פורסם 2008 ביוני 517 שנים שלום חברים!אני שמח להודיע שקניתי את ה-Samsung T220 הוא נראה בסדר גמור מלבד העובדה שהצבעים שלו לא נראים מוגדרים בכלל.. הצבעים ממש גועלים כאילו שאני עובד על 16bit..מישהו יוכל לעזור לי להגדיר לי את הצבעים? אני חושב שזה פחות או יותר אותה הגדרה של 206,226BW ?אשמח לקבל עזרה, תודה רבה!
פורסם 2008 ביוני 517 שנים ואו... אני הייתי כל כך מאוכזב אם הייתי אתה..... אני הייתי בטוח שזה אמור להיות מסך ממש באיכות גבוהה.אפילו יש אותו בפירסומת של SAMSUNG....
פורסם 2008 ביוני 517 שנים מחבר אני אכן מאוכזב אבל אני בטוח שיש דרך לסדר את זה , אין מצב שככה הוא באמת עובד.
פורסם 2008 ביוני 517 שנים יש בעיה עם דיוק הצבעים של ה-220T מהקופסא.סקירה מתומצתת מאוד שלו ע"י מבקר המסכים של Behardware כאן. הוא מציע לתקן את הגמא ע"י העברה למצב Mode 2 על מנת לשפר את הצבעים. יותר מזה לא יעזור כלום.
פורסם 2008 ביוני 517 שנים מחבר יש בעיה עם דיוק הצבעים של ה-220T מהקופסא.סקירה מתומצתת מאוד שלו ע"י מבקר המסכים של Behardware כאן. הוא מציע לתקן את הגמא ע"י העברה למצב Mode 2 על מנת לשפר את הצבעים. יותר מזה לא יעזור כלום.זה ממש לא משנה כלום בכך שאני עושה זאת.אי אפשר לעבוד ככה מזה השטויות האלו... כל הצבעים נראים זוועה, אני בכלל לא מדבר על המשחקים... פשוט בושה.מה אני עושה עכשיו? זה המסך דפוק? כי קראתי ביקורות ממש טובות עלייו, ואמרו שיש לו צבעים מדהימים
פורסם 2008 ביוני 617 שנים 1.האם אתה עובד עם רזולוציה טבעית?2.ניסית לחבר למחשב אחר? (או לפחות עם כ.מסך אחר)
פורסם 2008 ביולי 2417 שנים היי, רכשתי גם את המסך ואני מרוצה ממנו לגמרי ממנו רציתי להגיד לך גם שאתה צודק לחלוטין הגדרת הצבעים ברירת המחדל של המסך היא על הפנים, בעזרת אתר צרפתי שביקר את המסך עזר לי לסדר את הכל הביקורת: http://www.lesnumeriques.com/article-312-3392-36.html שתבין הציון שניתן לו לפני הכיון הוא 2/5 לאחר הכיוון 4/5 ו 5/5 מה שיש לסדר זה ככה א) את אפשרות ה Gamma להעביר ל mode2 ב) בשביל זמן התגובה לגשת לאופצית ה RTA ולהעביר את זה מ1 ל-2 ג) להוריד ולהתקין פרופיל צבעים תקין ב windows לינק להורדה: http://img1.focus-numerique.com/focus/profils-LCD/Samsung%20SyncMaster%20T220.icc תהנו מהמסך לכל מי שרכש
פורסם 2008 בספטמבר 317 שנים רכשתי גם את הt220 ובאמת ההגדרות מהקופסא ממש על הפנים ! אשמח אם מישהו יעזור לי לכוון את הצבעים , כי אין לי מושג איך עושים את זה ... (גם בקישור שנתנו זה בצרפתית ואין לי מושג מה רשום שם ..)simc84 אם הצלחת לעשות זאת כמו שצריך אשמח אם תעזור לי תודה !
פורסם 2008 בספטמבר 417 שנים חברה, לפי מקבץ התגובות פה אין לכם ברירה אלא לכייל את המסך.אז או שתיקנו ערכת כיול או שתזמינו מישהו שיעשה לכם את זה.לאחרונה הצטרפה חברה חדשה שעושה זאת. נסו אותם - קולורמאץ':http://www.color-match.co.ilוספרו איך היה השירות!
פורסם 2008 בספטמבר 617 שנים אני גם מעוניין במסך הזה אז אני אשמח לדעת כמה דברים: האם עשית (זה שמעלי) את מה שאמרו פה (בקשר לגמא) ואז זה הסתדר לך? או שעשית משהו אחר?ועד כמה אתה מרוצה מהמסך? יש חסרונות ספיציפיים שמפריעים לך?תודה רבה.
פורסם 2008 בספטמבר 617 שנים אני גם מעוניין במסך הזה אז אני אשמח לדעת כמה דברים: האם עשית (זה שמעלי) את מה שאמרו פה (בקשר לגמא) ואז זה הסתדר לך? או שעשית משהו אחר?ועד כמה אתה מרוצה מהמסך? יש חסרונות ספיציפיים שמפריעים לך?תודה רבה.עשיתי חלק מהדברים שאמרו פה ... ועל חלק וויתרתיוהרוב זה משחק של כמה דקות , יש תוכנה שמגיעה עם המסך מאוד טובה שאיתה אתה מכוון את זה בדיוק לפי איך שאתה תראה הכי טוב !! מרוצה מאודדדד מסך מעולה אין דבר אחד רע להגיד עליו ! רואים בו מצויין הרבה יותר טוב ממסכים 22 אחרים שראיתי ..וראיתי הרבה ! הזוויות צפייה שלו ממש טובות אני יושב בערך 20-30 ס"מ מתחת למסך שאני נשען על הכיסא אחורה ואין עם זה שום בעיה רואים ממש מצויין ! ממליץ מאוד .
פורסם 2008 בספטמבר 717 שנים ... אשמח אם מישהו יעזור לי לכוון את הצבעים , כי אין לי מושג איך עושים את זה ... (גם בקישור שנתנו זה בצרפתית ואין לי מושג מה רשום שם ..) ... אמנם אתה כבר הסתדרת, אבל אם מישהו אחר מנסה - יש כפתור עם דגל ארה"ב וכפתור עם דגל אנגליה בפינה הימנית העליונה של האתר הצרפתי, שווה ללחוץ על אחד מהם
