צריך המלצה ללוח אם תומך SLI ספציפי
שלום רב לכולם
ברצוני לקנות בקרוב מחשב חדש ואני צריך המלצה ללוח אם תומך SLI.
אציין שהמעבד שאני מעוניין בו הוא Q6600 (למטרות עבודה בתלת מימד).
וכרטיס מסך Geforce 8800gt (בודד), הרעיון הוא שאני רוצה לוח אם שתומך בSLI, כרגע לא לבצע בו שימוש של כרטיס כפול אלא בעתיד כאשר כרטיס המסך לא יספק אותי לרכוש כרטיס נוסף.
הבנאדם שממנו אני מבצע הזמנה מעדיף לעבוד עם לוחות אם מתוצרת Intel, Abit ובעדיפות אחרי Gigabyte.
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על לוחות אם חדשים תומכי SLI מהחברות הנ"ל שיספקו את צרכי במסגרת תקציב הגיוני של בסביבות ה500-800 נגיד (אם אתם מאמינים שיש צורך ביותר אז תציינו זאת).
תודה מראש :)
הלוח אם הכי משתלם שכולל בתוכו SLI הוא - Asus P5N-D.
שכולל PCI-E X16 פעמיים. השאר X8 או X4, ולכן הוא הכי משתלם.
מחירו הוא באזור ה 750 ש"ח.
בין X8 ל X16 זה בכל מקרה לא משנה (כל עוד לא מדובר ב X4 ששם יש בעיות). הלוח בעייתי בגלל דברים אחרים-
חריצי ה PCI-e שלו קרובים באופן מטורף (רק PCI-e X1 אחד מפריד ביניהם, במקום 2 בכל לוח אחר)
התכנון שלו גרוע, וגורם לכרטיס העליון להתחמם בטירוף. לא הייתי ממליץ עליו.
לפי דעתי זו טעות לקנות בשביל שבעתיד תהיה לך אופציה להוסיף עוד כרטיס.
בשביל SLI אתה צריך להשקיע עוד כלפחות 300 שח רק בלוח אם.
בנוסף תצטרך לקנות ספק יותר חזק מאשר מערכת שלא מבוססת SLI.
קח בחשבון שמחירים של כרטיסי מסך וכל מוצר טכנולוגי, פחות מעבדים את הערך מכיוון שפשוט מפסיקים להימכר ומוחלפים בדגם חדש.
לכן אם תרצה בעתיד להוסיף כרטיס מסך תואם לכרטיס שתקנה כעת, בתוספת של סכום לא גדול יחסית תוכל כבר לקבל כרטיס בודד שמספק ביצועים כשל זוג כרטיסים שאתה קונה כעת.
אתה יכול להמליץ אם כן על לוח אם מאחת מהחברות שציינתי?[br]פורסם בתאריך: 4.06.2008 בשעה 17:46:26
אז בבקשה, אני אשמח לדעת על מה אתה כן ממליץ.[br]פורסם בתאריך: 4.06.2008 בשעה 17:47:49
israelnba למה אתה מבאס אותי?
אני רואה את זה דווקא כהשקעה כספית לא כל-כך גדולה.
הרי לוח אם טוב עולה בין כה ובין כה 600 ומשהו נגיד? אז פשוט אני בוחר בלוח אם תומך SLI שזה לא אמור לעלות יותר מ100-200 יותר.
וספק חזק יותר? כמה כבר ספק עולה? 300 ומשהו?
זו הדרך חשיבה שלי לפחות (אני יודע שהיא ממש לא אובייקטיבית), אבל תקן אותי אם אני טועה.
לוח נורמלי ל SLI מתחיל בסביבות ה 1000 שקל. פתאום זה לא "רק 100-200 שקל יותר".......
ספק טוב למערכת SLI שיכול להחזיק 8800GT מתחיל ב 400 שקל.
אי אפשר לשפוך כסף על כרטיסי מסך ולהזניח מה שמסביב.
לוח טוב לדוגמה-
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1139
חלופה ללוח כמו ה P5N-D שחריצי ה PCI-e בה ממוקמים טוב-
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1158
לוח טוב לדוגמה-
תראה מה שאתה מביא לי זה דגמים מקצועיים ובהתאם המחיר.
מה דעתך על הלוחות אם בפוסט הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=332725.0
והאם יש לך המלצה ללוח אם במסגרת אחת החברות intel, abit, gigabyte?
"דגמים מקצועיים"? אני לא יודע מאיפה הסקת את זה, אבל זה חד וחלק לא נכון.
במיוחד הלוח של MSI, שעולה סה"כ 100 שקל יותר מזה של ASUS, ומבוסס על אותו צ'יפסט.
לאינטל אין בכלל לוחות שתומכים ב SLI, הלוחות של ג'יגבייט שתומכים ב SLI לא הגיעו לארץ (אלו עם צ'יפסטים מסדרה 7. יש של סדרה 6, אבל זה לא יתאים לך) וגם ל ABIT אין משהו להציע בארץ.
שוב אני אומר- זה די אידיוטי לשפוך כסף על כרטיסי מסך ולהתעלם ממה שמסביב.
נ.ב- אין טעם לקנות עכשיו 8800GT או כרטיסים חזקים יותר, שבעוד כשבוע וחצי נוחתים בארץ 4850 של ATI, שאמורים להיות ברמה של 9800GTX ולעלות 1000-1100 שקל.
זה יוכל לחסוך לך כסף על הלוח, על הדרך.
לוחות אם תומכי SLI יש כבר כמה שנים, ואני יודע שיש לabit וגם לgigabyte הרבה לוחות אם שאני יכול להשתמש בהם. אם אין לך מה להציע מהחברות שרשמתי אתה לא עוזר לי.
לגבי ati אני מעדיף לקנות את הכרטיס שציינתי ולא כרטיס אחר. אין צורך לפרט למה.
אגב מה רע בלוחות
GA-N650SLI-DS4L
או Fatal1ty FP-IN9 SLI
אני עוזר לך מאוד.
אז יופי שיש לג'יגבייט לוחות תומכי SLI בארץ, וגם ל ABIT, אבל מה זה עוזר לך אם הם לא תואמים למעבדי E8XXX ו Q9XXX? בא לך להיות תקוע על סדרה 6?
אם כן, אני יכול להמליץ לך על מליון לוחות ב 600-700 שקל, של איזו חברה שתרצה.
הנקודה היא שאנחנו מחפשים משהו עם צ'יפסט N7XX, לא N6XX.
אם אין לך בעיה להיות תקוע עם Q6600 בלי אפשרות לשדרג, יש כמה לוחות שאתה יכול לקחת.
רגע אבל בוא נצא מנקודת מצב שאני קונה כרגע מעבד Q6600.
בזמן שהוא יתיישן מספיק כל-כך בשביל שאני ירצה מעבד חדש לא עדיף כבר שאני יקנה מחשב חדש במקום לשדרג מעבד בנפרד?
תראה באמת שאני פתוח להצעות. תגיד לי מה אתה חושב.
מה לגבי הלוחות GA-N650SLI-DS4L ו Fatal1ty FP-IN9 SLI?
לך על הג'יגבייט N650I-DS4L ותקנה קירור טוב יותר לצ'יפסט בהשקעה של 100 ש"ח נוספים.
אמור לצאת בסביבות ה 650-700 שקל כל הסיפור.
-החלפת הקירור לצ'יפסט היא בגדר חובה, ה N650I מתחמם לא מעט, רצוי לשמור אותו קריר.
100%. ואתה אומר שהמערכת תרוץ טוב? (אני יודע שאתה ממש לא מבסוט מהקיבוע שלי).
חוצמזה יש לך המלצה לאיזו מערכת קירור טובה?
המערכת תרוץ טוב, רק שאתה תקוע עם Q6600, זכרונות 800MHZ, ועל תדרי הסטוק.
N650I הוא צ'יפסט -ממש- גרוע לאוברקלוקינג.
תקנה לו Thermaltake extreme spirit II, אחלה קירור, אקטיבי, ישמור על העסק קריר ובלי בעיות.
-רק שמור את הקירור המקורי למקרה שתצטרך לממש אחריות.
אני עוד פעם אומר לך,
כדאי לך לעשות חשבון, תבנה מפרט מבוסס SLI ותבנה מפרט שאינו מבוסס SLI
כדאי לך לחשוב על זה טוב מאוד.
אני מוכן להבטיח לך שמבחינה כלכלית זה ממש לא ישתלם לך.
אם תגיד שאתה מעוניין בלוח אם יקר גם ככה כי אתה מעוניין בOC קיצוני, אז אני מבין אבל בשביל לחשוב על העתיד זה ממש לא הגיוני.
