קינפוג WISTA 32 ביט לתמיכה ב 4 GB זיכרון
קראתי שזה אפשרי מישהו יודע איך עושים את זה?
אי אפשר.
וזה VISTA.
זה יזהה עד 3.5, או זה או שתתקין 64.
אי אפשר.
וזה VISTA.
אני לומד MCSE והמדריך שלנו אמר שזה אפשרי והוא עשה את זה כבר באחד מהמחשבים שלו בבית אמר לי לחפש בגוגל
ולא מצאתי
אז אתה שוב לשאול מדריך שלנו
וככה אנחנו גם לדעת איך.
הייתי מסביר לך למה אתה יכול לראות רק 3.5GB ולא קצת יותר מ4GB אבל אין לי זמן כרגע.
הסבר מפורט באתר: http://blogs.msdn.com/oldnewthing/archive/2006/08/14/699521.aspx
השורה התחתנוה היא, שאתה צריך להפעיל PAE - physical address extension
בכדי לעשות זאת, תכנס לstart ותכתוב cmd בחיפוש ואז תלחץ כפתור ימיני על cmd.exe ותפעיל אותו בadmin privilages
(לא תוכל להפעיל את הcmd בהרשאות מנהל דרך הstart>run>cmd). לאחר שעשית את זה,
תכתוב בcmd את השורה הבאה: BCDEdit /set PAE forceenable
לאחר שעשית זאת, יתווסף האופציה לboot שתפעיל את PAE.
בהצלחה!
בהצלחה!
עשיתי מה שאמרת,
איך אני מפעיל את האופציה בboot?(ואיפה זה הboot בכלל חח)
בהצלחה!
רגע אתה מתכוון שזה יתווסף לBIOS ואז שמה צריך להפעיל את זה או שזה אוטומטי?
חברה אני לא יודע מה איתכם אבל אצלי יש 64 ומתוך סקרנות התקנתי 32 SP1 והוא זיהה לי 4GB. חבל שמחקתי אותו, אחרת הייתי מצרף SCREEN SHOT. אגב זו הייתה גרסת ULTIMATE.
כן...ב32 BIT אחרי SP1 אתה רואה ואני מדגיש את הרואה 4 GB אבל!!! בפועל עדיין יש לך 3.5 GB...(וזה בדוק)!
אם אתה רוצה 4GB תעבור ל 64 ביט...הכי בטוח והכי מומלץ
המשך יום נעים...
NIKILLER
נכון, ואם אפשר להוסיף.
וויסטה 32 ביט מציגה את הזיכרון הכולל את הזיכרון של הכרטיס מסך.
תקנו אותי עם אני טועה.
איך כולכם אומרים 3.5GB ואצלי הוא מזהה 3.07? לאן נעלמו עוד 430MB (למרות שיש לי 4096)
ההודעה שלי כבר מסבירה את זה, וגם מלוח אם ללוח אם זה מישתנה במעט, לפחות במערכת הפעלה Xp יצא לי ליבדוק את זה.
לא יודע אם ענית לי אבל בכל מקרה, זהו? יהיה לי רק 3070 בזיכרון עד שאני יחליף ל64 ביט?
ועדיין לא הבנתי איך הם מדברים על 3.5 ואצלי זה 3.07
והטריק הזה של הCMD, עשיתי את זה, לא שינה כלום... וקראתי שזה גורם לווינדוס להיות איטי /:
