VMWARE
יש ברשותי מחשב שמותכן עליו VMware-workstation בתוכו התקנתי SERVER 2003 רציתי לדעת אך אני יוצר קשר וירטואלי
בין המחשב שלי לבין המערכת שנמצאת ב VMware
אם אתה מתכוון לרשת
צריך להגדיר תקיית שיתופ
ואז להכנס במכונה הוירטואלית
ולרשום בהפעלה
\\.host
לא אחי לא תקיית שיתוף ... אבל אם כבר הזכרתה מה הכוונה להיכנס ולרשום בהפעלה?
ואני מתכון שאם אני עושה PING מהוירטואלי לחיצוני התקשורת עוברת וגם להיפך
אה
צריך להתקין את VMWARE TOOLS
START >RUN
או קיצור דרך
ALT R ביחד
התקנתי ו....?
עכשיו צריך להיות לך איפי במכונה
תגדיר שהחיבור רשת יהיה כל שהוא חוצ מפימי ככה שהוא יצליח לתקשר עם המחשב המארח
זה מה שעשיתי וזה לא עבד לי משום מה
המארח 192.168.115.1
הוירטואלי 192.168.116.2
זה לא נותן לי תקשורת ביניהם יש מצב ששכחתי משהו?
ניסיתי להתקין VMWARE על VISTA 64,
אולי מישהו יכול להסביר לי איך אני עושה את ההתחברות למחשב?
gabi21, ברוך הבא לפורום רשתות. תשנה בבקשה את כותרת הדיון כך שתשקף את נושא הדיון ולא הוא ינעל.
אתה יכול לעשות זאת ע"י עריכת הכותרת בהודעה הראשונה.
המארח 192.168.115.1
הגדרת את הכרטיס הרשת של המכונה נכון ?
תבצע בדיקה לפי הנ"ל:
הכתובות IP כאן הם לפי הDEFAULT עם שינויים קטנים מבחינת הרשת שלי, אבל זה אמור לעבוד גם בכל מכונה אחרת רק עם IP אחרים עם סיומת זהה !!
אם אצלי VMNET1 זה 192.168.253.1 אז לצורך העניין אצלך זה אמור להיות 192.168.115.1.
EDIT - HARDWARE -> 2 click ethernet -> V on conn pwr on
select Bridged mode
EDIT - OPTIONS - REMOTE DISPLAY - MARK "V" on Remote display - port 5900 - insert your PSSWD
Download Ultra VNC VIEWER to connect to VR machine when minimized and running for local/remote access
אם עד פה הכל תואם נמשיך הלאה :
edit -> virtual network editor
SUMMARY - vmnet0 - should be bridged - DHCP - empty
vmnet1 - VPN - enable - subnet 192.168.253.0 -DHCP - ENABLED
vmnet8 - NAT - enable - subnet 192.168.154.0 -DHCP - ENABLED
AUTOMATIC BRIDGING - mark on AUTO
Host VR NET MAP - vmnet0 - bridged to auto
vmnet1 - selected vmnet1
vmnet8 - selected vmnet8
HOST VR Adapters - vmnet1 - to - vmnet1 - enabled >>>subnet C , IP 192.168.253.0 , DHCP 192.168.253.128-254
vmnet8 - to - vmnet8 - enabled
DHCP - u should see in it there the 2 vr nets - vmnet1,8 >>>subnet C , IP 192.168.154.0 , DHCP 192.168.154.128-254
NAT 192.168.154.2
status should be STARTED
NAT - vmnet host should be - vmnet8 - 192.168.154.2 , subnet C
אם הגעת עד לפה והכל טוב נמשיך:
WINDOWS CONTROL PANEL NETWORK CONNECTION
you should see NVNET1 IP 192.168.253.1 SUBNET C
VMNET8 IP 192.168.154.1 SUBNET C
SET FIREWALL IN WIN TO "OFF"
IN WIN Check WORGROUP is SAME NAME
RIGHT CLICK MY COMPUTER -> SELECT PROPERTIES -> COMPUTER NAME -> CHK WRKGRP NAME IF not SAME - MAKE IT
MAKE SURE NOT THE SAME COMPUTER NAME !!!
in your VR HOST -Install VMWARE ADDON TOOLS !!!
VR WIN CONTROL PANEL NETWORK CONNECTION
VMNET1 IP 192.168.253.2+ SUBNET C
VMNET8 IP 192.168.154.2+ SUBNET C
SET FIREWALL IN VR WIN TO "OFF"
IN VR WIN Check WORGROUP is SAME NAME
עכשיו תנסה לעשות PING ל IP של המכונה הלוקאלית שלך לבדיקה אם TCP/IP מגיב כראויי.אם עבר נמשיך הלאה
עכשיו תנסה לעשות PING ל IP של המכונה הוירטואלית שלך לבדיקה אם TCP/IP מגיב כראויי.אם עבר נמשיך הלאה
אם מגיב כראויי בשניהם אז אמורה להיות לך תקשורת בינייהם.
אם לא מגיב לך בלוקאלי יש לך בעייה ב LOCAL VMNET פיתרון - התקנת דריבר VMNET1,8 מחדש לוקאלית
אם לא מגיב לך בוירטואלי יש לך בעייה ב VR VMNET פיתרון - התקנת דריבר VMNET1,8 מחדש בוירטואלית.
אם עשית את שני השלבים האחרונים וזה עדיין לא עובד , נסה להתקין VR WIN מחדש
אם עדיין לא עובד נסה להתקין VMWARE מחדש
אם עדיין לא עובד...ואללה יש לך בעייה ב LOCAL WIN...וזה מצריך קצת יותר מחקר על המערכת אצלך....מקווה שעזרתי ...:)
אם אני אזכר בעוד פרטים אני אוסיף לכאן פשוט תרענן מדי פעם את הדף.....
אני מקווה קיבלת תשובה כי הדיון ננעל.
