה...(מצטער על הפוסט הארוך)
תודה מראש!
אם אתה יכול לעשות boot מDOK אז אתה יכול גם לתקן את המערכת איתו.
הכונן מזוהה בצורה תקינה וניתן לגשת אליו ללא בעיות?
יכול להיות שיש בעיה בMBR של הכונן כך שתוכל לעשות fixmbr דרך recovery console של התקנת חלונות.
עדיין לא ניסיתי לאתחל מDOK, יותר מאוחר אני אנסה איתו.
בינתיים ניסיתי רק עם הדיסק החיצוני - הוא מזוהה בביוס, אבל אני לא יכול להכנס אליו\לאתחל ממנו.
אני פשוט צריך לשים את מערכת ההפעלה על אחד מהאמצעים החיצוניים , או שזה צריך לעבור שינוי ע"י תוכנה מסוימת ? (BOOT CAMP ETC...)
אני כבר לא יודע מה לעשות...
אם אין אפשרות לגשת לכונן אז כבר צריך להשתמש בתוכנת שחזור נתונים/ניהול מחיצות לצורך העניין.
מה קורה כאשר אתה מנסה לגשת אליו?
אני מקבל את ההודעה הבאה:
no bootable devices. strike F1 to try again , or F2 for setup utility
הכוונה היא האם אתה יכול לגשת אליו כאשר אתה מעלה את המחשב מDOK?
ניסיתי רק מHD חיצוני. בינתיים לא ניסיתי מDOK, כי אני לא יודע מה המקסימום נפח שצריך כדי לשים עליו מע' הפעלה.
יש הבדל בין DOK להארדיסק חיצוני גם אם שניהם מחוברים אל המחשב באותה הצורה? (שקע USB)
לא אמור להיות שום הבדל שניהם אמצעי איחסון.
עדיין לא הבנתי אם יש גישה לדיסק "מבחוץ"?
מה הכוונה "מבחוץ" ? לא הוצאתי את ההארדיסק ובדקתי אותו על מחשב אחר, אם זו הכוונה.
אחרי אתה מצליח בוט של XP מפלאש אתה להריץ CHKDSK
דיסק בסדר, בוט סקטור גם בסדר רק FILE SYSTEM לא בסדר. CHKDSK אולי יתקן אם יכול.
איך ? ככה
http://support.microsoft.com/kb/555302
Ivan - תודה על העזרה אבל הפתרון מתייחס למי שיש לו כונן תקליטורים תקין.
קודם כל צריך להתגבר על המשוכה הזאת.
הלו אני כתב "אחרי שעושה בוט של XP מפלאש"
לא נכון ?
ואני אצלי RECOVERY CONSOLE לא צריך CD הוא תמיד מותקן יחד עם XP .
איך ?
http://support.microsoft.com/kb/216417
אבל במקרה כמו שלך אולי זה לא עוזר...........
אז איך לעשות בוט של XP מהפלאש ?
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=boot+xp+flash
