בעיה במודם רוטל RTA1320
שלום לכולם, יש לי את המודם הנ"ל הגדרתי אותו כראוטר וכנראה שהוא מתחמם יותר מידי אז הוא מתנתק לי כל הזמן ואני צריך לאתחל אותו מחדש וזה לא נוח ביכלל, אם מישהו יכול להמליץ לי על מודם אחר שיש לבזק שאפשר להגדיר אותו כראוטר אני ישמח
תודה רבה....
אתה תוכל לקבל או rta 1320 (שהוא של dynalink בתכל'ס) או aztech 600e היום.
ל 600E יש פחות בעיות של התחממות מאשר ל 1320.
אתה יכול לעזור לי איך להגדיר את ה 600E כראוטר ולפתוח לו פורטים לאימיול?
בהנחה שהממשק הוובי של 600E דומה במשהו ל-600EW אז אני אוכל לעזור:
צריך להיכנס ל-PORT FORWARDING ,להיכנס לסמן של USER(ללחוץ על הנקודה שלידה כתוב USER)
שם הוא נותן להגדיר RULE חדש,אתה מגדיר-שם בכל הפורטים הנדרשים את אותו מספר פורט(START,END ,MAP) מגדיר פרוטוקול.
בסוף אתה צריך לאשר את החוק,לחזור לדף של חוקי USER ולהעביר את החוק לצד "הפעיל"(רק שים לב ל-IP בתחילת הדף-זה האייפי הפנימי שיקבל את החוק-תשים את זה באייפי הנכון)
תודה רבה על העזרה!
תודה רבה על העזרה!
בקשר לניתוקים צריבה של הראוטר לקשוחה ישנה יותר תפטור את הבעיה הנ"ל !
נדבק ע"י אנשים מהארץ בפורום אחר וזה אכן עוזר לא מתנתק יותר !
והראוטר נהיה יציב יותר
תנסה לפנות גם לאתר היצרן של דיינליק ולבקש מהם תמיכה ....
או שתריץ חיפוש בגוגל ותמצא את הדיון בפורום ההוא אני לא יפרסם את הלינק כי זה פורום מתחרה ...
עריכה :
________________
רק לסבר תאנשים שזה אפשרי !
בוקר טוב
אתמול בלילה הורדתי את העדכון האוסטרלי למודם RTA1320
שדרגתי והמודם עובד פשוט מעולה. אין יותר את ההאטה המרגיזה שהיתה אין יותר תקיעות למרות שכל הלילה הורדתי דברים בכמויות מסחריות.
כמה דברים שאתה צריך להיות מודע להם.
1. תבצע גיבוי של ההגדרות של המודם שלך לפני תחילת השדרוג, זה שומר קובץ בפורמט XML שאחר כך ניתן לשחזר ממנו את כל הגדרות המודם שלך כמו שהן עכשיו לפני עדכון הקושחה.
2. אחרי השדרוג תתבקש לבצע איתחול להגדרות יצרן. אין בעיה עם זה מלבד שתיים.
* מרחב הכתובות יהיה שונה 192.168.1 במקום 10.0.0
* הסיסמה לחיבור כ ROOT תהיה שונה admin/admin במקום Admin/Admin
3. אחרי השחזור להגדרות היצרן תתחבר למודם, קח בחשבון שתצטרך לבצע release/renew לכרטיס רשת שלך כדי לקבל את הכתובת הנוכחית של המודם, ותשחזר את ההגדרות הקודמות שלך מקובץ ה XML ששמרת.
4. בצע איתחול למחשב שלך כדי לקבל שוב כתובת תקינה וסע לשלום. המפתחות בפנים.
5. המודם שלי עובד ממש מצוין אבל שוב, כל משחק שלכם עם המודם הוא על אחריותכם האישית.
ניסיתי לחפש קשוחות למודם הזה אבל לא מצאתי, יש לך אולי לינקים>?
תהנה זואת הקשוחה האוסטרלית ;):xyxthumbs:
http://www.upfree.net/1077649
