עזרה בראוטר modle: DSL-604+/GIS
חבר שלי לחץ על כפתור הריסט ומאז הראוטר לא עובד.. הוא יכול להיכנס ל192.168.0.1 .. אבל לא יותר מזה.. האינטרנט פשוט לא עובד.. מישהו מבין בראוטר הזה ויכול לעזור?
מה שם החברה
לא קלטתי בדיוק בהודעה..
מצטער
dlink..
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DSL-604+/Mechwarrior_4_-_Black_Night.htm
מצאתי את זה.. אבל אני לא מוצא באינטרנט איך מגדירים שם מחדש את השם משתמש + סיסמא..
הוא אומר שהוא עושה "connect" עם שם משתמש וסיסמא משלו וזה לא עושה כלום רק מחזיר את הדף לאיך שהיה מקודם.. עם שם משתמש של guest1@Obezeq..
אני לא מכיר ספציפית את הדגם-אבל הנה מה שכתוב באתר של DLINK:
Verify the login information with your ISP.
Most Internet providers offer PPPoE authentication. Please consult your ISP if you are not sure you use PPPoE.
To set up, log into the router using your WEB browser: type http://192.168.0.1 in the address bar and press Enter. The Router login page should come up. Click on Login and enter username 'admin' and password 'admin' (default setting).
Go to Configuration > Router/Bridge Configuration page.
In the Connection Profile drop-down menu select AU PPPoE profile.
Enter username and your password.
Select CHAP under Authentication Type (check with your ISP if not sure).
If you have connection with static IP address, you do not have to specify the IP settings on the router: the router will be getting the same IP from your provider every time it connects.
Click on OK to apply settings. Then click on OK to save settings and reboot the router.
Give router a minute or two to reboot and reconnect. Restart your computer and you should be able to access the Internet.
You do not have to run any login client on any of your computers because your router logs to your ISP automatically.
יש שם עוד הרבה חומר שאתה יכול לקרוא
http://www.dlink.com.au/tech/
הוא ניסה הכל.. משום מה שהוא עושה "connect" זה פשוט מאפס לו הכל :kopfpatsch:
תודה רבה רבה.. לך ולכולם.. עובד
