שינוי מהירות בטוניק..
יש דרך להעלות את מהירות המאוורר?
סובבתי את גלגל השליטה למקס", והוא עדיין מסתובב באדישות על 700 RPM..
בעזרת מה אתה מודד את מהירות הסיבוב שלו?
בנוסף, אם כבל המתח למאוורר מחובר ללוח בחיבור הCPU FAN -PWM, תבטל את הSmart Fan Control Method שנמצא בPC Health Status, בביוס.
אני משתמש באברסט, בכל אופן אני יעשה את מה שהצעתה ויעדכן,
ברשותך עוד שאלה קטנה..
יש לי את אותו הסרט עם המארז, קניתי מארז ב750 שקל והמאווררים עובדים על 550RPM גג,
ניסיתי עם אין ספור תוכנות להעלות את המהירות אך ללא הצלחה, עד עכשיו היה קריר יחסית
ולא היה אכפת לי אבל עכשיו החום הכבד הגיע והמחשב מתחמם ואני לא מוצא פיתרון...
תודה...
תחבר את הקירור לאחד מהחריצים בלוח לא זה של הקירור למעבד.
הוא מחובר לCPU FAN אני לא רואה PWM, בכל מקרה הטוניק הזה הוא כמו חומה בקושי רואים משהו,
בנוסף אני לא חושב שיש לי חריצים פנוים בלוח...
הבעיה העיקרית זה שאני לא מצליח לחזק את סיבוב המאווררים בשום תוכנה, בנוסף לטוניק.
אתה יכול לחבר את המאווררים ישירות לספק.
אני לא חושב שיש לי את החוטים לזה כרגע,
יש דרך לשלוט במאווררים דרך הספק?
לפי מה שאני רואה הם מחוברים ללוח..
גם אם אני יעשה את זה אני עדיין לא יצליח לשנות את המהירות שלהם...
ד.א- יש אפשרות לשלוט במהירות דרך אברסט במקרה? חיפשתי שעות ולא מצאתי דרך..
אתה צריך להגדיר בביוס שהמאוורר יסתובב אוטו' בלי קשר לטמפ' וככה אתה תוכל לשלוט על הטוניק. גם לי יש אותו וממש קל לשלוט עליו. :)
ערכתי למעלה אם תוכל להסתכל^^^
אתה יכול להסביר לי איפה זה בביוס בהנחה שאתה מכיר את הלוח שלי?
תודה על העזרה..
השאלה העיקרית היא איפה אני יכול לשלוט עליו??
יש לי לוח די דומה לשלך נראה לי שזה אותו הדבר.
תעבור אחד אחד עד שאתה רואה טמפ' של הליבות, יש שם למטה CPU FAN ותשנה את זה שיהיה אוטו'.
אוקיי, ואז אני משנה את המהירות שם?, או שיש דרך אחרת?
עריכה:
בדקתי וזה על אוטו" כבר, איך אני מחזק אותו חוץ מהגלגל?
עריכה:
טוב ביטלתי את אפשרות האוטו" בביוס, והטוניק טס על 2000 והמארז על 1000,
בינתיים זה לא ממש מקרר את המחשב אבל לפחות הבנתי איך משנים מהירויות.
תודה רבה על העזרה.
סתם שתדע שבמנוחה אין הבדל בטמפ' בין מינימום סיבוב למקסימום סיבוב, וגם במאמץ הוא לא משמעותי. אצלי תמיד על מינימום בשביל השקט.
