אני רוצה לקחת לוח אם מתאים ל-E8400 ב-900 שקל
חשבתי לקחת P45 של אסוס P5Q רק אני לא יודע איזה בדיוק לקחת אם מישו יכול להגיד לי מה בדיוק הכי מתאים לי
אני קונה למישחקים אני כניראה ישים עליו 9800GTX ומעלה
זיכרונות של 800MHZ יהיה עליו 4 GB אחד יהיה כפול ועוד 2 יחידים
אני חושב אולי לעשות לו OC {זה קשור אם אני עושה למעבד?}
משו במחיר הזה או שאתם חושבים שאין צורך בכזה מחיר אז מה שניראה לכם לא צריך כמובן כרטיס מובנה אני לאו דווקא מעדיף אסוס פשוט אמרו לי שיש לו כרטיס קול של 7.1 אז זה סבבה לי
תודה חברה
ממליץ על P35-DS3, או אם אתה ממש רוצה להתפרע, P35-DS4.
למרות שהאסוס אכן יותר טוב, הוא לא משתלם.
איזה דגמים יש בדיוק של ה "P5Q", זה דגם בפני עצמו.
יש P5Q דלוקס ויש P5Q-E ויש PRO
ויש הבדלי מחירים-אני אומר לפי מה שאני רואה בזאפ[br]פורסם בתאריך: 6.06.2008 בשעה 00:30:06
ובP35-DS3 יש גם 4 סוגים
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?q=P35-DS3&manufactor=
ה-L לא מומלץ לאוברקלוק, בגלל מערכת ייצוב מתח מעפנה, וה-R תומך ב-Raid. לא יודע לגבי השאר, ואני אשמח אם מישהו יאיר את עייני לגבי הנושא הזה ;)
jonair- לך על הפרו. צריך לעלות בסביבות ה 730 שקל, מציע את כל מה שה E מציע, רק עם קירור פחות פאנסי, וקצת פחות שמונצעס וקשקושים.
בעיקרון, ההבדלים הם בקבוצות הבאות-
P5Q- בסיסי, חריץ PCI-e אחד, קירור מעאפן.
P5Qpro ו P5Q-E- קירור טוב יותר, שני חריצי PCI-e, רגולציית כוח של 8 פאזות. ההבדלים ביניהם רק בקשקושים והשטויות.
P5Q Deluxe והדגמים מעל- רגולציית כוח של 16 פאזות, קירורים מיוחדים, עוד כמה פיצ'רים, ובאחד הדגמים גם כרטיס רשת אלחוטי מובנה.
P5Q זה שם של דגם, אבל גם של סדרה.
אפשר לדעת למה הקביעה שזה לא משתלם? מה שלא משתלם זה לקנות כרגע לוח P35 (ובטח שלא את ה DS4 שסתם יקר בלי סיבה)
Screw master- הנה מילון קטן למונחי ג'יגבייט.
E= Energy, לוחות חסכוניים באנרגיה.
השם של הצ'יפסט באמצע
S= Speed/Smart/Stable/Silentpipe/Safe, המספר שבא אחרי ה S מונה כמה מהתכונות האלו יש לו.
D= Durable, לציין שהלוח מקבלים מוצקים בלבד.
ועכשיו האותיות שאחרי כל הסיפור הזה-
L= Lite, פחות חיבורי SATA ורגולציית מתח עם פחות פאזות.
R=RAID
P=Pair, לוחות שעליהם 2 חריצי PCI-e (לדוגמה P35-DS3P)
לוחות תומכי DDR2 ו DDR3 ביחד יסומנו ב XXXC (כאשר האיקסים הם שם הצ'יפסט)
C=Combo
לוחות בעלי תמיכה ב DDR3 בלבד יסומנו ב XXXT , שכן T=Three
וזה המילון (הבערך) שלם למונחי ג'יגבייט.
אני רוצה לעשות רייד 0
אז PRO מתאים?
סתם שאלה איפה יש קירור בלוח?? אפעם לא ראיתי
תודה על הכל PIKA
כל סדרת ה P5Q מבוססת על הגשר הדרומי ICH10R שתומך בכל סוגי הרייד. בוודאי שתוכל לעשות.
שאלה אחרונה בקשר למעבד
מה ההבדל בין BOX ל-TRAY
מה עדיף בכללי ומה ל-OC
{ואיפה יש קירור בלוח אם}
ואם אני עושה OC למעבד אני יצטרךך מאורר חזק ולא הרגיל נכון?
Tray= המעבד לבד, ללא קירור הסטוק שמגיע בקופסה
BOX= הקופסה השלמה עם הקירור.
המעבד הוא אותו מעבד, אין שום הבדל. רק העובדה שאתה מקבל אותו בלי קופסה.
לגבי הקירור
http://www.hardware.info/images/news/asus_p5q_pro_550.jpg
שם לב לגופי הנחושת? הקטן הוא לגשר הדרומי שגם ככה בקושי פולט חום, הגדולים יותר הם לגשר הצפוני ולמוספטים על הלוח.
אם כן למה ה-TRAY עולה יותר מה-BOX ב-15 ש"ח זה לא אמור להיות הפוך?!
{בזאפ -BOX עולה 875ש"ח וRTAY עולה 900ש"ח}
1- תתעלם מהמחירים בזאפ.
2- זה אומר שמחיר ה TRAY איפה שמוכרים אותו יקר יותר פשוט לא מעודכן, אין מצב שבו TRAY עולה יותר.
ועל איזה קירור אתה יכול להמליץ לי ככה ב-70-100 שקל
ומה אתה אומר על המארזים בטארד השני [br]פורסם בתאריך: 6.06.2008 בשעה 12:22:36
וראיתי פה הרבה אומרים אל תיקח דוגמא מזאפ
אתה יכול להגיד ממי למשל לקחת דוגמא?
איפה אתה גר? נמליץ לך על חנות שקרובה אלייך. והקירור הכי קרוב למחיר שלך ששווה משהו זה ה-Freezer 7 pro של Arctic cooling.
אני גר בראשון לציון אבל אני לא קונה בחנות פה אני קונה מחבר ספק
אבל סתם להשוואת מחירים הרבה אמרו פה עזוב זאפ אז על מי כן להיסתכל KSP?
אמ...להבנתי הקטנה זה משנה איזה מאוורר לOC כלומר הרי ככל שהוא מקרר יותר אפשר לעשות יותר גבוהה {כלומר חח כשהוא ב-OC גבוהה הטמפרטורה שלו עולה.. לכן צריך משו חזק יותר...} אפשר גם משו ככה ב-120 שקל {לקירור}
ולא ענו לי איך ה-E84000 ל-OC ועד כמה אפשר להגיע.. {עד כמה הגיעו לפחות הידוע לכם}
תשמע, במחיר שלך הפריזר הכי טוב, ולאוברקלוק מתון הוא גם מספיק. לעומת זאת, למשהו רציני אתה תצטרך משהו שעולה בסביבות ה-400 שקל. אם אתה רוצה לבדוק מחירים, תסתכל על חנויות שמביאות דברים מיבואנים רשמיים, ולא מ-KSP או מאייבורי שהבנתי (אני לא יודע את זה בודאות) שעושים ייבוא אישי.
