לא מצליח להפעיל מאווררים של ARCTIC COOLING
ברשותי 2 מאווררים מדגם ARCTIC FAN 12PWM. לכל אחד מהם יש שלושה חיבורים: חיבור 4 פינים ללוח האם זכר, חיבור 4 פינים נקבה וחיבור 3 פינים ללוח האם. אין חיבור ישיר לספק הכח. חיברתי מאוורר אחד ללוח האם בחיבור 4 פינים, מאוורר שני חיברתי לנקבה במאוורר הראשון, הגדרתי בלוח האם את הSMART FAN על PWM, והמאווררים פשוט לא עובדים.
ניסיתי לחבר רק מאוורר אחד, להשתמש בחיבור של ה3 פינים, לנסות את כל אפשרויות הSMART FAN בביוס, ובכל זאת לא הצלחתי לגרום למאווררים לפעול. מה יכולה להיות הבעיה?
הם לא עובדים בגלל שלא חם מספיק כנראה להפעלה. תבטל את הPWM ותנסה. חיבור ה3 פינים הוא לא למתח (חוט לסל"ד וחוט למינוס).
שמתי את הCPU SMART FAN על DISABLE והם עדיין לא מתחילים לעבוד. אולי אני מפספס איזו הגדרה?
תחבר אותם לנקודה אחרת. אתה לא צריך נקודה עם 4 פינים, אפשר גם נקודה רגילה של 3.
לחבר את ה4 פינים לחיבור של 3 פינים או לחבר 3 פינים ל3 פינים?
4 ל3
עבד! תודה רבה!
בכיף :xyxthumbs:
מעניין מאוד, השיטה של שרשור מאווררים, חשבתי שמותר לחבר רק מאוורר אחד בכל חיבור על הלוח.
תוכל להעלות תמונה ברורה של המאוורר עם החוטים והחיבורים השונים ?
אני רוצה לראות איך החוטים מסודרים בכל חיבור ולנסות להכין כזה.
תודה.
תודה.
הם פשוט משורשרים במקביל, מהחיבור נקבה יוצאים חוטים לעוד חיבור, זה הכל.
גם אני התקנתי אחד כזה היום
8025
גם לי היה בהתחלה בלבול עם השרשור והאפשרות לחיבור לפיקוד
בסוף מחברים את החיבור של ה 4 ל חיבור על הלוח שהוא 3
:xyxthumbs:
אם ברשותי אותו דגם של מאורר רק בלי PWM אני יכול לשלוט במהירות שלו ? דרך הביוס ? הוא מחובר ללוח אם כמובן !
אם יש לך בקרת מהירות מהלוח על היציאה הזו אז כן.
איך אפשר לדעת ?...
ד"א חיברתי את המאורר הזה על ה120 אקטסרים וחיברתי את המאורר לבקר מהירות של קירור זלמן..שזה היה על הכי נמוך המאורר לא הסתובב בכלל ושזה היה על הכי גבוה הוא הסתובב יש אפשרות לעשות שברגע שזה יהיה על נמוך זה יסתובב על מהירות מינימום ?
ויש לי לוח אם P35C-DS3R על איזה חיבור אני יכול לדעת שיש לי בקרת מהירות ?
OK , ראיתי תמונות עכשיו, כולל PDF של AC .
זה נראה כמו חיבור 2 מאווררים עם מפצל V ללוח האם.
איך אפשר לדעת בכמה עומס יעמוד הלוח ?
אפילו AC כותבים ב PDF :
The maximum current for all fans is 0.7 A
Please check with your motherboard manufacturer in case it exceeds this limit.
חיפשתי בחוברת לוח האם ולא מצאתי נתוני אמפר של חיבורי המאווררים השונים :-\
[attachment deleted by admin]
