מעבד ולוח אם - הזולים ביותר להגיע לOC הגבוה ביותר.
טכנאי מכונות 3 שנות ניסיון
טכנאי מחשבים+ 12 שנות ניסיון + MCSA
טכנאי אלקטרוניקה 1 שנת ניסיון
מנהל פרוייקטים 2 ניסיון
זה מספיק טוב לרקרוד ? :)
ואכן צודק אימורטליטי , לכן מעבד לא יציג מהירות שלילית אלא זה יופיע בצורות אחרות.....
וגם צודק סקרומסטר חנק מעבד זו התופעה והיא מקבילה לתופעה זהה שקיימת במנועים מכניים.....
אבל עדיין התפוקה תהייה שלילית ולכן נוצרת התופעה....חוקיי הפיזיקה של העולם לא ישתנו בזמן הקרוב עד כמה שתרצו.....
  • תגובות 48
  • צפיות 4.2k
לגבי הבדיקה של DIGITLIFE, הם בסה"כ בדקו את פעולת הThrottling של המעבד.
כל עוד המעבד לא מגיע לTJunction שלו (ספיצפי לכל סדרה), הThrottling לא יתבצע.
בשביל זה קיימים כיום מגוון קירורים ברמות השונות מקרורי אוויר שונים שישמרו על טמפ' המעבד בטווח הסביר ולשימוש בחנקן נוזלי שיוריד את טמפ' אל מתחת לאפס (-100C ופחות)
סתם לצורך סיפוק הסקרנות שלי....
ומה הטעם בלקנות מעבד / לוח כאלו....במחיר זיל הזול ... כדיי לעשות OC
עם חנקן נוזליי שתצטרך לשלם פי עשרות מונים יותר....?
TCO מטורף וחסר היגיון לחלוטין....
אתה קונה מעבד ולוח בעוד כמה מאות כדי לקבל את אותה תפוקה בלפחות רבע מהמחיר של מערכת מעבד/לוח
חלשים אבל טובים ל OC עם קירור חנקן נוזלי אגב....
לא דיברתי על החומרה הזו...
בסה"כ הצגתי את המיגוון הרחב של צורות הקירור.
למפרט כזה קירור ב200ש"ח פחות או יותר יעשה את העבודה.
אני דוגמה חיה לזה.
פריזר שעולה היום 150 שקל מקסימום יביא אותך לכמעט 3GHz, וזה עוד במעבד ישן שמיוצר בתהליך ייצור של 65nm. תאר לך מה יהיה אם ה-45nm, ואחרי זה גם עם הנהלם.
אגב, שימוש בחנקן נוזלי מתבצע עם חומרה ברמה גבוה יותר.
למעט מקרים מיוחדים שבהם לוח פשוט מציג ביצועים מדהימים (ר"ע P5K Vanilla של אסוס).
נ.ב
אורן, מעניין אותי לדעת, איך הגעת לתדר גבוה כ"כ :P
your call.
אם בכל זאת אי פעם תתעניין בנושא, פנה לפורום אוברקלוקינג וקירור. ההנהלה החדשה שלו מעולה, ותשמח לעזור לך.
:cool2:
שוב אני חוזר ואומר , אין היגיון בלעשות דבר והיפוכו.
לקנות מעבד ולוח זולים אבל טובים לOC ולהשקיע במארז מאוורר היטב וגופים חצי מקצועיים עד מקצועיים ומאווררים.
עדיף במקום זה להוסיף את הכסף למלכתחילה ולקחת מעבד ולוח שיביאו אותך לשם באותו הכסף ללא OC....
זה המוטו בעולם העסקים...
TCO= INITIAL COST + RUNNING COST + AFTER COST=BEST VALUE PER USD
ותחשבו על זה... :)
CLOCKWORK ORANGE
זה לא מדוייק.
ההבדלים היום בין המעבדים היקרים לפשוטים יותר הם לא בטכונולוגיות חדשות יותר (השוואה של אותה סדרה בין מעבד בתדר נמוך יותר לעומת דגם יקר יותר שמגיע עם מכפלה מעט גבוהה יותר ולכן עם תדר גבוה יותר)
לדוגמא
E6800 והE6600, ההפרש במחיר היה כ1000ש"ח בעוד שהבדל היחידי בינהם היה במכפלה.
הE6600 הגיע עם מכפלה 9 ולכן בתדר של 2.4GHZ. בעוד שה6800 הגיע עם מכפלה 11 ולכן עבד בתדר של 2.93GHZ.
ז"א,
שכדי שהE6600 יגיע לרמה של ה6800, מה שצריך היה לעשות זה להמהיר את תדר הבאס לתדר לא גבוה במיוחד - (כל לוח נורמאלי היה מחזיק אותו)333MHZ, ואתה מקבל מעבד ב1000ש"ח פחות שזה ל6800.
בנוסף, על מנת להגיע לתדר כזה ניתן להספתק בקירור זול (כ150ש"ח...), כך שההוצאות לא גבוהות במיוחד ונ
שכחת פרט קטן ... הנזק המצטבר למערכת... מבחינה אלקטרונית...:)
נ.ב
זה נכון שאורך החיים של המעבד ירד (כל מעבד יושפע בצורה אחרת), אבל לא מדובר על הזמן הקרוב, אותו אדם יחליף את החומרה שלו עד אז.
לעומת זאת, כשמגיעים לכל הנושא של אוברקלוקינג תחרותי ששם המעבדים מקבלים מתחים של כ2.0V, קורה לפעמים שהמעבד נדפק כתוצאה מהמתח הגבוה.
אגב אין דרך לדעת כמה זמן האלקטרוניקה של הרכיב תחזיק מעמד...
אז אל תפתח ציפיות... מבוסס ע"פ כמות המעבדים ששרפתי..חחחח
:xyxthumbs:
בסדר, אז אל תעשה OC.
דיי עם השטויות האלה.
אם אין לך משהו חכם לומר .. שתיקה שווה זהב ...
אבל המעבד הורס את עצמו בלי קשר...
זה ממש לא משנה אפשר להעלות את התדר של המעבד בלי להעלות את המתח
צריכת החשמל נשארת בערך אותו דבר ומתקצרת אולי רבע שנה מבערך ה15 שנים שהוא יכול לעבוד
מעבדים זה דבר מאוד עמיד
