בעיה הלוח אם לא קורא תכרטיס רשת...
יש לי עכישו בעיה אצלי במחשב :-X
יש לי לוח אם של msi יש לו כרטיס רשת מובנה
ואני מחבר לשם תקבל ואין הוא לא מוצא
הבעיה זה שהתקנתי את הדרייברים אבל עדיין זה לא עובד =\\\
מי שמכיר תדיסק התקנה של msi
יש שם
amd cpu driver
amd away driver
realtek hd audio driver
התקנתי את שלושתם
ועדיין זה לא מוצא את החיבור =\
אולי למשהו יש דרייברים מעודכנים יותר ללוחות האם של msi?
אני לא יודע מה הסוג של הלוח אם זאת הבעיה
אולי זה לא משנה והדריברים זה להכול
תכנס לחיבורי רשת, מופיע שם local area connection?
אם לא, סביר שהכרטיס לא מותקן
תןריד EVEREST, וזה יתן לך דגם מדוייק של הלוח והכרטיס
יש לי שם Local Area Connection 2
אבל זה ביכלל נוצר מתי שחיברתי את האינטרנט דרך ה usb
לא דרך כרטיס רשת
ומאיפה אני מוריד את התוכנה הזאת?
ומה זה יעזור לי?
אני אפילו לא מוצא דרייברים ללחות אם של msi =\
מחר אני נוסע ואני צריך לסדר לאחים שלי אינטרנט
ואני משתגע התקנתי כמה פעמים את הדרייברים בדיסק אבל משום מה זה לא הולך :x
התוכנה שרשמתי היא תוכנת דיאגנוסטיקה שנותנת מידע על כל רכיבי המחשב, תריץ חיפוש בנושא
search.gif מאוד שימושי פה ;)
כנס למנהל ההתקנים,(לוח בקרה->מערכת->חומרה->מנהל ההתקנים)
מופיע לך בקר אטארנט(ETHERNET CONTROLLER)? אם כן->דריבר לא מותקן
אם לא, כרטיס מכובה בביוס או שפשוט בעיה פיסית של כרטיס רשת/לוח
במקרים מסויימים בכרטיסי רשת מובנים, כיבוי מוחלט של המחשב יכול לגרום לכרטיס רשת לעבוד שוב מחדש(יכול להיות שהוא יבקש התקנה מחודשת עם דרייבר)
תגגל EVEREST DOWNLOAD אני בטוח שתמצא משהו.
התוכנה מאפשרת לך לדעת פרטים מדוייקים על כל הרכיבים במחשב,בין השאר על לוח האם.
ברגע שאתה יודע מה הדגם של לוח האם(שאגב-אתה יכול למצוא על הלוח עצמו...כתוב -אבל צריך לחפש)-
אתה הולך לאתר של MSI -מחפש שם בDOWNLOADS או SUPPORT(לא זוכר בידיוק) -מגיע ללוח אם שלך,ומסתכל איזה הורדות יש.
בכללי-ל-MSI יש מה שנקרא LIVE UPDATE -תוכנה שמאפשרת לך לקבל עידכונים המתאימים למחשב שלך....בתיאוריה זה טוב-מניסיון-יש להם הרבה בעיות ובלגנים עם זה...אבל למשתמש רגיל זה פתרון סביר
עשיתי כמה שינויים במחשב
(החלפתי כונן כרטיס מסך ארדיסק)
יכול להיות שזה הישתנה בביוס?
כיביתי תמחשב והדללקתי לא הולך
ליפני שעשיתי תשינויים במחשב הכרטיס היה עובד חלק....
ד"א שאני מכניס תקבל לכרטיס יש אור ירוק =\
לאיפה אני צריך להיכנס לביוס כדי ליבדוק?
תגידו לי תשלבים אני מפחד להרוס שם משהו ...
תודה לעוזריםםםםםםם
VMAN
הדרך הכי טובה היא כמו שאני וCyAn1de אמרנו-EVEREST
תסלח לי שאני לא מבין-אבל הדגשנו את הפיתרון הזה-נסה אותו
חוץ מזה,אם לא התעסקת עם הגדרות בביוס,ממש לא סביר שכרטיס הרשת בוטל דרך הביוס(מה גם שזה לא אופציה שקיימת בכל ביוס)
אין לא מצאתי באתר שלהם שום כירסאות של דרייברים רק אבדייט אונליין
ועשיתי אותו 100 פעם
אין בא לי לישבור את הלוח אם הזה אני מתחיל לא לאהוב את msi הכול מסובך
אם למשהו יש עוד רעיונות או לא יודע משהו ויכול לעזוב לי אני עדיין חייב תעזרה הזאת
תודה למנסים
תפתח את המחשב תאתר על הלוח את הדגם שלו(כתוב בלבן איפה שהוא...)
תביא לפה את הדגם ואנחנו ניתן לך קישור לדריבר..
(כל עוד זו לא בעיה פיסית...)
המשך יום נעים..
NIKILLER
אבדייט ?
ארדיסק ?
כירסאות ?
תהיה בריא.
מה אתה מנסה לעשות ? רשת ? אולי הצד השני של הכבל בכלל לא מחובר , תתקין דריבר לצ'יפסט.
זה הלוח אם שלי
msi k9ngm
הקבל בצד השני מחובר
ודריוורים מה זה משנה זה מילה באנגלית....
קיצר ממש תודה לאלה שמנסים לעזוב אני פשוט נוסע עוד מעט ולאחים שלי לא יהיה אינטרנט עד שיחזור אז אני מנסה לסדר את זה כמה שיותר מהר..
יש לי 64 ביט
זה גם טוב?
אין אני לא מצליח התקנתי את כול הדרייברים בעולם
וכלום ...
וליפני הפירמוט הוא עבד =\
יש מצב אתה רושם לי פרט פרט להיכנס לביוס ולראות אם הוא מופעל?
למה נגעתי בבביוס אבל נגעתי רק בזה שהמחשב יעלה מהדיסק זה לא קשור =\
אולי זה הישתנה מהפירמוט או משהו
יש מצב תאומר לי שלב שלב ולאיפה להיכנס?
תודה .
